Czyszczenie alufelg
hrubek18
Wysłany: 2012-02-15, 14:38   Czyszczenie alufelg
Szukałem ale nie znalazłem :)
jako że jest zima to chciał bym wyczyścić alusy bo znając życie później nie będzie czasu :)
alusy są ubrudzone w smole albo czymś podobnym i nie wiem czym to zmyć a nie chce zniszczyć lakieru alusy są ori ale mi wystarczają :]
czym dobrze zmyc smołę albo asfalt z nich i czym je ładnie umyć żeby się ładnie błyszczały :)
zB3ig
Wysłany: 2012-02-15, 15:23
masz jakiś lakier na alufelgach oryginalnych ??
syf spróbuj rozpuszczalnikiem przemyć albo czymś takim, swoją drogą to musiałeś nieźle zrywnie ruszać jak asfaltem fele pochlapałeś :P
co do połysku to żadne mycie nie da takiego efektu jak polerka ;)
"POLEROWANIE:
1 musimy pozbyć się lakieru: do tego najlepszy będzie preparat usuwający powłoki lakiernicze. nakładamy pędzelkiem grubą warstwę, jak farba się złuszczy, ścieramy ją szmatką.
2 musimy pozbyć się większych zadrapań rantów, tutaj to już w zależności od głębokości zaczynamy od papieru 320 i tak do 1000, oczywiście wodny, trąc obficie moczymy.
3 jak już większe obtarcia czy wżery zniwelowane przechodzimy do polerowania właściwego. papier 1200 trzemy 1500 trzemy 1800 trzemy 2000 trzemy 2500 trzemy, im drobniejszy papier tym dłużej nim pracujemy.
4 rant przetarty papierem 2500 jest dalej matowy, do nadania lustrzanego połysku używamy pasty (autosol, automax 50g 4zł [tempo, g3 się nie nadają]) nakładamy ją na ściereczkę i włala zaczyna się świecić. lepszy efekt uzyskamy używając do tego wiertarki z filcem, bo co kilkanaście tysięcy obrotów to nie parę ruchów ręką.
utrzymanie w połysku polerowanego rantu: co jakiś czas powtórzyć pkt 4. polerowane aluminium myć woda z nieagresywnymi detergentami.
Ostatnio zmieniony przez zB3ig 2012-02-15, 15:30, w całości zmieniany 2 razy
hrubek18
Wysłany: 2012-02-15, 15:29
zB3ig napisał/a:
swoją drogą to ja musiałeś nieźle zrywnie ruszać jak asfaltem fele pochlapałeś
takie już kupiłem tylko tamtej zimy nie miałem jakoś weny :P
mam takie fele tylko moje tak się nie świecą :P
http://moto.allegro.pl/4x...2069183666.html
Ostatnio zmieniony przez hrubek18 2012-02-15, 15:32, w całości zmieniany 1 raz
Paweł_R
Wysłany: 2012-02-15, 16:53
Co do czyszczenia alusów dobry jest preparat NIRGIN-a, lub Autoland Atack, nie używałem, ale podobo dobrze radzi sobie z wszelkimi zabrudzeniami. Smołę można usunąć przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej, praktykowałem na swoich alusach, ślady smoły zeszły bez problemu. Ewentualnie można zakupić glinkę do lakieru. Przy okazji przyda się na wiosnę do ściągnięcia wszelkiego rodzaju syfu z lakieru, z którym nie poradził sobie szampon ;)
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2012-02-15, 17:29
Potwierdzę słowa kolegi Paweł_R, benzyna ekstrakcyjna daje sobie radę ze śladami smoły itp.
Do "ściągania" lakieru, to ja używałem SCANSOL`a... 0,8kg spokojnie wystarcza na 4 felgi (mi jeszcze mniejsze pół zostało), a koszt ok 20 parę zł...
hrubek18
Wysłany: 2012-02-15, 17:39
to jutro skoczę do sklepu do benz. ekstrakcyjną :)
a z malowaniem to się jeszcze chyba wstrzymam bo chwilowo budżet na to nie pozwala :(
a tak jeszcze zapytam na rancie mam duże wżery od krawężników czy jest jakaś szpachla czy coś takiego do takich rzeczy?
Ostatnio zmieniony przez hrubek18 2012-02-15, 17:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-15, 19:18
hrubek18 napisał/a:
chyba raczej otarcia od krawężników i na to nie ma żadnej szpachli tylko spawanie aluminium i potem wyprowadzenie rantu żeby wyglądał tak jak rant w tym miejscu gdzie był nie uszkodzonony
hrubek18
Wysłany: 2012-02-15, 21:15
a myślałem że tego uniknę :(
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-02-15, 21:57
hrubek18 napisał/a:
tak jak paweł pisze, jak chcesz to później polerować to tylko spawanie
pod farbę możesz dać szpachlę z dodatkiem aluminium bo i tak nie widać czym było wypełniane ;)
hrubek18
Wysłany: 2012-02-15, 23:03
to chyba narazie kupie szpachlę i je odmaluje :)
bo jednak zrobić je pożądanie czyli pod polerkę to trzeba trochę kasy władować :)
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-02-16, 09:06
hrubek18 napisał/a:
wcale nie
ja w tamtym sezonie oddawalem swoje bo tez mialem ranty od kraweznikow podrapane i za zaspawanie i przeszlifowanie na rowno placilem chyba 25 zl od kola
hrubek18
Wysłany: 2012-02-16, 11:09
to na pewno taniej wyjdzie :) trzeba się dowiedzieć ile u mnie takie coś kosztuje :)
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-02-16, 12:14
hrubek18 napisał/a:
to na pewno taniej wyjdzie trzeba się dowiedzieć ile u mnie takie coś kosztuje
:oklaski:
jak robić to raz a porządnie ;)
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapytań do SQL: 9
