Wysłany: 2012-05-03, 11:12 problem po strzale z gazu
witam,jestem nowy na tym forum,mam problem ze swoim vento. problem zaczął się gdy samochód strzelił z gazu. od tamtej pory nie wiem co mu jest. jak go odpale to na pb pracuje dobrze a na gazie rosną i maleją obroty dopóki się nie zagrzeje a na ciepłym silniku na benzynie falują obroty a na gazie pracuje nawet dobrze ale zdarza mu się zgasnąć. podstawiałem już inny przepływomierz i silniczek krokowy ale to nic nie dało bo jest tak samo. proszę o jakieś porady.
Wysłany: 2012-05-03, 19:33
dokładniej opatrz pod kątem szczelności, po strzale mógł wypaść dowolny waż od dolotu, serwa regulatora obrotów, krzywo mogła ułożyć się gumowa opaska na zabezpieczeniu przeciwwybuchowym przy miksrze, każda nieszczelność da takie objawy, nawet najmniejsza typu wypadnięta zaślepka na wężu serwa.
sprawdzałem go pod kątem szczelności. to serwo też sprawdzałem i nie znalazłem żadnych uszkodzeń. znajomy podpowiedział mi o tym że może to sonda lambda zle bada spaliny i wysyła błędne dane do komputera i zle dawkuje powietrze. ja nie jestem mechanikiem i nie wiem co o tym sądzić, dlatego chciałbym wiedzieć co o tym sądzisz lub może ktoś inny coś by mógł na ten temat powiedzieć.
Sprawdź jeszcze raz dokładnie szczelność, ja miałem tak samo powyciągaj wszystkie węże posprawdzaj zajmie Ci to dwie godziny ale warto. Wyjmij filtr powietrza a dokładniej przepływomierz sprawdź może tam się rozszczelniło.
mi po któryms strzale gazu rozwaliło tzw silnik krokowy. falowały obroty. po wymienieniu owego ustrojstwa wszystko wróciło do normy
_________________ Gdy wsiadam do auta, śmierć siada obok i czeka...
http://img714.imageshack....ygnaturkaco.jpg
HYUNDAI S_COUPE GT - na zawsze w sercu...
"Żyj tak, by nikt przez Ciebie nie płakał, umrzyj aby wszyscy po tobie płakali..."
no to niezly strzal miales mi wczoraj rozwalilo przepustnice i filtr powietrza ;-) z braku funduszy w ruch poszedl hermetyk :-P cos trzeba bylo robic posrod polowy drogi do domu.
a jak Ty dokładnie sprawdziłeś szczelność to znalazłeś przyczynę? filtr powietrza mam nowy a przepływomierz sprawdzałem, ale zrobie to jeszcze raz. potem napisze czy coś znalazłem czy nie. pozdrawiam.
sprawdzałem, do filtra idą dwa cienkie przewody od przepustnicy i od dołu już nie pamiętam jak to się nazywa, dodatkowo może być nieszczelność od silniczka krokowego, idzie też przewód od odmy do filtra posprawdzaj dokładnie
sprawdzałem go jeszcze raz bardzo dokładnie i nie znalazłem żadnych nieszczelności ani pęknięć tych przewodów. zdejmowałem przepływomierz, całą obudowe filtra i raczej z tym jest wszystko ok. zastanawiam się jeszcze nad tym że to może kolektor jest uszkodzony i dlatego nieszczelny ale już nie zdarzyłem go zdjąć żeby go sprawdzić. jak myślicie, to może być kolektor uszkodzony?
