Problem z odpalaniem
filip
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2012-12-23, 13:49   Problem z odpalaniem
Mam od jakiegoś czasu problem z odpalaniem -silnik 1.9 TD.
Schodzi powietrze z wężyków od filtra paliwa, pozakładałem już zaworki żeby się paliwo nie wracało , przez jakiś czas było ok, ale teraz znowu nie chce odpalić po paru godzinach i muszę używać placku do odpalenia ...masakra:(
Co może być przyczyną problemu i jak go usnąć ?
filip
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2012-12-23, 16:33
nieszczelność pompy wtryskowej i nieszczelność na wężykach ... innych powodów nie powinno być
pierwszy mój VW ;-)
krystiano89
Wysłany: 2012-12-24, 05:20
powoli pompa ci sie konczy,radziłbym odwiedzic jakiegoś pompiarza
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-12-24, 11:18
filip, zmień przewody przelewowe na wtryskach bo mogły popękać i układ łapie trochę powietrza. Koszt niewielki bo to tylko metr przewodu nie cały nawet.
besamel
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2012-12-25, 10:25
Miałem to samo u siebie w 1z, przyczyną okazał się filtr paliwa, który był prawie nowy ale kosztował 25 zł. Okazało się, że w strukturze filtra były mikropęknięcia, można to było poznać po tym, że jak ruszało się aluminiowym kolankiem przy filtrze to powietrze szło w węże, po wymianie filtra na Knecht wszystko wróciło do normy.
