Jaka antena CB do radia Uniden 510?
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2012-01-10, 22:50
Więc właściwie muszę zestroić radyjko.:)
Prawda??
Ile wyjazdów tyle powrotów.:D
Wysłany: 2012-01-10, 22:58
Radia sie nie stroi. Stroi sie antene do miejsca montazu w samochodzie. Wiec jesli wczesniej bylo dobrze to teraz moga byc tylko dwie opcje. Zle polutowales kabel i SWR jest idzie w kosmos albo bedzie normalnie ;)
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2012-01-10, 23:08
na razie idzie w kosmos
Raczej polutowałem dobrze. Przebić nie ma bo sprawdzałem fazerkiem phaser 777.
Jutro jeszcze zejde do auta i sprubuje bardziej się przyłożyć do tego strojenia.
Wysłany: 2012-01-10, 23:21
Oczywscie pomiary robisz gdzies na otwartej przestrzeni, a nie w zamknietym garazu :) Najlepiej zeby nie stac blisko jakichs scian bo sie fale dziwnie odbijaja.
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2012-01-11, 01:09
Wymieniłes kabel na jaki? Dobrej jakości?
Sprawdź luty przede wszystkim. Zobacz czy prawidłowo przylutowałeś oplot i żyłe w podstawie.
Podaj mi wartości swr na 1, 20 i 40 kanale.
Antena była wcześniej sprawna? Prócz oczywiście tego przewodu.
Długość przewodu nie gra roli przy tak niskich długościach.
Może masz miarkę felerną...
Jak nie ogarniesz, to podjedź do mnie to coś pomyślimy.
Mogę wziąć podstawę i nakręcimy Twoją antenę na nią.
Będę w Wawie chyba od czwartku do soboty, ale z samego rana znów wyjeżdżam.
Ostatnio zmieniony przez Ferbus 2012-01-11, 01:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-01-11, 13:57
Dzisiaj wyregulowalem swoja antene bo zastanawial mnie dziwnie wysoki SWR na 1 kanale blisko 1,6. Wyciagnalem promiennik o okolo 1cm i odrazu spadlo do 1,2 na 1. 1,2 na 40 i 1,1 na 20 :)
Ale widac, ze moja antena nie jest przystosowana pod czestotliwosci nizsze niz 26,500kHz bo tam SWR rosnie zauwazalnie. Za to w pasmie 27,410-27,850 radzi sobie lepiej niz w polskim :P
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2012-01-11, 15:45
Może kabel antenowy dałeś jakiś dziwny.W swoim życiu widziałem 2 ptysi co sobie pozmieniali na dłuższe -75 ohm od TV .Kabel do cb musi być 50 ohm.Co do strojenia to jeżeli wsio dobrze robisz to spróbuj zmienić miejsce przyklejenia anteny,środek dachu,bok dachu albo klapa.Santiago 1200 nie mogłem zejść poniżej 2 na dachu,dopiero na klapie spadł do 1,4.
http://www.zielonymail.co...fid=piotrgoldap
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2012-01-11, 16:30
Piotr_Goldap, niestety w takim przypadku jak Twój, trzeba ciąć promiennik...
Spotkałem się do tej pory z jednym takim przypadkiem z SS 1200, że nie dało rady jej ładnie zestroić i dopiero cięcie promiennika spowodowało obniżenie swr na całej podstawie.
Ogólnie, to sporo takich anten spotkałem...
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2012-01-11, 16:46
A co jeżeli była cięta?Wydłużałem ją za pomocą środka z takiej kostki podłączeniowej do prądu i kawałka pręta.Było jeszcze gorzej w sumie obciełem ją około 5 cm.Po prostu nawet najlepszy producent czasami wypuści bubel.Guma pod podstawą mag. albo naklejka również powoduje brak dobrego masowania do karoserii.Dlatego m.in.wole mocowane na stałe.
