Problem z elektrycznymi szybami
WiFi
Silnik: 1.8 GL
Wysłany: 2012-08-20, 10:25   Problem z elektrycznymi szybami
Witam wszystkich. Od wczoraj mam dziwny problem z szybami w moim vento. Podczas podróży nad jezioro wszystko było ok. Po 3 godz wracam do autka, patrze a tu niezły bajzel. Z przełączników kierowcy: szyba kierowcy przestała działać w ogóle (słychać tylko jakieś pukanie koło silniczka szyberdachu), szyba pasażera można jedynie zamknąć, natomiast co ciekawe oba przełączniki od szyby kierowcy zamykają szyberdach. Sam szyberdach działa poprawnie używając jego przycisków. Przełączniki pasażera działają poprawnie. Gdzie jest problem ?? Proszę o pomoc
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2012-08-20, 10:51
Sprawdź kabelek od masy wchodzący z kabiny w drzwi kierowcy.
Kliknij --> www.pajacyk.pl
WiFi
Silnik: 1.8 GL
Wysłany: 2012-08-20, 11:29
powinien znajdować się gdzieś pod tapicerką drzwi ?
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2012-08-20, 11:34
Na początek sprawdź tą rurę karbowaną elastyczną pomiędzy drzwiami a słupkiem. tamtędy idą wszystkie kable.
Musisz zdjąć tą rurę z jednej strony (chyba łatwiej os strony słupka-nie pamiętam) i popatrzeć czy kabelek masowy gdzieś nie jest przerwany albo izolacja uszkodzona.
WiFi
Silnik: 1.8 GL
Wysłany: 2012-08-20, 11:40
z tego co widzę wszystkie kable są OK
WiFi
Silnik: 1.8 GL
Wysłany: 2012-08-20, 12:09
gdzie ten kabel od masy powinien być przykręcony pod tapicerka ?? bo nie mogę znaleźć
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2012-08-21, 08:54
Masowe kable z tego co zauważyłem zebrane są na przednim słupku od strony kierowcy. mniej więcej w miejscu odprowadzenia wody z szyberdachu.
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 8
