Wyłącznik oświetlenie wenwętrznego.
Wysłany: 2007-05-08, 14:28   Wyłącznik oświetlenie wenwętrznego.
Chciałbym założyć sobie wyłącznik oświetlenie deski rozdzielczej, tzn żeby np oświetlenie licznika, panelu nawiewów i to świeciło się tylko wtedy kiedy ja chcę a nie zawsze jak są światła włączone. Macie może jakiś sugestie gdzie sie wpiąć?
Wysłany: 2007-05-08, 14:59
nie wystarczy Ci jak sobie potencjonometrem sciemnisz? wtedy swieci minimalnie i malo pradu bierze :D (jesli taki masz zamiar) a jesli nie, to ja bym szukal sobie miejsca nierzucajacego sie w oczy (jakos mi sie dodatkowe przyciski, czy przelaczniki jak w samolocie zle kojarza) ;)
Wysłany: 2007-05-08, 16:10
heheh spyro kombinujesz :) do Goldunia sie wybierz :> to ci zasugeruje fajne rozwiazanie. Wlasnie skonczylem je robic :D
Wysłany: 2007-05-08, 16:12
mi wystarczy ale Andrzejowi nie :D
a co do samego włącznika to miejsce jego zamontowania jest tu sprawą chyba drugoplanową (tzn. coś się zawsze znajdzie)
"najważniejszy" problem to gdzie się wpiąć z takim wyłącznikiem
Wysłany: 2007-05-08, 16:17
Tez nad tym myslałem ostatnio Spyro ;)
Tylko ja bym chciał zrobić tak zeby zegary
były podswietlone a thermo i te po bokach swiecidełka nie.
Oczywiscie to taka opcja na traski bo w mieście na krótkich
odcinkach to wszystko jedno :-)
Wysłany: 2007-05-08, 19:20
Nie zrozumieliście mnie. Nie chodzi mi o mijsce przycisku, bo to ju wiem, ale gdzie mam sę wpiąć, czyli jaki kabelek preciąć mówiąc dobitnie :-) I nie chodzi tutaj o prąd , bo przecież to żadne zużycie tylko o fakt, że mnie irytuje świecąca is deska rozdzielcza za dnia, ot tak chciałbym sobie założyć wyłącznik. Potencjometr działa, ale nie do zera, poprostu irytuje mnie fakt, że świeci...
Dzisiaj wywaliłem już piszczek od świateł, ten który świszczy przypominając o ich wyłączeniu i planuje założenie automatycznego włącznika świateł, elektryk krzyknął mi stówkę za wszystko i nie muszę się z niczym męczyć, a o elektryce nie mam za dużego pojęcia :-) No i chciałbym jednak mieć możliwość wyłączania oświetlenia deski rozdzielczej, tak jak aktualnie mogę włączać/wyłączać niebieskie podświetlenie wnętrza i bagażnika...
janes
##VW## POWER ;))
Silnik: 1.8 20VTURBO
Wysłany: 2007-05-08, 22:39
Panowie, ja nie na temat, ale.. powiedzcie mi, z tego co zdarzyłem spostrzec macie podświetlane "znaczki nawiewów" to było seryjne w desce z VENTO czy dorabialiście, ja mam deche z GOLFA juz wiec, nie ma czegoś takiego a te "znaczki" są tylko odlane w całości i nie da się tego podświetlić. mógłby ktoś z WAS dać takie konkretne zdjęcie, ale zrobić special dla mnie i przesłać na skrzynkę, chciałbym zobaczyć to w całej okazałości... Choć nie jestem zwolennikiem przerabiania oświetlenia deski, ale to już moje odczucie. Pozdrawiam
...a w sercu zawsze VENTO...
