jak zdjąc bębny z tylnych kół?
kikan82
zapalony rajdowiec:)
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-10-06, 14:39   jak zdjąc bębny z tylnych kół?
jak w temacie:)
hrubek18
Wysłany: 2011-10-06, 14:52
zdejmujesz koło,ściągasz tą metalową osłonę łożyska na środku bębna wyciągasz zabezpieczenie łożyska potem tylko odkręcasz śrubę na klucz 24 i bęben schodzi ;) nie ma nic trudnego w tym przed chwila u siebie ściągałem bo robiłem oględziny szczęk i bębnów przed zimą ;) Tylko pamiętaj żeby za mocno łożyska nie dokręcić bo zaraz padnie :) ja robiłem tak że wszystko złożyłem opuściłem autko na ziemie i sprawdzałem luz ;)
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-10-06, 15:14
postaram sie w miare lekko je dokrecić:)xd
hrubek18
Wysłany: 2011-10-06, 15:44
za lekko też nie można :) ja dokręcałem do momentu poczucia oporu i delikatnie puszczałem i zakręć bębnem żeby łożysko się ułożyło ;) ja dwa razy dokręcałem bo było albo za luźno albo za mocno
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2011-10-06, 18:07
filozofii z tym nie ma chyba, że masz spory rant na bębnie i szczęki będą blokować ... w tym przypadku może pomóc popuszczenie ręcznego na śrubach ... reszta, to bajka ;)
pierwszy mój VW ;-)
Wysłany: 2011-10-06, 18:18
U mnie bez ściągacza się nie obyło :twisted:
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-10-06, 18:21
dokręcając tylne łożyska dokręcamy je na max po czym odkręcamy pół obrotu i jest git . podczas dokręcania dobrze jest obracać bebnem co by sie łożysko ułożyło
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-10-06, 21:36
jutro muszę zobaczyć mam nadzieje ze nie rozwalę niczego:) bo tak jak wcześniej tu kolega napisał ze zdejmuje się ten dekielek i potem zawleczkę odkręca się śrubę i ściąga wszystko ..
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2011-10-07, 14:39
Wczoraj ściągałem bo nie hamowało 1 koło, plyn hamulcowy wylał sie na szczęki, bymwiedział to walnąłbym foto jak co sierobi;p
Moja Ventka i byle
