Światła mijania.
Wysłany: 2006-04-15, 12:04
No niestety nasze prawo nie jest idealne... Powinni chociaż podać jakąś godzinę od któej trzeba mieć włączone światła... Bo rzeczywiście często widuje się kiepwców, co jadą bez świateł a na dworze szarówka na maxa... Pal livcho, że sami się zabiją, ale innych mogą...
Wysłany: 2006-04-16, 12:22
to i tak lipa z godzina by byla-raz sie robi wczesniej ciemno raz pozniej(przy zachmurznie np.) najlepiej to by bylo caly rok... pozdrawiam
Wysłany: 2006-04-16, 19:09
marmarmarek no i więc własnie ,dlatego mamy jak mamy i każdy z nas powinien się orjętować kiedy własnie te nasze światła mieć włączone :wink: . Ja nie mam z tym problemu i większość z nas ale są tacy którzy mają z tym poważny problem i własnie o nich mowa . Wystarczy ze podczas jazdy dasz komuś do zrozumienia ze jest nie widoczny a być może uratujesz komuś życie lub zmiejszysz ryzyko kolizji z kimkolwiek :mrgreen:
Wysłany: 2006-04-17, 18:40
moj znajomy sciagnol acorda ze szwecji i ma automat po zapaleniu silnika automatycznie wlaczaja sie swiatla i takie rozwiazanie bym proponowal
Wysłany: 2006-04-17, 21:24
No tam takie rozwiazania robia bo caly rok na swiatłach trzeba jeździć. Moj ojciec miał kiedyś Accenta w wersji kanadyjskiej :) - też po zapaleniu silnika automatycznie włączały się światła ale to były światła do tzw. jazdy dziennej - cos pomiędzy postojowymi a mijania.
Wysłany: 2006-04-17, 21:26
mialem kiedys motor ze stanow to wogole wylacznika nie bylo tylko do zmiany przelacznik zostawili
Wysłany: 2006-04-18, 19:01
jak bylem jeszcze piekny i mlody ;) to duzo *&#@$^*(^ jezdzilem(tez niemieckim miesniem tak na marginesie) a ze bylo trzeba wciaz swiatla miec, to raczej pamietam przekrecac w aucie tez :) pozdrawiam
Wysłany: 2006-04-19, 10:10
no najlepiej mieć automatyczny włącznik... Wtedy nie trzeba pamiętać i ma się z głowy...
Wysłany: 2006-04-19, 22:10
wlacznik tak ale tez trzeba pamietac o dobrej konserwacji i obsludze akumulatora
