2008-04-22, 14:27
Thermotronic
Big_Mac
Wysłany: 2007-06-10, 08:45   Thermotronic
Mam problem z thermotronickiem.Nie mam zadnej regulacji temperatury-grzeje tylko na pelnej mocy czyli na otwarciu maximum.Byc moze przyczyna jest to,ze temperatura wody nawet podczas szybkiej jazdy czy tez w miescie nie przekracza 80 stopni celciusza,a w czasie jazdy jest ok. 70 stopni wedlug wskazan czujnika. Czyzby byla to awaria termostatu ??
Pozdrowka
Mac
Wysłany: 2007-06-10, 10:49
Temp cieczy chłodzącej powinna być napewno wyzsza. To napewno termostat lub czujnik. A co do termotronika to się nie wypowiadam bo nie mam pojęcia...
Wysłany: 2007-06-10, 10:53
Big_Mac, o thermotronicu było juz pisane, poszukaj...
pampam
1.8 ABS 94r. GL
Wysłany: 2007-06-11, 07:17
sprawdz stan cieczy chlodzacej..pamietaj nawet minimalna ilosc braku tej cieczy powoduje ze nie bedzie grzal..
Wysłany: 2007-06-11, 15:12
pampam, To nie jest klima tylko thermotronic
Wysłany: 2007-06-13, 10:04
dokladnie-jak mi woda ciekla na trojniku, to przy ubytku bliskim dwom litrom grzalo... :)
pampam
1.8 ABS 94r. GL
Wysłany: 2007-06-13, 12:42
powiem tak jak ci slabo grzeje to termostat.jest tu gdzie na forum jak to sprawdzic chodzi mi tu o temperture dolnej rurki od chlodnicy....a co do pozimou cieczy chlodzcej to niestety prawda bo sam tak mialem ze za malo cieczy i niegzeje tak dobrze jak powinien
