koledzy co to takiego i w jakim celu to ma służyć ? znajduje sie to na prawej pół osi pod tym jest jakiś klocek chyba z drewna, wszystko wygląda tak:
(sory za jakość fot)
a ma to znaczenie ze sie obilo o ta "deske" co jest pod tym kolem i jak widac na 3 foto nie trzyma sie tak jak nowe by sie trzymalo? te pomaranczowe slady to tam gdzie sie trzymalo
Ostatnio zmieniony przez kawes 2012-03-19, 19:36, w całości zmieniany 1 raz
tak jak napisal kolega wyzej. jest to fabryczne wywazenie tej konkretnej polosi. jak je przesuniesz lub wymienisz na inne 99% szans ze nie bedzie prawidlowo wywazone.
Wysłany: 2012-03-25, 21:20
NIe całkiem prawdę napisano, odważniki są te same, to nie jest do wyważenie tej jednej półosi tylko służy do zrównoważenia masy osi prawej z osią lewą - cięższą. Rzecz niema większego znaczenia praktycznego, teoretycznie jeśli koła np na lodzie buksują to lewe bez tego odważnika zacznie buksowac szybciej bo lżejsze i można wpaść w poślizg, ale to teoria, zresztą słabsze Golfy nie miały tego czegoś. A żeby wymienić nie trzeba wymienić półosi, ale trzeba ją wykręcić zdjąć przegub i nałożyć ciężarek zdobyty ze szrotu.
Jesli teraz masz to klinem drewnianym zablokowane to napewno ciężarek bije na boki to lepej już żeby go nie było wcale więc boschem przetnij i wywal.
