Przesunięty przez: Paweł J. 2008-04-22, 14:27
Alufelgi 15
Autor
Wiadomość
69moto
Autostopowicz 1,9 td
Wiek: 41 Dołączył: 07 Cze 2007 Posty: 1 Skąd: Radzyń Podlaski
Wysłany: 2007-06-07, 17:44 Alufelgi 15
Witam forumowiczów. Przymierzam się do zakupu alusków 15. Już byłem blisko zakupu ale się zawachałem ponieważ oznaczenie ET jest większe niż w oryginalnych felgach i wynosi ET 50. Wiem że ta liczba przedstawia wysunięcie felgi czy jakoś tak. Czy felga 15 ET50 zmieści się w błotniku?
Wysłany: 2007-06-07, 19:58
Powinno podejść bez problemu...tylko opona najlepiej jakby miała profil coś koło 50 tzn nie większy.
Wysłany: 2007-06-07, 21:55
sadze ze moze byc problem i moze obcierac o amorek itp... a jaka szerokosc felgi?
_________________www.vwVento-Fans.com
Wysłany: 2007-06-08, 19:38
ja mam cosik napisane E28 i 3 osoby troszke bagazu i tra opony dobrze:)
Pan i władca oktanów vwVento-Fans.com
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 04 Sie 2006 Posty: 1419 Skąd: Goleniów
Wysłany: 2007-06-11, 09:38
może trzeć o amor dystans 15 mm , 20 mm powinien załatwić sprawę
_________________vwVento-Fans.com
Wysłany: 2007-06-11, 09:56
no wlasnie mi trze o zewnetrzna czesc nadkola az mi lakier zrywa z nadkola:P
Wysłany: 2007-06-11, 16:32
idgray , pisal odnosnie pytania w temacie glownym
Wysłany: 2007-06-11, 18:06
