Przecieka przednia szyba
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2011-07-27, 11:04   Przecieka przednia szyba
Po wielu bojach z zaciekająca podsufitką i wykluczeniu przeciekającego szyberdachu, znalazłem źródło przecieków. Okazało się, że to przednia szyba na łączeniu z dachem ma małe nieszczelności. Czym to połatać? Czy silikon to dobre rozwiązanie? Napakowałbym w ten rowek co jest między dachem a szybą.
Wysłany: 2011-07-27, 12:17
wytnij klej w tym miejscu wyczysc cala rdze psiknij podkladem lakierem i nowy klej
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2011-07-27, 12:41
ale tam nie ma kleju tylko jakaś plastikowa listewka czy coś w tym stylu
Wysłany: 2011-07-27, 12:47
ale szyba trzyma sie nakleju :P od srodka wytnij ;) albo zdejmij ta listwe
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2011-07-27, 13:03
no od środka tak ale to dużo zabawy z wycinaniem kleju, a ta listewka nie połamie się jak zacznę ją wyciągać bo jakaś taka nie zabardzo, popękana jakby.
Wysłany: 2011-07-27, 13:06
na moje oko powinna sie polamac :( mi tez tam cieknie wyskrobalem co sie dalo nozem i nawalilem pasty co daja po spawaniu i cisza :D
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2011-07-27, 13:13
ale dawałeś z zewnątrz?
Wysłany: 2011-07-27, 13:56
z kazdej strony nawalilem :P
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2011-07-27, 14:19
też tak zrobię, ale chyba silikonem bo mam akurat czarny to by się w oczy tak nie rzucało.
Wysłany: 2011-07-27, 14:33
silikon moze w reakcje z blacha zajsc :P
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2011-07-27, 15:10
to jak nazywa się ten specyfik co ty używałeś? Coś takiego może być? http://allegro.pl/boll-ma...59.html#gallery
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2011-07-27, 15:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-07-27, 15:37
nie chce strzelac bo nie pamietam ale zawsze ja daja na spawane elementy :] ale to tez powinno byc dobre ;) bo napewno Ci sie lakier rozwarstwil od blach i pod lakier woda wchodzi jak u mnie
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2011-07-27, 15:40, w całości zmieniany 1 raz
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2011-07-27, 15:51
no tak. dzięki
gryzonvw
gryzonvw
Silnik: 1,9 TDi
Wysłany: 2011-07-29, 19:12
kiedyś gościu pisał na forum golfa że uszczelnił taki przeciek Hermetykiem. Czyścił, kleił klejem do szyb i dupa ciekło dalej. Rozcieńczył Hermetyk rozpuszczalnikiem naładował strzykawkę i ładował pod ta listwę plastykową aż do środka auta wpływało. Wyschło i przeciek zniknął :faja: więc może jest w tym jakaś metoda :D
