Vento 1,9 TD hokej
in4nity
Silnik: 1,9 TD
  Wysłany: 2012-12-16, 12:58   Vento 1,9 TD hokej
Witam was serdecznie.
Szykuje sie do zakupu hokeja do mojego ventyla. Jaki najlepiej bedzie pasował ? słyszałem że świetnie wygląda z VR6 , ale czy pasuje tez jakiś z golfa 3 ? :)
Pozdrawiam :)
MaxS
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2012-12-16, 14:09
Najlepiej wg mnie wygląda średni ale zależy jak komu leży :) . Hokeje z golfa są za krótkie do zderzaków z vento, ale zaczepy pasuję (poprostu lekko wystają przy kołach).
Mój VW :)
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2012-12-16, 20:27
MaxS napisał/a:
Mam takie samo zdanie
Moja Ventka i byle
Wysłany: 2012-12-16, 20:35
in4nity, każdy hokej wygląda dobrze i średni i z Vra ale ciężko dostać je łatwiej bedzie o średni . Hokeje z golfa trzeba przerabiać i bedzie brakować po około 1cm po bokach chyba że chce Ci sie grzebać i pobawić sie opalarką podgrzewać go to od golfa podpasujesz tak że nei bedzie nic brakować ale troche zabawy z tym jest .
in4nity
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2012-12-16, 21:22
Dzięki wielkie :) ale ten średni gdzie można dostać ? bo neiwiem czy dobrze szukałem ale chyba na allegro tylko 3 znalazłem do venta
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2012-12-17, 11:51
3 to i tak duzo xD Najlepiej szukac na forum w dziale sprzedam
Moja Ventka i byle