Ostatnio zmieniony przez Piotr_Goldap 2012-01-11, 16:50, w całości zmieniany 1 raz
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2012-01-11, 17:42
Kto inny ma wiedzieć czy była cięta, jak nie Ty :D
5 cm to sporo i myślę że jeśli miało by to pomóc, to raczej już by pomogło, chodź skoro "przedłużałeś" promiennik i było gorzej, to może jeszcze trzeba... Zresztą, wynik 1.4 to dobry wynik i nic więcej nie trzeba robić, jedyny ból, to to że masz ją na klapie, tak?
Ja mam też na stałe zamontowaną antenę i również uważam że magnes, uchwyt, to tylko takie tymczasowe rozwiązania, półśrodki...
Guma pod magnesem, tak obniża połączenie masy, lecz jeszcze nigdy nie zaobserwowałem jakiś większych różnic...
Sam jak miałem anteny z podstawami, to miałem naklejoną naklejke na dachu i dodatkowo guma pod magnesem i było ok.
Folia alu pod magnesem - podstawa!
Ml od Sirio bez folii, stroiło mi się na poziomie 1.6 na #20, po podklejeniu foli swr spadł do wartości 1.2 na #20.
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2012-01-11, 23:50
to znaczy mienik kupiłem jakiś tani i kabelek też niezbyt dobry bo cieńszy niż miałem oryginalny i jakoś dziwnie mi się wgniata/nacina na jak go przycisne drzwiami.
Antene kładłem bezpośrednio na dachu na środku tylnej części - mam szyberdach.
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2012-01-12, 01:30
Ale czy aby na pewno przewód do anteny cb? Podstawowy to rg58, 50ohm. Można zastosować inny np h155 itd. ale należy pamiętać o tym żeby był dedykowany do tych celów, oporność nadal 50ohm...
Cienki się znaczy że słabej jakości, bądź w ogóle nie nadający się do cb...
Jutro (tj. dziś, 12.01) jadę do Wawy, wezmę ze sobą podstawę z główką pl, lutownice, miernik i kabelek to zawsze mam w samochodzie, tylko multimetr odmówił mi posłuszeństwa...
Więc jak chcesz to możesz podjechac i sprawdze Ci tą antenę...
Widzisz, kupiłeś tanią miarkę, a ja miałem na handel 100% sprawną z kabelkiem... Bierze ja również kolega z naszego forum.
Anteny nadal mam, więc jak coś to pomyśl nad tym.
Daj znać na pw jak coś.
Pzdr.
Ostatnio zmieniony przez Ferbus 2012-01-12, 01:31, w całości zmieniany 1 raz
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2012-01-12, 18:00
nie sprawdzałem na przewodzie jaką ma oporność, lecz jak będę u siebie to kupie sobie dobry kabel bo z roboty wracam późno i nie mam gdzie kupić.
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2012-01-12, 18:11
Jak dostaniesz, to kup sobie przewód rg58 (50ohm), firmy SATEC. Jest on w zupełności wystarczający, na dodatek lepszy niż np. Sirio daje fabryczny ;)
Mam rozumieć, że nie będziesz do mnie przyjeżdżał?
Wysłany: 2012-01-12, 18:42
Ja mam H155 i cholerstwo jest twarde i ciezko go zagiac :)
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2012-01-12, 19:50
bradley napisał/a:
Zgadza się,kabel H155 jest twardy,dobry na bazę jak nie ma możliwości pociągnąć RG213.H155 to typowy kabel dla połączeń anten WI-FI z kartą lub modemem.
Ferbus-Santiago już sprzedałem,jakis feler mi się trafił.Teraz mam ALAN 9+ na uchwycie na klapie.Swr bajka 1,1 i 1,2.
Poluję na stare radio Cobra 19 DX tylko w rozsadnej cenie bo widziałem je nawet po 400zł.Nie mylić z chińską Cobrą 19 jak i również pod innymi nazwami występuje.
Mam sentyment bo robiłem na niej swoje pierwsze łączności z bazy i DX-y na wschód.W połączeniu z jakimś majkiem z echem grzmi dobrze.
Ostatnio zmieniony przez Piotr_Goldap 2012-01-12, 19:53, w całości zmieniany 1 raz
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2012-01-12, 21:18
Alan 9 plus, bardzo przyjemna antena :-) często ją polecam :-P
Moja delta 27 zestroiła mi się na 1.1, 1, 1.1.
