Silnik: AHU+ Pomógł: 8 razy Wiek: 35 Dołączył: 24 Sie 2009 Posty: 1278 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 2011-06-20, 15:58 diagnostyka
witam wywala mi błąd 588 "zbyt wysoka oporność zapalnika poduszki powietrznej kierowcy"
co z tym zrobić?? kasowanie nie pomaga, kontrolka zapala się od nowa
i jeszcze jedno pytanie. robił ktoś logi statyczne i dynamiczne programem CDIF2??
czy to dobry program??
Wysłany: 2011-06-20, 16:39
http://wrzucacz.pl/file/2...jjjjjjjjjjj.xls
takie coś mi wyszło. miały być logi grupy 011ale nic nie jest opisane gdzie co i w ogóle. czyżby tem cały CDIF nie nadawał się do logowania vento??
Zobacz, czy siedzi tam poducha, czy jej zaślepka tylko, a w jej miejsce nie wstawiony rezystor. Oraz warto by sprawdzić sterownik od airbagu. Po dzwonie sterownik powinien być założony czysty, bez crash data.
1. Faulty plug wires or connections from / to Airbag Igniter Driver Side (N95)
2. Wrap Spring bag / back ring with slip ring (F138) faulty
3. Driver's side air bag defect
4. Airbag Control Module (J234) faulty
Possible solutions:
1. Faulty cables or replace plug connectors
2. Check / replace Reset ring with slip ring (F138)
3. Replace driver's side airbag
4. Check / Replace Airbag Control Module (J234)
Wysłany: 2011-06-20, 18:49
bradley, styki sprawdziłem, poprawiłem i łączą. oporności nie sprawdzałem jedynie. nie chce wymieniać wszystkiego po kolei bo to dość droga zabawa aczkolwiek zależy mi na wyeliminowaniu tej usterki.... doczytałem się że całkiem możliwe że to ta taśma w kierownicy pozwijana jest wadilwa....
a co powiesz na temat tych danych które wkleiłem i programu CDIF2??
Tam tylko obroty silnika sie zgadzaja. Reszta to ciag cyfr bez sensu.
Nie wiem jaki masz kabel bo nie chce zebys go uwalil ale vag com 311, 409 powinien dzialac z kazdym bez problemu.
w jakim formacie to cdif2 zapisuje log? Jesli w csv to wrzuc to na strone http://vaglog.rtnet.pl/
Wysłany: 2011-06-20, 19:30
w formacie xls. kabel ma kolega z całym interfejsem i org. programem. ma kilka kabli. obd2 jakiś uniwersalny i jakiś do stroboskopu czy czegoś. gość kupił to w sklepie i ma w pełni oryginalne oprogramowanie.
edit: ogólnie to coś takiego: http://allegro.pl/cdif2-m...1656921582.html
Ostatnio zmieniony przez Wvojtek 2011-06-20, 19:32, w całości zmieniany 1 raz
Nigdy nie bawilem sie tym programem. Do grupy VAG jest vagcom/vcds i to sie sprawdza
Wysłany: 2011-06-20, 19:40
bradley, no nic pozostaje mi kupić kabel albo jechać do speca i porobić logi....
a powiedz mi po logach statycznych i dynamicznych można określić mniej więcej kondycje silnika?? czy turbo nie zdycha czy pompa wtryskowa daje rade itp??
i jakie logi robić dynamicznie?? 003, 008, 010, 011 tak??
Logi prawdę Ci całą powiedzą:
-czy Ci turbo domaga, czy nie domaga, czy przeładowuje, czy nie doładowuje, czy przepływka jest w pełni sprawna, EGRy, N75 i wiele wiele innych. Prawdę powiedziawszy, gdy coś się dzieje, to najpierw komp i od zrobienia logów się zaczyna, wtedy wszystko dokładnie widać, co gdzie jakie parametry ma.
