Nie działa klakson...
loocyfer_9
jarO!
  Wysłany: 2011-12-03, 20:05   Nie działa klakson...
Tak jak w temacie, klakson w dziFFce powiedział papa... Zaczęło się od tego, że najpierw chodził tak jak w autach z lat 40stych, jak w jakimś zabytku, aż w końcu wysiadł.... Teraz tylko wciskając klakson słychać "cykanie" przekaźnika i nic więcej. Miał ktoś może podobny problem?
dziFFka :right: http://forum.vwvento.org/...der=asc&start=0
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2011-12-03, 20:20
a przewody przy klaksonie nie zaśniedziałe czasem?
loocyfer_9
jarO!
Wysłany: 2011-12-03, 20:34
wgl to klakson jest jakiś od audi a6... przewody sprawdzałem i tam gdzie się dało sprawdzałem napięcie, którego nie było
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2011-12-03, 20:47
mam identycznie ... zawiesza się jak dłużej nacisnę i trzymam ... później tylko cykanie przekaźnika ... pomaga stuknięcie młotkiem w klakson od spodu :D
pierwszy mój VW ;-)
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-12-03, 21:15
loocyfer_9 napisał/a:
wtedy były gumowe trąbki :D
Vento '96 1.9 TDi
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2011-12-04, 00:11
najlepiej odwiedzic zlom i kupic drugi :D
wally44
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2011-12-04, 00:12
moze jest w nim jakies zwarcie
wally44
loocyfer_9
jarO!
Wysłany: 2011-12-04, 01:22
a nie wie ktoś czy to może wina przekaźnika? Bo nad tym się zastanawiałem? Nic nie było grzebane przez cały czas działania klaksonu, więc nie wiem... A kurcze dopiero jak to straciłem doceniłem jak jest ważne, żeby trąbić na tych wszystkich baranów co jeżdżą po naszych drogach....
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-12-04, 08:17
nie masz kogoś w sąsiedztwie, kto ma vento, bądź golfa trójkę? ew. passat b4 chyba. Poprostu byś podmienił na moment przekaźnik i sprawdził czy to faktycznie jego wina.
Vento '96 1.9 TDi
loocyfer_9
jarO!
Wysłany: 2011-12-04, 11:30
hah! Zawsze o najprostszym rozwiązaniu się zapomina :D w tygodniu podmienię i zobaczymy :)
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2012-06-18, 19:24
no i po klaksonie ... dzisiaj zdechł zupełnie ... na przewodach zasilanie jest, a klakson nawet po podpięciu bezpośrednio pod aku, nie daje znaku życia
objawy były takie, że czasami działał, potem charczał dziwnie, aż padł :P
pierwszy mój VW ;-)