Teraz myślę nad Megawattem 3 lub 4k.
Dodatkowo ostatnio znalazłem na alledrogo antenę Yosan 1200, którą też chce kupić na testy. Cena 60zł, 140cm, mocowanie dv, jest to zamiennik Sirio Titanium 1400 i myślę że będzie to to samo, pod względem skuteczności oraz wykonania, ponieważ (nie wiem czy wiecie, ale...) Yosan robi na prawdę dobre jakościowo anteny, nie mówiąc już o radiu Yosan pro 120, które okrzykneliśmy radiem roku 2011 :-D
Ja zastanawiam się teraz nad P. Jacksonem 1.
Chodź bardziej poluje na Unidena pc 122 i w idealnym stanie Cobre 29 NW ST w rozsądnych pieniądzach...
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2012-01-13, 16:59
Co do Jacksona to miły odsłuch ,ale bardziej na bazę.Nie we wszystkich autach jest miejsce na radio takich rozmiarów.Megawatt to już ,,dłużyca".Lubie anteny z długimi batami.Choruję na SIRIO TURBO 5000 i White Eagle.Obie około 2m długości.A ma ktoś może grzybek dv na zbyciu?
Wysłany: 2012-01-13, 17:16
Piotr_Goldap napisał/a:
White Eagle
link poprosze
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2012-01-13, 17:27
Obecnie nie ma jej na allegro.
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2012-01-13, 20:01
Jacksona to chce na bazę, bo ogólnie to do samochodu on średnio się nadaje...
Grzybek dv hehe :D chyba główka dv :P
Ja będę montował w niedługim czasie główkę pl, więc będę miał, ale raczej tylko w komplecie z delta 27, chyba że sobie ją zostawię i kupię redukcję z pl na dv? Hmmm... Muszę to przemyśleć ;)
Czekam jeszcze tylko na odpowiedź takiego jednego typa, bo ma promiennik 2metry do oddania tylko za przesyłkę, lecz ustawiłem się w kolejce po niego jako drugi... Nie zdążyłem... I zobaczymy, może będzie SS 1200, bo mam na oku za nie duże pieniądze, z promiennikiem uciętym ok 20cm i się nie stroi. Na szczęście wiem na 100% że ogólnie jest sprawna...
White Eagle? Chodzi Ci o antenę Lemma? 2001 Turbo w wersji White może?
Propos, to wujek google nie gryzie, a on najlepiej będzie wiedział jak ta antena wygląda ;)
Jeszcze ciekawostka... Wchodzę dziś do Saturna, idę popatrzeć na anteny, a tam badziewna Cobra za 99zł, co najlepsze w RTV Euro ta sama antena kosztuje 19zł! Hahaha! Ładna różnica, nie? :D
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2012-01-13, 20:44
Dokładnie nie wiedziałem czyj to produkt.Ja z bazy niestety zrezygnowałem z powodu przeprowadzki i problemów z nową spółdzielnia.Maszt tylko został u rodziców na bloku i jakieś rupiecie w piewni.Chodziło mi o główkę DV oczywiście ;) .Ceny przesyłek mnie dobijaja a sklep w moim miescie liczy sobie około 100% więcej tego co na allegro.Więc może ktoś ma na zbyciu to przyjme niedrogo :faja:
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2012-01-13, 21:19
Samą główkę można mieć za jakieś 20-25zł już z przesyłką. Dv są tanie. Poluj na allegro, to może znajdziesz coś taniego.
Ja na wsi, to mam warunki na bazę, tylko gorzej z kasą :P w Wawie, to stawiałem sobie MLke na barierce balkonowej, bo inaczej też nie mogę, ale dałem sobie spokój, bo za dużo śmieci i daleko z tego też nie leciałem, na dodatek padł mi zasilacz, więc już całkiem kaszana...
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2012-01-31, 18:07
michascz, i jak z tą anteną? Doprowadziłeś do porządku tego Midlanda, czy masz nową?
Propos... Piotr_Goldap, mam używaną główkę dv, tylko w średnim stanie... Więc jak nadal potrzebujesz, to możemy zrobić dila ;)
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2012-01-31, 18:08
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 10
