Coś popsułem :/
Szakal122
Silnik: 1.8/66kw
Wysłany: 2012-02-02, 17:34   Coś popsułem :/
Witam,
a więc tak, wymieniałem sobie uszczelke pod pokrywą zaworów ,bo już wszystko miałem zachlapane olejem.
Operacja wydawało mi sie ze przebiegła pomyślnie.
Ale po złozeniu wszystkiego do kupy i odpaleniu coś sie porobiło z komputerem.
Odapala normalnie a po ok. minucie zaczyna sie świecić w kolejności :
-ABS
-Poduszki powietrza
-Obroty zaczynaja falować
-zaczyna migać olej
-Auto zaczyna wydawać dźwięki jak drukarka nie reaguje na gaz, w tym momencie wyłączam bo ogarnia mnie strach.
-odcina prąd , resetuje sie zegarek.
jak chce odpalic ponownie to wlacza sie alarm.
i cały cykl od nowa ,aż do wycheltania akumulatora.
Nie odłączyłem akumulatoa przy tym zabiegu i odłączyłem ta wtyczke co na zdjęciu, ktoś wie z czego to jest? celuje ze to tu lezy przyczyna. z góry dzieki za wszelkie sugestie.
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-02-02, 21:13
ja wymieniałem w tamtym roku i też wyciągłem to co na zdjęciu wskazałeś i nic się nie stało może na którymś przewodzie masz zwarcie właśnie w tej okolicy? izolacja mogła od temp się skruszyć na przewodzie i kłopotu narobić
odłączałeś aku całkiem po tej sytuacji? może pomoże mu odłączenie na godzinkę? a napewno w niczym nie powinno zaszkodzić
Szakal122
Silnik: 1.8/66kw
Wysłany: 2012-02-02, 21:51
wyciągłem akuś na tą noc, troche podladuje , zobaczymy co jutro pokaże.
Szakal122
Silnik: 1.8/66kw
Wysłany: 2012-02-03, 12:29
ehhh nic nie pomogło. Na ssaniu chodzi elegancko, do momentu az sie rozgrzeje. Poźniej znowu to co wczesniej.Az przy przygazowaniu nie zgaśnie na amen. Zauważyłem ze jak włączam ogrzewanie tylniej szyby to przetaje migać lampka z oleju (o0) ,światlami sie pobawie to czasami przestaje swiecic abs ,albo poduszki a obrotomierz pokazuje obroty jak mu sie podoba ,czasami nawet nie reaguje :/ ,mordęga.
szewcio123
Silnik: 1.8 GT + gaz
Wysłany: 2012-02-03, 22:45
Przy jednej śrubce od pokrywy zaworów jest dołączona taka metalowa taśma...bodajże od masy, może jej nie przykręciłes... i szaleje
"SZEWCIO"
Szakal122
Silnik: 1.8/66kw
Wysłany: 2012-02-04, 11:40
Odkręcałem ją , zobacze moze zle przykrecone albo zaśniedziała i nie styka . I jeszcze tą wtyczke raz zobacze bo tam pękła izolacja z mrozu i kabelki bylo widać moze jakaś żyłka poszła. Jeszcze cos tam pokombinuje bo mało prawdopodobne ze to taki zbieg okoliczności i sie w tym samym czasie coś popsuło jak uszczelke wymieniałem. musiałem coś ruszyć. Jak nie to w poniedziałek laweta;p .
samurai
Silnik: 2.0 8V ABA
Wysłany: 2012-02-04, 13:04
Wygląda mi to na brak masy. Przyczyna może być na prawdę prozaiczna... Szukaj.
JETTA 3, LEON 1M
Szakal122
Silnik: 1.8/66kw
Wysłany: 2012-02-06, 15:19
Naładowałem akuś do pełna , przeczysciłem tą wtyczke spirolem 96% było tam troche jakby oleju , i dorobiłem drugi kabelek do masy przy silniku ( zwykły miedziany znaleziony przed garazem) i któraś z tych rzeczy pomogła, narazie śmiga lepiej niż przedtem. ;d Dzięki za zainteresowanie pozdro. :tygrysek:
Ostatnio zmieniony przez Szakal122 2012-02-06, 15:21, w całości zmieniany 1 raz
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2012-02-06, 18:40
obstawiam na 98% że przyczyną było brak dodatkowej masy
-GRUPA MAZOWIECKA-