Wysłany: 2007-05-08, 23:12
janes taka deska to nie jest żadna przeróbka
takie montowali seryjnie w Ventkach w pierwszych latach produkcji
i też były o ile się nie mylę 2 rodzaje: jedne z możliwością podświetlenia a drugie tylko z wymalowanymi znaczkami
ja Ci fotek Ci nie zrobię bo też mam deskę golfowską ale poszperaj na stronie klubowej w dziale samochody klubowiczów - na pewno znajdziesz jakieś dobre fotki starszej deski
a tak wogule to najlepiej przyjedź na zlot i zobaczysz różne deski na żywo :OK:
Wysłany: 2007-05-09, 06:59
janes, Tu masz starą dechę nie są to najlepsze zdjęcia
Plik ściągnięto 11948 raz(y) 125,39 KB
Plik ściągnięto 11948 raz(y) 115,37 KB
Plik ściągnięto 11948 raz(y) 151,69 KB
Wysłany: 2007-05-09, 08:56
Panowie, nie zaśmiecać mi mojego tematu :[
Wysłany: 2007-05-09, 09:01
spyro, z propozycji ode mnie, poszukaj w skrzynce bezpieczników odpowiedzialnego bezpiecznika i sie pod niego wepnij (może być potrzebna metoda prób i błędów ;) )
Wysłany: 2007-05-09, 09:21
Tez o tym myślałem, czy właśnie z bezpieczników nie pokombinować, ale z drugiej strony mogę coś nieźle spitolić :-) Bo jest w sumie bezpiecznik odpowiedzialny za oświetlenie ale przy okazji wyłączę wtedy wszystko czyli nawet wskazania licznika, a nie o to chodzi...
Wysłany: 2007-05-09, 09:41
Spyro.... panele to prosciza. bo tam wiesz.... tylko jeden wlacznik jest - ten przy tym bialym plastyku....co tam orginalnie jest zarowka. A zegry - to tam ci zasilanie dochodzi przez te metalowe takie drucki. To z tym musisz pokombinowac
Wysłany: 2007-05-09, 09:45
panele to prosciza.
o czym mówisz bo sie pogubiłem...
Wysłany: 2007-05-09, 10:02
panele nawiewow .... no o to
Wysłany: 2007-05-09, 11:04
spyro, najlepiej zrób sobie cały panel wyłączników, podepniesz sie pod wszystkie światełka w aucie pojedynczo, i wsadź go do popielniczki ;)
janes
##VW## POWER ;))
Wysłany: 2007-05-09, 12:20
...a ja bym zrobił to tak, masz regulacje intensywności podświetlenia no nie, a to jest zykły rezystor potencjometryczy, wziołbym go i rozebrał, w miejścu gdzie jest największa oporność przerwał bym scierzke i decha w tej pozycji nie byłaby oświetlona, przekręciłbyś pokrętłem i nastała by stopniowa jasność...
ps. U mojego Starszego w SEACIE tak się działo, ale to przez to że był wypalony potencjometr "na samym dole" czyli w pozycji najbardziej ściemnionej.... i tyle bez kłopotu
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2007-05-09, 12:34
Albo podpiąć sie pod kable od potencjonometra i dać osobny włącznik :hmmm:
Wysłany: 2007-05-09, 12:41
janes napisał/a:
..a ja bym zrobił to tak[..]
Można by z tym zdziałać ale trzeba już co nieco wiedzieć co w trawie piszczy, bo to jest na płytce a nie wiem czy Spyro podejmie się takiej zabawy :co?:
Wysłany: 2007-05-09, 21:37
WOW, ja to chyba sobie odpuszczę jednak, bo nie chciałbym coś zepsuć...
Wysłany: 2007-05-09, 21:45
A może przejrzyj schemat instalacji elektrycznej, przecież masz pod ręką ;)
Wysłany: 2007-05-09, 22:34
Albo wpadnij na spot to ci to zrobimy :P :P
Wysłany: 2007-05-09, 22:43
Tyz prawda :D Wspólnymi siłami coś zdziałamy :D
Ale swoją drogą taki wyłącznik to nawet nie głupi ;)
Wysłany: 2007-05-09, 22:55
jaca napisał/a:
Dzięki za propozycję, ale niestety nie dam rady finansowo... Ale za to we wrześniu na bank będę... No chyba, że coś (tfu tfu) wypadnie, el to ułamek procenta, b szykujemy się z M. do Mega Zlotu w Krzeczowie...
Wiem :-) Tylko nadal nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić... Ale z czasem pewnie dojdę do tegfo. Narazie zlokalizowałem piszczyk od świateł (wyje jak zapomni sie zgasić świateł) i wypieprzyłem go w cholerę, także cud że go znalazłem, bo był wielkości paznokcia i pamiętałem tylko, że elektryk założył go gdzieś z boku na słupku...
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 14
