Cos piszczy
grzesiek88
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2011-08-28, 20:31   Cos piszczy
Witam.
Vento 1.8 benzyna 92r. Ostatnio zauważalnym ze w przednik kole od kierowcy cos piszczy. Pisk pojawia się po wciśnięciu i puszczeniu hamulca np. po do hamowaniu i później jest już nawet po delikatnym skarceniu kierownicy w lewo a nawet przy jeździe na wprost, dodam jednak ze przy jeździe na delikatnym wciśnięciu hamulca pisk ustaje. Klocki są starte dopiero w połowie.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-08-28, 20:56
to właśnie klocki Ci piszczą . prowadnice zacisku albo tłoczek nie cofa się do końca i klocek delikatnie ociera o tarcze i z tad ten pisk.
grzesiek88
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2011-08-29, 05:42
To wymienić trzeba same klocki czy najlepiej sprawdzić jeszcze ten zacisk ?
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-08-29, 12:42
ja bym na początek sprawdził zacisk :]
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-09-02, 16:41
miałem to samo. Tzn bardziej taki metaliczny dźwięk, jak by metal tarł o metal. Rozebrałem zaciski, psiknąłem wd 40 w tłoczek i po kłopocie. :)
Vento '96 1.9 TDi
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-09-02, 17:02
markus napisał/a:
tylko ze wd 40 to zaraz wyparuje i znowu problem powróci. lepiej kupić specjalny smar do tłoczków (dużo nie kosztuje) i tym nasmarować pod gumą o ile jest taka potrzeba. bo najczęściej winne są prowadnice które się zapiekają. albo piach się do nich dostał bo są pęknięte gumki
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 8
