Zamknięty przez: cinek82
2010-10-18, 19:02
VW Vento by Sebastian
Wysłany: 2007-03-27, 22:31
Joo swieci ładnie :-)
Widzę że trawke troche orałeś hehehe , zaraz mi się spot w Toronto
przypomniał :mrgreen: .Fajny ten froncik cały w czerwieni.
Wysłany: 2007-03-27, 22:32
ad.1) normalnie to jeżdze po drogach, ale to była tak jakby sesja zdjęciowa, żeby było "orginalniej" :D
ad.2) daleko mi do budowlanki :D Po prostu pojechałem sobie na teren "budowy" :)
ad.3) na felunie na razie kasiorki nie mam, może jakieś kołpaczki sobie założę, ale akurat moje stalunie brzydkie nie są, bynajmniej ja tak uważam :P Wykosztowałem się na nowiuśkie lampy, to feliśki musza poczekać, zobaczymy co da się na lato zrobić :)
ad.4) czyt. pkt. 3 :D
ad.5) tak w ogóle to chce wywalić moje 13-tki i założyć sobie 15 - 16-tki :) marzą mi się 17-tki, ale to tylko marzenie :) po polach to tylko okazyjnie jeżdżę, a w zasadzie to w ogóle nei jeżdżę - dziś zrobiłem wyjątek :) obniżac go nie będę, z resztą zobaczę, ale nie wiem... :]
a co do kolorku- - wiadomo, co nowe to nowe, świerzutki nowiuśki lakierek, swoje robi :) Ja go nie myłem do sesji, jest troszq unorany, ale jak go wypucuję, to będzie się świecił jak psu jajka :P
Wysłany: 2007-03-28, 08:18
autko sie prezenci zacnie ale zbyt terenowe jest ;)
felgi jakieś się proszą ale wszystko w swoim czasie się rozumie ;)
pisałeś że pracuje w sklepie z częściami :>
załatwisz oryginalny hokej do vento od wersji VR6/GT :> ?? :P ;)
Wysłany: 2007-03-29, 19:13
A więc... hokei to nie znalazłem, ale zderzaki wraz z hokejami, podróby oczywiście (ale nowe) to ok. 400 zł, natomiast nowy orginalny, jak zobaczyłem cenę ponad 1000 zł, to mi szczena opadła... -oczywiście wresja VR6 :] Chociaż orginalne lampy kupiłem i dałem za nie w sumie 200 zł za sztukę - czyli cena dobra :)
[ Dodano: 2008-03-05, 19:09 ]
Dzisiaj zamontowałem sobie drugi schowek w aucie "pod airbaga", który to chyba tanio kupiłem, bo za 100 zł. Kupione mam też już oponki nowe letnie 195/50/15, w piątek jadę odebrać, później założę na aluśki, chops na autko :] nie omieszkam oczywiście pokazać tego :) Będzie też mała zmiana frontu, ale wszystko w swoim czasie :)
[ Dodano: 2008-03-18, 22:42 ]
nowe opnki Toyo Proxes T1R o rozmiarze 195/50/15 już zagościły na moich BBSkach :] czekają tylko na założenie, ale z tym na razie mi się jeszcze nie spieszy, bo ponoć zapowiadają śniegi i mrozy.
Wysłany: 2008-03-19, 00:01
juz ci podbijam :) to pokaz kola :>
Wysłany: 2008-03-19, 10:32
juz ci podbijam
tego właśnie nie lubię na tym forum ktoś pisze posty ale nikt ich nie czyta bo ich nie widać jako świeże :(
czekam na foty pakietu na aucie :D
Wysłany: 2008-03-19, 10:34
idgray, a jak jest na innych forach? Tu tez przez pewien czasy było to samo, ale było parę łebków co pisali posty w stylu jednego emoticona co by sobie licznik nabić... Na tym forum idziemy na jakośc a nie ilość stąd pewne INNE ustawienia forum.
