2015-07-03, 07:25
silnik TDI 1Z 90km na częsci
matisim
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2013-04-11, 20:53   silnik TDI 1Z 90km na częsci
witam. Jako, że nikt nie chce całego na swap mogę sprzedać zestaw na części.
pompa -300zł, nowa uszczelka pod pokrywą + druga gratis
wtryski -100zł, do regeneracji bo klepią
turbo z kolektorami kawałkiem DP -300zł, minimalne luzy wzdłużne, poprzeczne mało wyczuwalne, nie brała oleju od zmiany do zmiany, na węzach była dosłownie tylko mgła olejowa
IC - 100zł z wszystkimi wężami, opaskami, jeden wąż delikatnie pękł przy samym IC
kolektor ssący -50zł, oryginalny z 1Z (na zdjęciu jest inny) + zawór EGR
alternator z sprzęgięłkiem 199zł, sprzęgiełko i szczotki po przebiegu ok 10tys
głowica + blok -850zł sprężanie 30/30/31/30, nic nie ruszane od kupna, wszystko zawsze działało, zimą żadnego problemu z odpaleniem, nowe popychacze i uszczelki pod pokrywą, blok w miarę kompletny, z króćcem wody, pompą wody, vacu pompą rozrząd itp..
wiązka silnikowa z ECU -169zł, bez immo, po przeglądzie i owinięta na nowo oryginalną taśmą
przepływomierz -80zł, sprawny, nic sie z nim nie działo
sprzęgło -100zł, zamach prosty, tarcza 8mm, docisk chyba słaby bo w mrozy sie potrafił ślizgać na 5 biegu
o te i inne części których nie wymieniłem proszę pytać na pw
vento 1.8 oryginał
golf TDI 230ps
Witos
Silnik: 1,9 TDI 90KM
Wysłany: 2013-04-11, 22:15
podstawa napinacza, napinacz wszystko razem, rolka też? a silnik ile przebiegu?
matisim
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2013-04-12, 13:34
przebieg? realny 350 tys :) rolkę i napinacz wymieniałem przed remontem więc duzo nalatane nie ma, może być komplet - łapa, rolka i napinacz...
vento 1.8 oryginał
golf TDI 230ps
Witos
Wysłany: 2013-04-12, 16:48
Wymieniałeś na używkę? Ile chcesz za to?
matisim
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2013-04-12, 17:49
żadnych używek wszystko nowe kupowałem... ceny pewnie znasz :) zaproponuj jakąś na pw to sie dogadamy :) nie cenie jak za nowe.. ceny raczej normalne
vento 1.8 oryginał
golf TDI 230ps
matisim
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2013-05-05, 10:27
UP
vento 1.8 oryginał
golf TDI 230ps
matisim
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2013-05-05, 10:29
UP
vento 1.8 oryginał
golf TDI 230ps
hrubek18
Wysłany: 2013-05-05, 20:28
masz może części do skrzyni?potrzebuje wybieraka biegów
matisim
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2013-05-06, 07:07
skrzynia sprzedana w całości, z wybierakiem itp
vento 1.8 oryginał
golf TDI 230ps
matisim
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2013-06-16, 12:43
turbo sprzedane. za reszte 800zł w całości
vento 1.8 oryginał
golf TDI 230ps
Tonny
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2013-06-17, 20:18
Zdjecie IC kompletnego poprosze z wyszczegulnieniem na pękniecie
matisim
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2013-06-17, 22:23
sam IC sprzedany, na węże jest klient więc jeśli nie kupi to zdjęcia wstawię....
vento 1.8 oryginał
golf TDI 230ps
sajmon91
Wysłany: 2013-06-24, 22:38
interesuje mnie to kolanko plastikowe co idzie od filtra powietrza do turbiny na 3 zdjeciu go widac jest zaslepione ta tasma ? ile za to i czy jeszcze jest?
matisim
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2013-06-25, 13:54
całe węże od IC, turbiny, do filtra powietrza wraz z filtrem sprzedane :)
vento 1.8 oryginał
golf TDI 230ps
matisim
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2013-07-14, 10:13
sprzedane:
sprzęgło z zamachem, łapa pod klimę i alternator, kompletny IC,pucha filtra powietrza z harmonijką, turbina, przewody pompa-> wtryski, wiązka silnikowa z zaworkiem N75.
reszta aktualna :)
vento 1.8 oryginał
golf TDI 230ps
Ostatnio zmieniony przez matisim 2013-07-14, 10:15, w całości zmieniany 1 raz
xaafuun
Wysłany: 2013-07-27, 20:38
Czesc, mam dwa pytania:
1) masaz może miskę olejową, plus korek spustowy oleju, plus śruby mocujące miskę do bloku? Jeśli tak to
2) czy podpasuje to do vento z 97 roku, silnik 1,9 TDI 90 KM, (niestety z żadnego vin dekodera nie mogę odczytać silnika). Jeśli tak to:
3) jaka cena za całość lub to co masz?
Majster magik dziś przekręcił korek spustowy oleju na gwincie i cieknie olej:-(
Pozdrawaim
Rafał
matisim
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2013-07-28, 09:37
micha jest ale nie sprzedam jej osobno bo potem syf sie dostanie do silnika. lepiej poszukaj nowej, drogie nie są :)
vento 1.8 oryginał
golf TDI 230ps
xaafuun
Wysłany: 2013-07-28, 14:19
matisim, nowych na allegro nie ma są używki tylko.
Jutro wydzwonie ASO, innej opcji nie mam.
Dziękuję.
Rafał
matisim
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2013-09-16, 19:43
up
vento 1.8 oryginał
golf TDI 230ps
