Kody usterek
Wysłany: 2006-03-23, 00:19   Kody usterek
jak w temacie
kody usterek.zip
Pobierz Plik ściągnięto 6987 raz(y) 211,4 KB
Wysłany: 2006-03-24, 14:51
No nareszcie, tego szukałem niedawno na necie a tu patrze jest :D Bardzo przydatne informacje dzięki spyro :D
Wysłany: 2006-03-24, 15:04
Cieszę się, że udało mi się pomóc:-)
W sumie na dysku mam tony materiałów o Vento w miarę wolnego czasu będę je dodawał, narazie to co widać, musze każdy z dokumentó poprzerabiać na pdfy, dodać logo itp, ale jest tego trochę, więc za jakiś czas będziemy mieć potężną dawkę różnych dokumentów do Vento...
Wysłany: 2006-03-24, 18:02
to sie chwali.pozdrawiam
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2006-11-19, 13:08
dzieki za kody usterek :lol2: :lol2: :lol2:
Vw Vento 1,8 GT 93r
Wysłany: 2006-11-19, 13:32
Ależ proszę...
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2006-11-19, 21:28
Ale nie znalazlem kodu !!
Jak wlaczam zaplon to pokazuje sie na wyswietlaczu 10 02 i miga przez okolo 5 sek potem znika i pokazuje sie stam licznika 145300 tys . Wiec moze wiesz co to oznacza ten kod 10 02
dzieki za odp.
gucio :OK:
Vw Vento 1,8 GT 93r
Wysłany: 2006-11-19, 22:16
Oj Gucio, widzę że na łatwiznę idziesz... Po pierwsze to nie jest żadna usterka tylko oznaczenie że masz zrobić duży przegląd auta.
Gdybyś poszukał na stronie to wiedziałbyś o co chodzi:
http://www.vwvento.org/przeglad.htm
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2006-11-20, 13:04
Bylem na stronie i szukalem ale bylo 10 02 a na stronie podane jest 02 i to mnie zmylilo , zdrugiej strony zie znam sie na naprawach auta zabardzo .Przepraszam za klopot :załamka:
Wysłany: 2006-11-20, 13:57
gucio napisał/a:
gucio, nie ma żadnego kłopotu :-)
IN00 - wszystko OK
IN01 - mały przegląd
IN02 - duży przegląd
OEL - olej
I do tego się stosuj.
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2006-11-20, 22:08
ok dzieki
mibur
Silnik: 1,8 ADZ
Wysłany: 2007-04-10, 16:24
Dzięki za kody, a teraz czas zapoznać się z nimi. :hmmm:
SzatanJohny
Wysłany: 2007-05-21, 11:32
Miał bym prośbę żebyś jeszcze raz zamieścił te kody bo plik pdf jest uszkodzony... Przynajmniej u mnie nie działa... Z góry dzieki :lol2:
Wysłany: 2007-05-21, 11:41
Coś masz z kompem, bo wszystko działa, przed chwilą ściągnąłem i otworzyłem bez żadnego problemu (screen poniżej).
Plik ściągnięto 58705 raz(y) 79,79 KB
SzatanJohny
Wysłany: 2007-05-21, 14:06
Przepraszam że musiałeś się fatygować... Miałem poprostu za starą wersje Adobe Reader... Dzięki za kody :OK:
Wysłany: 2007-05-21, 21:43
SzatanJohny, nie ma sprawy.
koziołek3110
Wysłany: 2007-06-27, 17:10
a jak skasowac kod 10 02 który swieci przy starcie ?? ??
Wysłany: 2007-06-27, 17:25
koziołek3110, użyj opcji "szukaj" a na pewno się dowiesz ;)
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-06-28, 19:07
Panowie a fejsa i program vag-com macie , żeby odczytywać kody błędów ?? ??
Wysłany: 2007-06-28, 19:15
tomala2301, ja mam w robocie Bosch'a KTS'a 500 więc mi tam wystarczy :D
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-06-29, 15:12
theority ale tobie KTS nie jesty potrzebny do swojego :lol: no chyba , że diagnozujesz inne bo w TD nie ma podłączenia chyba , że masz poduchy i abs . Pozdrawiam
A propo to gdzie pracujesz ?? ?? ??