Wysłany: 2008-03-19, 11:49
idgray, znalazlem temat sebastiana na ostatniej stronie. rzeczywistosc jest taka ze sprawdza sie pierwsza generanie, albo watki podbite przez oststani tydzien max. takze wyczaic watek podbity przez autora gdzies tam na burym koncu, jak sie nie odzywal przez 3 miesiace jest niemozliwoscia. ale moglby byc jakis mechanizm, zeby update watka przez autora wskakiwal na szczyt.
Wysłany: 2008-03-19, 20:33
O to mi właśnie chodziło, że po jakimś czasie nikt już tego wątku nie przeczyta, bo nie będzie wiedział, że coś nowego ktoś napisał... Coś by się z tym przydało zrobić, niech nawet będzie jako drugi, kolejny post, a jeśli spyro stwierdzi, ze ktoś po przez to nabija postu, to niech po prostu usunie je. Tak by było najlepiej.
Ale do rzeczy: Przyjechałem z roboty, zapakowałem kółeczka do autka, założyli mi, pojeździłem trochę po mieście, trochę w trasie, by zobaczyć jak się jeździ. Przesiadka z 175/70/13 na 195/50/15: No jest różnica jak dla mnie, bardziej sztywniejszy jest, ale lepiej się prowadzi, w zakręty fajnie wchodzi, a oponka trzyma się jak przyklejona :) Tylko na pewno wzrośnie mi zużycie paliwa, bo już od razu zauważyłem, że jest większy opór toczenia niż na trzynastkach, ale co tam...
Od razu też przepraszam, że takie kijowe fotki i za ten syf na aucie i w aucie, ale nie mam kiedy posprzątać w środku, a nie myję go, bo co umyję to zaraz znów syf na nim, to nie ma sensu jek taka pogoda jest.
Zapodałem też foteczki nowego nabytku - schoweczka pod airbaga - bardzo praktyczniego, niż w przypadku zwykłej półeczki :D
Jedno mnie tylko zastanawia, dlaczego z tyłu kółeczka są trochę schowane? Optycznie wygląda to tak, że jakby z przodu wystawały na zewnątrz, a z tyłu były schowane do wewnątrz? Tak jakoś dziwacznie wg mnie to wygląda, może tak ma być? ET to 45 na wszystkich 4 szt.
Dekielki czekają na założenie jak mi jeszcze raz po jakimś czasie dokręca koła :)
<a href="http://www.otofotki.pl/img2/pokaz.php?id=mnop985985481o.JPG" target="_blank"><img src="http://www.otofotki.pl/img2/miniaturki/mnop985985481o.JPG" border="0"></a>
od Spyro: poprawiłem wyświetlanie fotek, używaj opcji IMG jak chcesz wrzucac foteczki, wtedy od razu się pokazuja i nie trzeba w nic klikać.
Ostatnio zmieniony przez spyro 2008-03-19, 21:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-03-20, 08:23
a czemu dekielki w pudełku a nie na felgach ?
Wysłany: 2008-03-20, 08:52
idgray napisał/a:
A to dlatemu, że jak mi zakładali koła to powiedzieli, żebym jeszcze dekli nie zakładał, bo po jakimś czasie (tak po mniej więcej 100 kiloetrach) przyjechał do nich jeszcze raz to sprawdzą dociągnięcie kół, bo niby felgi aluminiowe powinno się "na dwa razy" przykręcać. Kluczem dynamometrycznym mi przykręcili. Nie wiem, jaka w tym prawda jest, ale przyjadę, niech mi jeszcze raz sprawdzą, a to już nic nie kosztuje :]
Wysłany: 2008-03-20, 09:55
ale dekielek można ściągnąć i założyć przecież on w tym nie przeszkadza
Wysłany: 2008-03-20, 10:53
każde kolo niezależnie czy alu czy stalowe powinno sie dokręcać kluczem dynamometrycznym.
