elektryczna szyba nie dziala
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-05-03, 22:39   elektryczna szyba nie dziala
witam.
Mam taki problem. Prawa tylna elektryczna szyba otwiera sie ale nie zamyka i trzeba ja reka dociagac do góry i nie stawia duzego opoeru i podczas jazdy sama sie odsuwa. Otwiera sie tylko z przycisku w drzwiach. Przycisk z przodu nie dziala i przytrzymujac kluczyk w zamku w pozycji otwierania ta szyba nie dziala. Co moze byc tego przyczyna?
I jeszcze jedno pytanie. Czemu jest tak ze jak domkne wszystkie szyby kluczykiem przytrzymujac w zamku to pozniej przy otwieraniu drzwi szyby sie otwieraja?
Z góry dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez szyszekCK 2011-05-03, 22:47, w całości zmieniany 1 raz
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-05-04, 22:03
Na dniach bede to rozbieral to Ci powiem kolego
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-05-05, 19:23   Re: elektryczna szyba nie dziala
[quote="szyszekCK"]w
Mam to samo. Rozbierałem drzwi i w moim przypadku , muszę wymienić mechanizm "prowadzący" szybę góra-dół. Jakiś plastikowy element pękł i po prost nie podnosi szyby w górę, tylko przeskakuje.
Vento '96 1.9 TDi
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-05-05, 22:12
Ale u Ciebie chodzi silnik w góre czy tylko tyka przekaznik a silnik nie kreci? I ile koszt takiej naprawy?
Wysłany: 2011-05-05, 22:51
szyszekCK, zdejmij tapicerkę zobacz co się stało, prawdopodobnie linka się zerwał całkiem albo jej plastykowe tulejki na końcach prowadnic. Zamiennik całego mechanizmu od Toprana do 7-8 dych, przekładasz silnik z modułem i masz spokój.
Przód i tył to samo
szyszekCK napisał/a:
tak ma być jeśli nie odczekasz z minuty po zamknięciu tylko zaraz otwierasz bawiąc się lub testując
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2011-05-05, 22:54, w całości zmieniany 1 raz
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-05-06, 14:48
Dzieki za wyjasnienie.
A jesli linki i te plastikowe gówna sa dobre a silnik nie dostaje pradu zeby isc do góry to chyba nie bardzo jest mozliwe zebym mogl ta szybe zamknac recznie, dobrze mysle?
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-05-06, 19:02
u mnie silnik kręci cały czas (góra dół) tylko podnosząc szybę do góry na tej prowadnicy jakaś blokada przeskakuje i po prostu zostawia szybę na dole. Cały mechanizm jedzie w górę , bez szyby. Podobno trzeba cały środek wymienić poza silniczkiem. Koszt na allegro ok 45pln. (zamiennik)
Vento '96 1.9 TDi
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-05-06, 21:55
A to u mnie silnik nie chodzi do gory tylko przekaznik tyka w momencie wcisniecia przycisku i tyle. Jutro sie za to wezme to podziele sie wrazeniami :)
Wysłany: 2011-05-06, 22:51
ni zamkniesz ręcznie, trzeba zdjąć tapicerkę, odkręcić szybę z mocowań i podnieść ją do góry a potem podeprzeć kawałkiem listwy, i tak jeździć do czasu naprawy. Możesz posprawdzać kable w przelotce do drzwi ale taka awaria że nie idze do góry a przekaźnik cyka (pod warunkiem że linka nie jest jednak zawikłana w bębenku) to jednak wskazuje że moduł padł
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-05-07, 21:37
Ale ja wlasnie moge ja recznie zamknac i mechanicznie otworzyc. I niestety pogoda nie pozwolila mi nic zrobic :mur: nie ma co tak gdybac i musze tam poprostu zerknac.
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-05-26, 11:19   Re: elektryczna szyba nie dziala
markus napisał/a:
I ja jednak mam to samo. Z checia tanio takie cos przygarne, ma ktos moze?
*Mój ventyl*
