Kopci
MihasZiom
Silnik: AAM 1,8
Wysłany: 2011-06-26, 13:27   Kopci
Witam. Mam taki problem ze swoim Vento 1.8 z gazem. Jak sie zagrzeje i np chodzi chwile na wolnych obrotach po dodaniu gazu kopci na niebiesko dość intensywnie przez chwile, po chwili już to ustaje aż kolejny raz postoi chwilke na wolnych obrotach, na przykład na światłach albo przy skrzyżowaniu. Dzieje sie tak tylko gdy silnik jest rozgrzany tak do 80/90 stopni. Czy to może być wina zapłonu ? bo jest do dobrego wyregulowania, czy gazu bo po mojemu też jest do ustawienia, czy może po prostu silnik to już padło ?? :P ( co chyba jest najbardziej prawdopodobne) :( Ale w sumie silnik dobrze pracuje, mocy mu nie brakuje ( jak na 75 KM z gazem) nie bierze jakichś dużych ilości oleju, znika troche płynu ale to raczej ucieka przez króciec. Macie jakieś pomysły ??
Drugi problem to silniczek krokowy. wczesniej był tak przykręcony ze nie dotykał w ogóle przepustnicy, teraz go poprawiłem i niby pracuje ale jakby w innym zakresie niż powinien, na zimnym prawie gaśnie, jak sie zagrzeje to obroty są około 700/900. Wcześniej na zimnym też prawie gasł a jak sie zagrzał to miał obroty po 1500/1700. Czy ustawia sie jakoś zakres działania silniczka krokowego ??
Troszki sie rozpisałem ale licze na pomoc i z góry dzieki :P
Wysłany: 2011-06-26, 14:03
Skoro kopci na niebiesko to znaczy że pali olej....pewnie pierścienie nie zbierają dobrze oleju.
MihasZiom
Silnik: AAM 1,8
Wysłany: 2011-06-26, 20:07
Ale dziwi mnie to że kopci tylko po chwili postania na wolnych obrotach. przy zmianie biegu itp nic sie nie dzieje. Jutro podjade ustawić zapłon i gaz, może coś to pomoże, bo zapłon mam ustawiony na słuch.
a z tym krokowcem co tam może być ??
Wysłany: 2011-06-26, 20:29
krokowiec najlepiej wymień na drugi.
co do kopcenia na niebiesko to możliwe że uszczelniacze też są już zmęczone