Wysłany: 2008-03-20, 23:11
idgray napisał/a:
No niby tak, ale po co dwa razy ściągać i zakładać. Jutro podskoczę, niech mi dokręcą jeszcze raz i zakładam :)
A dzisiaj rano się budzę, patrzę przez okno, a tu biało, że ho ho. Oponki na letnie założyłem i przyjdzie mi w śniegu jeździć. Ale na szczęście na razie nigdzie daleko się nie wybieram niż tylko do roboty. Porobiłem jeszcze parę śnieżnych fotek :)
Ostatnio zmieniony przez spyro 2008-03-21, 08:39, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2008-03-21, 08:37
Wchodzisz w link który podałeś, np w ten:
http://www.otofotki.pl/im...1417669541z.JPG
Na samym zdjęciu klikasz prawym przyciskiem myszy i wybierasz polecenie kopiuj adres obrazka. Potem wklejasz ten adres między znaczniki [IMG][/IMG]
Zaraz poprawię to co naskrobałeś a następne fotki właśnie tak dodawaj.
A jeszcze prościej po prostu dodawać na fotosiku (www.fotosik.pl), tam masz od razu gotowe polecenia do wklejania na forum i nic nie musisz robić.
Wysłany: 2008-03-21, 09:15
ładnie vento wygląda na tych zdjęciach :]
Wysłany: 2008-03-21, 09:23
szczególnie buźka na dachu :D
Wysłany: 2008-03-21, 13:32
...ano tak to jest jakkos. napewno to ma wytlumaczenie techniczne, ale ja tego nie wiem. Wiem natomiast ze ja tez tak mialem i zakupilem dystans i jest ok.
Wysłany: 2008-04-27, 20:47
No i oto wiosenna popołudniowa sesja zdjęciowa :) Najpierw było myju myju, kompciu kompciu, a później wypad na miasto, trochę tu, trochę tam - troszkę naszych zabytków w tle również można dostrzec :D
Wysłany: 2008-04-27, 20:50
sebastian, - ale żeś odpalił sesyjkę :oklaski: :oklaski: :oklaski:
Wysłany: 2008-04-27, 21:29
świeży drób dowozisz ?? :diabełek:
dobre fotki :OK:
Wysłany: 2008-04-27, 21:38
Nie, to tylko tak - dla jaj :P
Wysłany: 2008-04-27, 21:44
no no niezła sesyjka :D Fajne to z trawą i ta przepaść wizualna między fontanną a tą rozsypująca się kamienica w tle...
Wysłany: 2008-04-27, 22:04
To nie rozsypująca się kamienica, a nasz średniowieczny kompleks pałacowo-zamkowy, który niszczeje z roku na rok, bo nikt nic przy nim nie robi, bo nikt sie nie przyznaje do niego, a szkoda. Szkoda, bo jakby odnowili go, to na prawdę byłoby coś wspaniałego. Na zdjęciu jest tylko jego część, z drugiej strony wygląda to o wiele lepiej (w sensie zabytkowym, lecz w stanie jeszcze tragiczniejszym). -jutro pstryknę fotkę w całej okazałości, to zobaczycie.
Wysłany: 2008-04-28, 12:38
wszystko pięknie tylko te szpary w nadkolach :P
Wysłany: 2008-04-28, 13:56
Jeszcze jedna taka mała sesja :D Najpierw było tak z zaskoczenia, heheh:
I ten zamek, co pisałem... Na prawdę to paskudnie wygląda. Widać, ze coś już zaczęłi działać, dach powoli kładą, ale po jakim czasie, dziesiątki lat nic kompletnie nie było robione, wszystkie okna powybijane, dach się sypał i w ogóle... Ale ważne, że już coś chociaż zaczęłi. A po drugiej stronie niedawno ukończony park. Wszystko ładnie pięknie, tak się przejśc spacerkiem - super sprawa, ale co z tego, jak po drugiej jego stronie widok zniesmacza nam rozsypujące się mury tegoż zamku.. Miejmy nadzieję, że niedłuo ów widok zmieni się na lepsze :]
[ Dodano: 2008-05-19, 19:16 ]
Oto mój nowy nabytek :D
Wysłany: 2008-05-19, 18:53
kupiłeś halogeny, tak?
Wysłany: 2008-05-19, 18:55
Tak jest, kupilem, od Wolfa :] - z resztą cały komplecik z zaślepkami i kierunkami :)
Wysłany: 2008-05-21, 16:26
a przełącznik gdzie zdybałeś???
