Przesunięty przez: muchomorek165
2013-11-20, 22:21
Pin do pompy
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-08-31, 21:25   Pin do pompy
Witam, poszukuje pina do pompy wtryskowej do vento 1.9 TD. Chodzi mi o pin z golfa 1.6 TD. Gdyby ktos miał niech sie odezwie na PW lub w temacie. Z góry dzieki.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-08-31, 22:17
Witaj ma pina razem z kopułka LDA i uszczelka jakbyś nie miał :)
Za pina 20zł z wysyłką Kopułka 10zł uszczelka gratis :)
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-08-31, 22:55
Wyslij jakies foto :)
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-08-31, 23:48
Jutro podesle :) W moim temacie są foty .
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-09-01, 11:45
Czekam na foto:) tego pina masz z membrana? czy bez? :)
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-09-01, 13:01
Z gumą i do tego mam wszystkie czujniki do pompy i inne cześci poprzednia pompa poszła w rozbiórkę :D
Foty nizej i filmik jak to wymienić :D
https://drive.google.com/folderview?id=0B1HB653-L_qcT2FfMEJGMDAtbHM&usp=sharing
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-09-01, 14:02
Jak wymienic to wiem bo to 5 minut zejdzie:) a co ten pin przy koncu taki zmarnowany sie wydaje? on jest oryginalny od golfa czy toczony czy z allegro?:) jak cos to wziąl bym go z membrana tylko bo reszte rupieci mam.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-09-01, 15:17
Pin z pompy od 1.6TD sam go wyciągałem z zajechanej pompy.
Brudny :P
Pin pod spodem ma oznaczenie 516.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-09-01, 15:22
No to wezme pewnie. A jak z wysyłką? za pobraniem by mnie interesowala
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-09-01, 15:32
powiem tak, jak wpalcisz na konto to wyslka kosztuje 4,55 a jak za pobraniem to o ile sie nie myle to 17zł. Jak chcesz. Przy wplacie na konto 20zł, za pobraniem 30zł za wszystko. Wysli dane na pw
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-09-01, 15:40
Poszło PW
