Kopcenie po odpaleniu
bibi0303
Silnik: 1.9tdi 1z
Wysłany: 2013-02-21, 12:21   Kopcenie po odpaleniu
Witam panowie mój wentyl od jakiegoś czasu dość mocno kopci po odpaleniu na biało jaka może być przyczyna?
Wysłany: 2013-02-21, 12:40
lejace wtryski , uszkodzona uszczelka pod głowicą, często w połączeniu z ubytkami płynu chłodzącego ,kąt wtrysku i standardowo koło na wale. np.
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2013-02-21, 12:45, w całości zmieniany 2 razy
bibi0303
Silnik: 1.9tdi 1z
Wysłany: 2013-02-21, 13:32
Dzięki posprawdzam a o co tobie chodzi z tym kątem wtrysku?
Wysłany: 2013-02-21, 15:25
zle ustawiony moze jest ;)
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2013-02-22, 16:28
Ja jak się niemylę to mi kopcił jak walniety jak scinało klin
krystiano89
Wysłany: 2013-02-22, 17:06
99 procent to klin na wale,jak ci juz bardzo kopci potem jeszcze może przestac odpalac:)czas to robić zanim bedzie za pózno
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-02-22, 18:56
Witam u mnie kilka razy klin ścieło za każdym razem kopcił i mocno się grzał. Masz wyciągany przyspieszacz? Jak tak spróbuj bez niego odpalić zimne auto. Jak nie odpali to znaczy klin na 99.9%. Sprawdz czy znaki Ci sie zgadzają na wale, pompie i klawiaturze.
Jeszcze sprawdz czy w wężykach od paliwa nie ma powietrza może lewe powietrze łapać, tak też kiedyś miałem i też kopcił
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
kwazi30
kwazi
Silnik: 1.9TDI 97r
Wysłany: 2013-03-02, 00:05
a świece
żarowe
lukasz3k007
Wysłany: 2013-04-07, 09:28
A długo ci kopci po odpaleniu? jak się rozgrzeję to znika dym czy się utrzymuje?