Wysłany: 2008-05-21, 16:49
Przełącznik zdobyłem od znajomego, co miał kiedyś Ventylka na części, ale poprosiłem, żeby mi zostawił ten właśnie przełącznik. Ten najbardziej poszukiwany, prawie nigdzie niedostępny, tzw. rarytas :D
Co do halogenków, to myslałem, ze one lepiej świecą, a jak na razie to tylko taki punkcik daje i nic więcej poza tym. W nocy na ulicy prawie nic nie oświetla (wydawałoby się, że to tylko taki bajer...). Ale kupię nowe żaróweczki, podjadę, żeby mi wyregulowali światełka i wtedy zobaczymy
A co do zmian w auzie to niedługo będę zderzaczki przemalowywał na dwa kolory, to znaczy spojlerki i góra na czarno, reszta zostaje tek, jak jest - w czerwieni :)
finek
zielony Smok
Wysłany: 2008-05-22, 08:54
A Ja to bende musiał wymienić zderzaczek bo przemalowqanie nic nieda. Ale to z czasem dopiero jak gleba przyjdzie
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-05-22, 12:48
Jak załozysz dobre zarówki H3 i ustawisz to będzie dobrze. Moje bardzo dobrze oświetlają pobocza i obszar zaraz przed samochodem, co ułatwia jazdę w nocy podczas deszczu, czy sniezycy. W mgłę nie miałem jeszcze okazji ich uzywać. Halogeny dobra sprawa, szczególnie jak się ma kłopot ze wzrokiem.
[ Dodano: 2008-05-22, 16:54 ]
A gdzie Ty masz przyciski klimy?
Morfeusz142
Wysłany: 2008-05-22, 16:44
sebastian, - a ten twój znajomy nie ma czasem jeszcze jednego przełącznika? ;)
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2008-05-22, 16:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-05-22, 19:25
no ale halogenów nie wolno używać jak nie ma mgły... Jakby Cie zapalała policja to byłoby kiepsko...
Wysłany: 2008-05-22, 19:56
krzeszak, z tego, co mi wiadomo, to żadne Vento nie było fabrycznie wyposażone w podwójny wyłącznik świateł - każden egzemplarz posiadał tylko jeden przełącznik. No chyba, że może się mylę :D Znajomek miał tylko jedno Vento i jeden przełącznik :) A jeśli chcesz, ja mam swój stary, zbędny już mi, hehe. Prawie fuul wersja, prawie fuul opcja. Prawie, robi wielką różnicę :D -gdyż brak mu jednej opcji - tej na halogenki przednie. Ale reszta jest :]
Kupię jutro nowe żaróweczki do halogenków i założę - zobaczymy, jak będa na nowych świecić... I też mam, że nie gasną halogenki po przełączeniu na światła drogowe, co niby tak się nie powinno dziać. Bo wg przepisów nie może być możliwości włączenia świateł przeciwmgielnych, jak są włączone światła drogowe. Prawdę powiedziawszy to nie płaczę z tego powodu, bo przecież to bez sensu jeździć i na takich i na takich.
Zawsze, co prawda, można sobie śmigać w nocy, jak droga pusta, co by mieś lepszą widoczność, na halogenkach. A jak tylko coś z przeciwka się pojawi to od razu wyłączyć :)
Morfeusz142 napisał/a:
A gdzieś wyczytał, że ja mam klimę? :> ja nie mam klimy, ale tak się tylko spytałem, z ciekawości. Bo wiem, że zwykle, jak autko ma klimę to ma dwa wiatraczki, no a Ty masz właśnie jeden i to mnie tylko tak zaciekawiło :)
Kurczę... chodzi mi po głowie, żeby walnąc sobie jeszcze elektryczne szybki... Wiem, że temat nieosiągalny dla mnie, nawet wybiłem sobie go z głowy, ale jednak śni mi się po nocach, i jakież to praktyczne by było, jakby było. Drogo, wiem, ale po to są marzenia :]
Strona wygenerowana w 0,37 sekundy. Zapytań do SQL: 13
