2008-04-23, 09:30
listwa progowa
Docent
Vento 74kW/101km
Wysłany: 2007-03-15, 17:41   listwa progowa
sluchajcie wczoraj odkrylem ze zgnily mi plastikowe progi, w serwisie krzycza za te plastiki za 1 strone 340 zł.ponoc blacharze potrafia cos z tym zrobic, tzn zerwac to.Ale co dalej?moze ktos to juz przerabial?
Zalaczam zdjecia: zgnily prog lewy i dla porownania prawy.
lewy próg:
to samo widziane z 2 strony
prawy prog - tak to powinno wygladac
jeszcze raz prawy
i ostatni rzut lewego
Wysłany: 2007-03-15, 17:47
Jak na moje oko to niestety i próg jest chyba przegnity :buuu: i chyba z czasem mogą się pojawić kłopoty z podniesieniem auta lewarkiem i bez wymiany progu to sie chyba nie obedzie
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-03-15, 17:54
Próg jest cały więc nie musisz się martwić wymianą całego progu. To co widać na zdjeciach to listwa ze stali nierdzewnej, którą można od biedy dorobić z kawałka blachy. Ze zdobyciem oryginału mogą być kłopoty. Sam czegoś takiego kiedyś szukałem i w koncu kupiłem w sklepie.
Morfeusz142
Wysłany: 2007-03-15, 18:00
to ta listwa nie ma bezpośrednej styczności z progiem?? :hmmm:
marbik
VW Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2007-03-15, 22:32
Witaj Docent! niedawno to przerabiałem. z resztą gdzieś na forum poruszałem ten temat. listwę która ci zgniła da cię łatwo zdjąć. na szczęście w żaden sposób nie łączy się ona z progiem więc na pewno progi masz zdrowe. listwa jest zamocowana na całej długości na swego rodzaju zatrzaskach. najlepiej zdjąć małe plastiki przy przednim i tylnym kole a później listwe łatwo zdejmiesz pociągając ją do siebie. nie zdziw się jeśli w trakcie demontażu rozleci się na części. u mnie tak się stało. po prostu rozpadła się. podobno gnijące listwy to typowe a najgorsze że bardzo trudno je dostać. tutaj gość ma cały komplet: http://www.allegro.pl/ite..._vw_golf_3.html
z pewnościa padła ci tylko ta cieńka listwa którą widać na jednym ze zdjęc. mnie udało się ją dostać za 70zł. pozdrawiam!
tu masz link do mojego posta możesz zobaczyć jak to wyglądało u mnie: http://forum.vwvento.org/...ighlight=#12792
Wysłany: 2007-03-15, 23:10
ta listwa nie on ma pognita tylko listwe .. na prog si eklei taka syzen i na to idzie ta listwa...
listwa nowa ok 130 zl koncowki ok 30 zl szt
Docent
Vento 74kW/101km
Wysłany: 2007-03-16, 21:48
a mozesz zalatwic taka listwe Mapet?
Wysłany: 2007-03-17, 11:08
moge nowa zalatwic jak bys byl zdecydowany to daj znac zapytam dokaldnie o cene...
Docent
Vento 74kW/101km
Wysłany: 2007-03-29, 22:48
hej ludzie,
znalazlem taka listwe tutaj:
http://www.allegro.pl/ite...iii_gt_gti.html
ale okazuje sie ze o 30% drozej niz w serwisie vw.
Ostetcznie wiec kupilem ja w serwisie.
Wysłany: 2007-03-29, 23:28
ja bylem w serwisie i mi powiedzieli za nia wlasnie 120 zl a ty za ile w serwisie kupiles?
Wysłany: 2007-03-30, 09:19
MAPET napisał/a:
120 - 30% = 84 zł :-)
Wysłany: 2007-03-30, 10:21
no wlasnie ale ja tez pytalem i w salonie tez bylo ok 120zl
Docent
Vento 74kW/101km
Wysłany: 2007-03-30, 19:45
no nie tak do konca Spyro. w necie z wysylka kosztuje mnie to dokladnie w wersji optymalnej (przelew na konto) 130 zl, w serwisie w slupsku sprowadzili mi ja od pana Kulczyka za rowne 100.Pozdrawiam!!!
Wysłany: 2007-03-30, 20:22
Docent, no to pisz że 30 zł mniej zapłaciłeś a nie napisałeś że 30 %
Wysłany: 2007-03-30, 21:10
źle rozumujesz theority
30% z 100 to 30 więc wychodzi jak byk 130 i kolega Docent dokładnie napisał że na allegro wychodzi mu o 30% drożej
Wysłany: 2007-03-30, 21:18
Ale w podawaniu procentów bierzemy cenę wyjściową czyli 130 zł z allegro od których odejmujemy 30% a to jest 39 zł, po czym przyrównujemy do ceny ostatecznej pozostałej w kieszeni w wartości polskich złotówek a procenty uderzają do głowy po transakcji :P :pijacy:
Docent
Vento 74kW/101km
Wysłany: 2007-03-31, 07:38
z glupich procentow robi sie dyskusja tak zazarta jak o swiatla w dzien. za cene wyjsciowa wzialem 100 zlotych w serwisie,inni moga sobie wziac za wyjsciowa cene na allegro.oj ludzie,tylko klocic byśta sie chcieli....
Wysłany: 2007-03-31, 09:37
Docent, to jest nasz specyficzny humor a nie kłótnie ;)
