2.0i 115km nieodpala za 1 przyczyna?
dadus_88
nl green
Silnik: 2.0i 85kw
Wysłany: 2012-02-28, 18:25   2.0i 115km nieodpala za 1 przyczyna?
witam mam venciaka 2.0 gt 95r niestety ostatnimi czasy nieodpala za 1 czasem za 5 lub 10razem a czasami za 1-2 gdy jest cieply odrazu pali kable ok zaplon kopulka tez olej i plyn w chlodnicy rowniez dodam tyle ze gdy odpala lapie chwile gasnie i tak z 3razy gdy odpali chwile ok 15sek dymi na czarno z wydechu co to za przyczna? Aha tak z 3min po odpaleniu agdy jade troche sie dusi i przerywa z góry dzieki za odpowiedzi pozdrawiam ps.zastanawiam sie czy to niewina paliwa tzn.plynu do benzyny podobnego z gorszej stacji w holandii wczoraj zatankowalem 98 na shelu ale tamtego dziadostwa mialem wieksze pól zbiornika wiec moze jeszcze tak robic?
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-28, 20:09
klasyczne objawy zalewania. skoro tylko na zimnym to za duża dawka paliwa podawana na "ssanie". dobrze byłoby podpiąć Vaga...
moja borka 2.3 V5 4motion 170HP...
dadus_88
nl green
Silnik: 2.0i 85kw
Wysłany: 2012-02-28, 21:11
niemam zabardzo jak go podlaczyc a co bys podejrzewal ze jest do wymiany?
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-28, 21:26
może nie wymiany ale dużo do sprawdzenia. czujniki temp.cieczy, powietrza zassanego, położenia przepływki itp.
Danielos
Silnik: 2.0 AGG
Wysłany: 2012-02-28, 21:43
u mnie jak przyleje to po otwarciu machy czuć silny zapach benzyny, a u Ciebie jak? najtaniej to podpiąć VAGa bo może wskazać konkretny problem bo jak mamy zgadywać to zejdzie się i kosztownie bedzie...masz paliwo w wężyku idącym od czujnika ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej do ssącego? Może czujnik "walnięty"?
dadus_88
nl green
Silnik: 2.0i 85kw
Wysłany: 2012-02-29, 07:10
nieczuc nigdzie benzyny dzis go prubowalem odpalic zero odzewu
dadus_88
nl green
Silnik: 2.0i 85kw
Wysłany: 2012-02-29, 12:40
kolego ajaki czujnik podejrzewasz
Danielos
Silnik: 2.0 AGG
Wysłany: 2012-02-29, 17:08
http://images45.fotosik.p...133a2203med.jpg
Tu jest zaznaczone gdzie ten czujnik
Danielos
Silnik: 2.0 AGG
Wysłany: 2012-02-29, 17:10
to jest silnik agg jeśli masz z 95 roku to penie ady nie wiem czy tak samo wygląda... luknij
dadus_88
nl green
Silnik: 2.0i 85kw
Wysłany: 2012-02-29, 17:17
witam dzwonilem do swojego wuja ktury zna to vento lepiej niz ja i stwierdzil ze to czujnik temperatury wody ja podchodze sciagam kostke z czujnika atam pelno wody troche go wysuszylem i wsadzilem z powrotem i odpalil na dotyk wiec musze go wymienic pozdrawiam i dzieki za pomoc
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-29, 20:14
tak jak mówiłem, piwo się należy... :P albo kliknij "pomógł" :papa:
