Demontaż tapiecerki drzwi, szyby i jej mechanizmu.
Wysłany: 2009-07-17, 12:54   Demontaż tapiecerki drzwi, szyby i jej mechanizmu.
Jako że szyba w prawych drzwiach ciężko i opornie chodziła...w dodatku coś trzeszczało i skrzypiało gdy była opuszczana lub podnoszona...postanowiłem tam zajrzec....duzo pomogła mi porada z naszego forum odnośnie demontażu tapicerki.
Okazało się ze to wina mechanizmu podnoszenia szyby....tak jakby się zatarł....przesmarowałem wszystko i jest ok....jako że pykałem fotki to opisze jak to się robi a by moze komuś się to przyda.
Oczywiście drzwi bez jakiejkolwiek elektryki.
Aby zdemontowa tapicerkę należy odkręci bolec który się wysuwa gdy drzwi się odsuwają, a następnie podwarzyc tapicerkę od strony szyby:
później podnosimy do góry lub na dół (w zalezności od tego jak jest ustawiona szyba ) zabezpieczenie z korbki:
po czym korbka sam schodzi....
następnie demontujemy uchwyt...także go podważając...np w tych miejscach:
po czym ściągamy gumkę od sterowania lusterkiem:
resztę także ściągamy tak jak pokazuje strzałka:
i mamy takie coś:
Wyrzucamy kolejne elementy, takze podważając:
ładnie to odchodzi:
potem odkręcamy te śruby:
następnie, demontujemy maskownicę głośnika a następnie sam głośnik i odczepiamy go od kabli....każdy ma inne głośniki więc fot nie wrzucam....
Wszystko jest już gotowe do sciągniecia tapicerki....wystarczy ją tylko wyrwa z zatrzasków...na początku można ją czymś podważyc lecz należy uważa żeby nie uszkodzi lakieru....później to już wszytko ładnie odchodzi.
Odklejamy folię znajdującą się pod tapicerką i mamy takie coś....aby odkręci mechanizm otwierania szyb musimy odkręcic te śruby....
jednak wcześniej musimy wyciągną szybę....w tym celu wykręcamy te sruby:
i wyciągamy szybę w ten sposób:
inaczej po prostu nie wyjdzie....
Gdy wszystkie śruby sa odkręcone wyjmujemy mechanizm.....najlepiej w tym miejscu gdzie jest żółta linia gdyż tam jest największa szpara:
Aby mechanizm sprawnie i lekko pracował należy nalac trochę oleju w te otwory:
oraz w jego skrajne elementy, gdzie znajduje się linka:
Używałem zwykłego oleju do kosiarki spalinowej....przepracowany olej też zapewne moze byc:
jak widac smarowałem metodą "na palca" gdyż nie dysponowałem dużą ilością oleju....
po przesmarowaniu należy mechanizm przegonic kilka razy....u mnie nastąpiła znaczna poprawa....szyba chodzi lekko i sprawnie-nie to co wcześniej....
Aby złoży to wszytko do kupy należy postąpic w odwrotnej kolejności....
A tak wygląda tapicerka po złożeniu i oczyszczeniu z roboczych zanieczyszczeń:
ja widac nadal pasuje :D
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-07-17, 12:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-07-17, 14:14
:brawa: niektórzy to mają problem żeby korbkę ściągnąć :) a tu tak ładnie opisane.
astaroth
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-09-20, 13:44
Kurde wszystko ładnie, fajnie napisane, ale boje się czy uda mi sie to wszystko potem złożyć, jeszcze trzeba szybe wyciągać :D o zgrozo :)
Wysłany: 2009-09-20, 17:03
slicznie opisane .
Nie ma z tym takiego bolu , wiec zgrozy tez nie bedzie .
Szyba z elektryka demontowana jest identyko , wiec nic , tylko - majstry - zwalac .
ireneusz5076
gienas
Wysłany: 2010-12-08, 15:58
Szukałem tej porady i znalazłem :oklaski: zabieram się za wymianę całego mechanizmu.
moja lalunia
hrubek18
Wysłany: 2011-07-02, 15:41
odkopie temacik :) mam problem z szybą w tylnych drzwiach a dokładnej z tą malutka,kupiłem drugie drzwi i nie wiem jak ją wyciągnąć duża szyba wyciągnięta ten wspornik co jest przykręcany też i została mi uszczelka i szyba i w ogóle nie chce się ruszyć.Jak ją wyciągnąć? bo drzwi będę malował i muszę je rozebrać :)
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2011-07-02, 19:34
musisz się zaprzeć i pchać ja...zapewne się zassała....pozdro
Grupa Mazowiecka
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2012-06-13, 16:06
podłącze sie do tego tematu :D bo mam taki problem ze mi przy podnoszeniu zaczyna przeskakiwac, pewnie juz nic sie nieda z tym zrobic ?? opuszcza sie ladnie a do gory przeskakuje w pewnym momencie kilka razy zanim podniose :D lekko denerwujace :mur:
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2012-06-13, 17:12
wymiana podnośnika jest łatwa .. ja wszystko zrobiłem w troszkę ponad godzinę
nie rozbierzesz mechanizmu, bo wszystko jest nitowane, chyba, że potem dasz śruby :D
pierwszy mój VW ;-)
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2012-06-13, 17:47
zdjalem tapicerke potem ta folijke i przez otworek w mechanizmie bylo widac zabki lekko "ponadgryzane" i jest luz na tym "waleczku" od korbki... w porownaniu z druga strona tego luzu niema... a stalo mi sie to jak raz sie zacielo, mocniej przekrecilem i zaczelo od tego momentu przeskakiwac. pewnie elementy w srodku niewymienne i szkoda roboty...
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2012-06-13, 18:15
bez sensu jest kupować używkę, żeby przekładać części ... po prostu montujesz całość i po sprawie ... ja kupiłem używkę, wyczyściłem, nasmarowałem i lata ;)
pierwszy mój VW ;-)
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-06-13, 19:46
pawlunio1987, też tak miałem, w dół szło ładnie a do góry przeskakiwało i wystarczyło tylko wymienić korbkę...
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2012-06-13, 20:09
szefuniopaslek, chodzi Ci o to czym sie kreci ?? ta plastikowa korbke ??
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-06-13, 20:34
tak, u mnie było tak że mogłem sobie kręcić i kręcić i nic nie dawało tylko przeskakiwało, przełożyłem korbkę z drugich drzwi i normalnie działało, po prostu gwint w tej korbce się przekręcił i nie chciało iść do góry...
Chyba że u Ciebie jest jakiś inny problem...
STARE 1.9TD
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2012-06-13, 21:52
sprobuje tak jak mowisz :D chociaz u mnie podnosi tylko co pelne kolo przeskakuje w pewnym miejscu...
hrubek18
Wysłany: 2012-06-13, 23:32
Paweł jak to korba to mam na zbyciu :P też tak miałem przełożyłem korbki z jednych drzwi do drugich i działa :)
MaxS
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2012-07-17, 20:35
Odświeżę trochę temat.
Podczas mycia myjką ciśnieniową wlewa mi się do środka woda między szybą a uszczelką w tylnych drzwiach w miejscu, gdzie jest szyba duża i mała. Uszczelniał ktoś szybę w tym miejscu?
Mój VW :)
Moniczka
Silnik: 1.8 90km
Pomogła: 8 razy
Wysłany: 2012-07-18, 09:41
A masz przyciemnione szyby z tyłu bo u nas tez nieraz pocieknie a to dlatego ze uszczelkę źle spasowali jak wkładali szybki zpowrotem na miejsce
MaxS
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2012-07-18, 09:55
Nie mam i nie będę raczej przyciemniał. Dziś rozbiorę i popatrzę, napcham silikonu :P :P
Mój VW :)
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 8
