Silnik: 1.8 GT + gaz Pomógł: 10 razy Wiek: 38 Dołączył: 18 Wrz 2011 Posty: 141 Skąd: Drawsko Pomorskie
Wysłany: 2012-03-27, 19:34 ZEGARY INDIGLO
Witajcie koledzy! Zamontowałem dzisiaj do swojego Ventyla tarcze Indiglo od MoMana.
wszystko w miare jakoś wyszło tylko chciałbym zamontować podświetlane wskazówki, nie bawiąc sie w farbki fluoroscesyjne. Czy ktoś z was ma tego typu przeróbkę w swoim vento? jeżeli tak to czy mógłby udzielić info jak dobrze przerobić sobie wskazówki?? z góry dzieki za info
dodałem fotkę jak to wygląda
Plik ściągnięto 5066 raz(y) 19,66 KB
_________________ "SZEWCIO"
Ostatnio zmieniony przez szewcio123 2012-03-27, 19:44, w całości zmieniany 1 raz
Hejka super sprawa . Mam wskazówki od Bory 1.9 TDI. Planuje też takie coś ale na razie mam tylko wskazówki i jeszcze nie świecą. Planuje je podłączyć mniej wiecej tak:
W otwór gdzie wchodzi wskazówka wsadzić kawałek cienkiej tekturki aby wystawała i wchodziła w wskazówki tak aby czerwone światło nie świeciło na tarcze a do drugiego końca tekturki przylepić małe dwie djody. Tu zdjęcie moich wskazówek.
Pozdro.
_________________ Przewozy 9 osobowym busem dostępny 24h. Mercedes Vito 639 www.Pewka.pl cała Europa.
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2012-03-27, 20:55, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2012-03-27, 20:53
Kolego? to podświetlenie ci jeszcze nie działa na tych wskazówkach tak? Tarcze śą dostępne na allegro wraz z inwenterem nie zbednym do świecenia tarcz dałem 197 zł ale efekt jest dobry.... jeszcze tylko wskazówki i lalka..... a ty kolego od czego massz te wskazówki?
Ostatnio zmieniony przez szewcio123 2012-03-27, 20:56, w całości zmieniany 1 raz
Wskazówki mam od VW Bora 1.9 tdi nie pamiętam który rok ale bliżej 2000 niż 2010. Na allegro w moto/częśći/wyp.wnętrza/liczniki takie widziałem za 50zł
nie jestem pewny czy to od tego zależy ale lepiej omijaj liczniki z anglika bo kupiłem coś takiego i ośki są grubsze od ventowskich ogólnie to masz do wyboru polo, golf IV, bora i passat b5...i tu jeszcze kwestia jaki kolor chcesz uzyskać bo jak inny niż czerwony to musisz bezbarwnych szukać ale w Twoim przypadku najlepszy efekt da chyba czerwony kolor są też gotowe zestawy do podświetlenia wskazówek jakbyś nie miał możliwości lutowania tego wszystkiego
mi 2 dni bo robiłem trochę na raty a do tego u mnie będzie to dopiero początek projektu podświetlenia i wyglądało dużo bardziej skomplikowanie u Ciebie myślę że z dzień się zejdzie góra
instrukcję mogę Ci zdjęciowo wysłać jak zrobić wyświetlacze negatywy a co do licznika to już tylko zależy jaki masz mój to TRW electronic i szczerze cieszę się że taki mi trafiło przerabiać raz że wyświetlacze nie były polutowane do płytki a po drugie pod blatami zegarów mam ponad 2 cm wolnej przestrzeni do płytki wyświetlacza nie licząc silniczków:)
Po pierwsze polecam Ci wskazówki w deseń tego co mam u siebie bo i w nocy i w dzień ładnie wyglądają ale co już wybierzesz zależy od Ciebie:)
Po drugie dobra lutownica z w miarę cienkim grotem...kolbową jakoś mi zawsze nie szło więc lutowałem transformatorówką.
Diody oczywiście smd i rezystory to już też sobie dobierzesz...plus i masę złapałem z podświetlenia górnego licznika bo nie miałem miernika pod ręką żeby coś bliżej złapać a to i tak tymczasowo.
U mnie było wystarczająco miejsca żeby diody stały na boku tzn świeciły wprost na nóżkę wskazówki. W liczniku z którego brałem wskazówki diody z kolei leżały na plasko i efekt też był dobry więc musisz sobie sprawdzić jak je ustawić żeby nie przeszkadzały. A co do montażu to kropelka według mnie wystarczająca.
A i nie wiem jak u Ciebie ale u mnie torx 5 był potrzebny
