Lampki sufitowe tył jak działają ?
Pawlo_j23
Silnik: 1800
Wysłany: 2013-07-23, 11:14   Lampki sufitowe tył jak działają ?
Hej wczoraj zakupiłem vento z 92 roku, ktoś grzebał w lampkach sufitowych tylnych, załączają się razem z załączeniem światła pasażera, jak powinny być zapalane seryjnie ? Są tam jakieś przyciski które chyba u mnie nie działają.
VW_Kriss_PZL
Silnik: 1.8 90 KM
Wysłany: 2013-07-23, 12:45
Powinny się zapalać po wciśnięciu, z jednej strony jest takie wklęsłe kółko i w tym miejscu naciskasz i powinny działać ;)
U mnie tak właśnie działają
Grupa Wielkopolska
pawel66600
Wysłany: 2013-07-23, 15:29
do tych lampek powinien dochodzic staly + i-, u ciebie dochodzi staly plus i masa po krancowce pasazera, zobacz do kostki tych lampek, jak wyjmiesz glowna lampke z przodu to tam bedziesz mial do dachu przyklejona taka gabka kostke i tam sprawdz czy dochodzi plus i masa stala. ktos pewnie ucial stala mase i przylutowal mase po otwarciu drzwi. W kazdym razie musisz zobaczyc instalke tych lampek.
Vento OEM+
Pawlo_j23
Silnik: 1800
Wysłany: 2013-07-23, 16:41
Ok dzięki za info z przepieciem nie będzie problemu musiałem tylko wiedzieć kiedy się zapalają :]
Pawlo_j23
Silnik: 1800
Wysłany: 2013-07-23, 21:58
Lampki już rozebrane, przy przełączniku szybra faktycznie był przecięty przewód. Już polutowane jak ma być, jeszcze muszę naprawić włączniki tych lampeczek.
pawel66600
Wysłany: 2013-07-23, 22:23
to już nie świecą się jak otwierasz drzwi?
Vento OEM+
Pawlo_j23
Silnik: 1800
Wysłany: 2013-07-24, 21:46
One nie świeciły w ogóle dopiero jak załączyłem lampkę do czytania z przodu. Teraz auto jest jeszcze rozebrane bo naprawiam szyber ale na sucho lampki działają po przyciśnięciu, udało się rozruszać ten wewnętrzny przełącznik. One mają się zapalać po otwarciu drzwi razem z przednią lampką ?
pawel66600
Wysłany: 2013-07-24, 21:51
Nię, one mają się zapalać tylko jak je włączysz, każdą z osobna
Vento OEM+
Pawlo_j23
Silnik: 1800
Wysłany: 2013-07-25, 16:52
Czyli powinno być ok :)
Wysłany: 2013-07-25, 18:11
pawel66600 napisał/a:
A szkoda, bo powinno być tak jak ja mam u siebie w Borze, że otwierając którekolwiek drzwi zapalają się wszystkie, ale można niezależnie każdą z osobna włączyć lub wyłączyć na stałe. Dobry bajer to jest i jakby Ci się udało tak zrobić - było by mega praktycznie (moim zdaniem, oczywiście).
pawel66600
Wysłany: 2013-07-25, 21:52
żadem problem żeby zrobić aby lampki odpalały się razem z lampką główną, plus zostawiamy jak jest przy małych lampeczkach, natomiast trzeba przeciąć masę lampek i pod ucięte kable dochodzące pod lampeczki podać masę z głównej lampki. Jak lampki będą w położeniu włączone to odpalają się razem z lampką główną, jak będą w pozycji wyłączonej to nie włączą się po otwarciu drzwi :)
Vento OEM+
