2008-04-22, 16:22
trzeszczące boczki drzwi lub słupek
kawalek
Silnik: turbodiesel
Wysłany: 2007-04-16, 23:29   trzeszczące boczki drzwi lub słupek
od jakiegoś czasu zaczęło mi trzeszczeć coś w okolicach słupka środkowego (głównie na wybojach)
czy mieliście taki problem? jeżeli tak to jak sobie z tym poradzić i jak to wyciszyć?
rafal00
Wysłany: 2007-04-18, 12:11   Re: trzeszczące boczki drzwi lub słupek
dziwne zeby slupek sie trzas moze to dzwi nie dochodza plastiki moze cos po plastikami sie poluzowalo moze jakas srubka jest luzan i sie trzaska na dziurach ja tak mam z oslona przegubu co ja dokrece to ona sie luzuje a teraz olalem sprawe i tez mi sie trzaska slychac jak by zawieszenie sie trzaskalo na dziurach popatrz dobrze co moze byc luzne a ja bedzie potrzeba to rozbierz tapicerke w drzwiach
babyy82
Wysłany: 2007-04-18, 12:20
Ja mam to samo. Slychac jakby od slupka srodkowego od strony kierowcy. Wczesniej tego nie bylo ale narazie nie mam czasu zeby zobaczyc co to. Jak znajdziesz przyczyne to daj znac.
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Poldi
Wysłany: 2007-04-18, 22:28
Mam ten sam problem! Lewy słupek trzeszczy już ostro a prawy zaczyna. W tym tygodniu zabieram sie za rozbieranie plastików, przez zime był spokój a teraz jak się cieplej zrobiło to znowu zaczeło.
Vento'97 2.0 LPG
kawalek
Silnik: turbodiesel
Wysłany: 2007-04-23, 15:31
ja nie mam kiedy tego rozebrac. jak by ktos znalazł sposób to dajcie znać :OK:
Wysłany: 2007-04-23, 16:19
Wystarczy to dobrze złożyć i nie będzie nic skrzypieć i trzeszczeć. W tej chwili, gdy samemu wszystko złożyłem i wszystko weszło na swoje miejsce a zaczepy tam gdzie trzeba skończyły się problemy z trzeszczeniem. U mnie blacharz to źle złożył, tzn za delikatnie niekiedy i nie wszędzie powchodziło na swoje miejsce a potem trzeszczało...
OrzeL
Vento RZONDZI :)
Wysłany: 2007-04-23, 17:14
A ja mam głośniki w drzwiach i jak podgłosze to mi cała tapicerka brzeczy trzeszczy i skrzypi... Wiem musze wygłuszyć drzwi ale nie mam za bardzo warunków a rozbieranie drzwi i tapicerek to w h.j roboty ... Może ktoś zna jakiś szybszy sposób na pozbycie sie tej trzęsiawki ... pzdr
VENTO 1.9 TDI (90KM) '94
Wysłany: 2007-04-23, 20:10
OrzeL wyłącz radio i po kłopocie :mrgreen:
Ja ostatnio też zauważyłem (a w zasadzie na początku usłyszałem) że coś mi w drzwiach kierowcy trzeszczy.
Okazało się że lata mi rygielek w drzwiach. Próbowałem dokręcić, wykręcić, zakręcić i co tylko mi do głowy przyszło i nadal lata :(
Na moje szczęście dzieje się tak tylko na biegu jałowym i bez gazu. Jak tylko podniosę trochę obroty to latanie ustaje więc praktycznie wnerwia mnie to jedynie jak stoję w korku :[
Wysłany: 2007-04-23, 20:29
czyli jednak te trzeszczące drzwi przy włączonych głośnikach to chyba wada Ventyli bo u mnie jest to samo.
Wysłany: 2007-04-24, 10:57
wiecie co Wam pomoże w 100%? Wymiana spinek tapicerki na nowe. Poprostu z wiekkiem one się wyrabiają każde zdjęcie tapicerki tez je osłabia. U mnie po ostatnim remocnie wymieniłem przy okazji wszystkich spinek listew bocznych (które mi ukradli notabene) spinki tapicerek drzwi i jak ręką odjął wszelkie zgrzyty i dźwięki z drzwi. Jeszcze mnie wkurza czasami przy ruszaniu zgrzycik z prawej strony jakby ze słupka...
Poldi
Wysłany: 2007-04-25, 21:20
Więc u mnie sprawa wygląda następująco. Rozebrałem wszystkie plastiki w słupku i pojechałem bez nich i dalej trzeszczało. Właściwie specjalnie nie ma tam co trzeszczeć, żadnych spinek w tym miejscu tapicerki , plastiki zakładane są tylko na wcisk na uszczelki i na tej gumie siedzą bardzo stabilnie. Jadąc otwarłem drzwi i przestało trzeszczeć. Okazało się że trzeszczy plastikowa rolka na rygielku ocierając się o plastikowe elementy w zatrzasku drzwi, a wydwałało się że dźwięk wydobywa się bezpośrenio ze słupka środkowego. Dwie kropelki oliwki załatwiły sprawę i teraz poczułem nową jakość jazdy:)
Vento'97 2.0 LPG
