mam problem z obrotami oraz brakiem mocy
jetiu87
jetiu87
  Wysłany: 2011-10-03, 20:33   mam problem z obrotami oraz brakiem mocy
od niedawna mam vento 1.8 95r. niestety ma tez problem z obrotami nie wiem co moze byc za przyczyna .razem ze znajomym mechanikiem sprawdzalismy juz czujnik temperatury wymienilismy na nowy i nic.mam jakis dziwny silniczek krokowy bo ma 5 kabli a nie 4 jak to zwykle bywa niewiem co jeszcze moze byc za przyczyna .prosze o pomoc
prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony przez jetiu87 2011-10-03, 20:35, w całości zmieniany 1 raz
grzesiek88
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2011-10-05, 18:07
Kolego falowanie obrotów to najczęściej właśnie silniczek krokowy ;P
jetiu87
jetiu87
Wysłany: 2011-10-06, 18:26
moje vento na o jeden kabel wiecej przy silniczku krokowym niewiecie moze do czego on jest i czy mozna wstawic ten normalny z 4 kabelkami?
prosze o pomoc
Wysłany: 2011-10-06, 18:34
Były dwa rodzaje silniczków krokowych, różniły się właśnie ilością pinów (kabli)
jetiu87
jetiu87
Wysłany: 2011-10-06, 19:24
a na czym polega roznica?
prosze o pomoc
Wysłany: 2011-10-10, 21:21
zakłdaj taki jak miałeś. Te co mają więcej kabli mają w sobie czujniczek obrotów silniczka regulatora (halla)
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2011-10-11, 13:43
Ja nie brałbym się za wymiane silniczka krokowego bo on z tego co mi wiadomo steruje tylko wolnymi obrotami a nie jednoczesnym brakiem mocy. Ja by sprawdził szczelność obwodu podciśnienia.
jetiu87
jetiu87
Wysłany: 2011-10-11, 20:10
dzieki koledzy za rady .pojade do elektro-mechanika i zobacze co mi powie.sprawdze jeszcze ten uklad podcisnie :dresik: nia zanim sie do niego wybiore
prosze o pomoc
jetiu87
jetiu87
Wysłany: 2011-10-13, 20:03
mechanik mi pokombinowal przy przewodach od podcisnienia .podlaczyl z filtra prosto do kolektora ssacego. przelaczylem jak mialo byc i odzyskal moc.nadal jednak ciezko odpala i ma za niskie obroty
prosze o pomoc
