2008-04-19, 18:56
Kierunkowskazy
walbat
Wysłany: 2008-03-20, 09:25   Kierunkowskazy
Nie dzałają kierunkowskazy. Po włączeniu awaryjnych, świeci tylko kontrolka na włączniku i to na stałe. Co może być powodem? ??
Waldek
Wysłany: 2008-03-20, 10:59
Sprawdź bezpieczniki
Wysłany: 2008-03-20, 11:05
Być może ci przerywacz padł
lub się wypiął z gniazda można go noga zahaczyć nie chcący
znajduje się tam gdzie są bezpieczniki
walbat
Wysłany: 2008-03-20, 11:48
jaca napisał/a:
Bezpieczniki sprawdzałem, są dobre. Pozostaje przerywacz - czy to wygląda jak przekażnik?
Waldek
Wysłany: 2008-03-20, 13:03
Dokładnie nawet jest takiej samej wielkości o ile dobrze pamiętam
wieczorkiem sprawdzę bo auta teraz nie mam
kamilos
kamilex
Wysłany: 2008-03-20, 14:23
Jesli masz gniazdo przyczepy to je odlacz, w zeszla niedziele lalalo mi wody i zrobilo sie zwarcie, objawy takie jak mowisz
walbat
Wysłany: 2008-03-20, 19:15
Założyłem nowy przekażnik-przerywacz nr22 i jest w porządku.
Wszystkim dziękuję za wypowiedzi, pomogły naprowadzić na właściwy trop.
Waldek
Anti2
Wysłany: 2011-09-19, 09:14
a który to jest ten przekażnik od kierunkow czy tam przerywacz jak zwal
Wysłany: 2011-09-19, 12:28
Anti2 napisał/a:
walbat napisał/a:
masz odpowiedz Nr 22
