2008-04-22, 20:27
Szarpie na LPG
SzatanJohny
  Wysłany: 2007-05-21, 10:54   Szarpie na LPG
Mam problem z moją Ventką 1.8 Benzyna=LPG 1993r. Auto na LPG dziwnie szarpie. Przy starcie bardziej i potem to ustaje, ale zdarza się to także podczas jazdy na rozgrzanym silniku da się z tym żyć ale jest to dość irytujące. Czy możliwe jest że instalacja gazowa sie zatyka? Może są inne tego przyczyny? Z góry dziękuje za pomoc.
Wysłany: 2007-05-21, 11:05
- filtr gazu, może już brudny
- kable
- świece
- kopułka i palec
- moduł
to bym sprawdził na początek.
kriss
Wysłany: 2007-05-21, 11:57
jak również g......... gaz ! może być przyczyną
SzatanJohny
Wysłany: 2007-05-21, 13:34
Gaz raczej nie bo tankuje najlepszy w okolicy. Jeszcze nikt na tą stacje nie nażekał. Dzięki za pomoc :OK:
Wysłany: 2007-05-21, 17:00
... Albo guma pod wtryskiem... i to chyba na 100%
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2007-05-21, 18:59
Odłącz na 3 min akumulator, powinno pomóc
VW Vento 1996r. 1.8 CLX
Wysłany: 2007-05-21, 19:58
Na bank przewody od świec, sam to przechodziłem. Jeśli na benzynie jest ok a na gazie szarpie to na pewno przewody.