Wysłany: 2007-06-29, 16:32
tomala2301 napisał/a:
Jest OBD I, ale jak narazie się nie połączyłem więc zakładam że jest tylko dla picu :P
Auto Gaz/elektryka/diagnostyka itp itd :P
Wysłany: 2007-06-30, 12:46
theority, a ten nasz nieszczęsny OBD pierwszej generacji (też mam takowy) czy to nie idzie podłączyć poprzez tą przejściówkę na OBD 2 co kiedyś na ALlegro znalazłeś? Kiedyś miałem gościa, który bez problemu podłączał pod kompa moja furę, teraz nie ma na to czasu i chęci... Może jednak uda się coś podziałać z tą przejściówką, bo jak na razie to poprzez to wejście udało mi się w warsztacie sprawdzić ABS, nie szło połączyć się z silnikiem i resztą elektroniki.
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-06-30, 14:10
theority[b] w 1,9 TD nie ma podłączenia pod silnik , chyba że ma się w aucie poduchy lub abs .
Wysłany: 2007-07-01, 21:34
Podłączaliśmy normalnie przez linie K i L taki "dłubakami" i nie wykryło sterownika :P Podejrzewam że to jest tak samo jak z halogenami, jedna wiązka kabli czy się je ma czy nie, pewnie tak też jest z komputerem ;)
tyle to wiem :P
Wysłany: 2007-07-01, 22:16
no a abs bez problemu wykrywa. Zastanawiam sie nad kupnem kabla VAG-usb, są teraz naprawdę niedrogie,ale skoro ma m nie widzieć silnika to po co mi to. W sumie komp do silnika na bank mam :-) No to musi być jakieś podłączenie pod niego, zresztą powiem Ci, że jak wymieniałem nagrzewnice i wszystko było rozbebeszone to te kable szły dalej, i chyba do kompa, bo on jest umiejscowiony na podszybiu, obok silnika wycieraczek i tam, no chyba że puścili kable i na tym zakończyli ale to by głupie jednak było. Przy OBD2 wogóle nie ma problemu, podłączasz i od razu wszystko widać jak na dłoni.
Wysłany: 2007-07-01, 22:19
A MFA masz ? :hahaha:
W sumie to nie wiem jak to jest z tymi kompami w autach, jedni mają inni nie, a zaś kolejni mają tylko jakieś namiastki :hmmm:
Wysłany: 2007-07-01, 22:32
nie mam MFA.
Teraz to już sam nie wiem jak to jest. Kogo by tu podpytać, bo kupić interfejs i okaże się że nie idzie podłączyć to kicha. A wiem, że ostatnio przez OBD wylukali mi tylko ABS z silnikiem nie dało się skomunikować...
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-07-02, 20:11
spyro z silnikiem to się chyba nie połączysz nie jestem pewny można to kiedyś sprawdzić jak bym był na zlociku to wezme fejsa i zobaczymy.
Wysłany: 2007-07-02, 21:33
No właśnie ,a szkoda mi wydać jednak 150 zł za kabelek, jak okaże się, że u mnie nie da się nic zrobić.
slawek
slawo
Wysłany: 2007-11-27, 10:18
czesc. mam pytanie zwiazane z pytaniem jednego uczestnika... jesli na wyswietlaczu mam przed zapaleniem silnika 10 U2, to o co chodzi..?
ostatnio podlanczalem po kompa samochod ale koles stwierdzil ze tylko liczac ilosc sygnalow po podlaczeniu zarowki, mozna cos stwierdzic...,bo komputer nie polaczyl sie z autem ,a mam vento 1,8 benzyna 93rok. czy nie ma innej mozliwosci skomunikowania sie z komputerem samochodu i sprawdzenia calego ukladu..? pozdrawiam :-)
Wysłany: 2008-04-15, 19:36
jak odpalam autko to na mmonitorku w liczniku przez chwilke widnieje napis IN O2 . czy to cos znaczy ?
macie pojecie ?
Wysłany: 2008-04-15, 19:37
przemolas4 napisał/a:
macie pojecie ?
Przemek to rozumiem jest żart? Bo jak nie to w czerwcy Ci normalnie nogi z du... powyrywam. Stary Klubowicz i takie pytanie zadaje...
Andziula
Pomogła: 4 razy
Wysłany: 2008-04-15, 20:27
moj maz za duzo w pracy siedzi.
I juz nie kontaktuje . nie wiedzial jak skasowac.
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2008-04-15, 21:09
Andziula napisał/a:
dobre :brawa: :brawa: :oklaski: :oklaski: :diabełek:
Vw Vento 1,8 GT 93r
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 11
