Problem z elektryką itp. w passacie b5 1.9 tdi
kubulex94
Silnik: 1.9 TDI 90km
Wysłany: 2013-10-16, 19:57   Problem z elektryką itp. w passacie b5 1.9 tdi
Siema. Niedawno mój ojciec kupił sobie passata b5 1.9 tdi 110km z 1998r w którym niedziałały tylne el. szyby _nawet podświetlenie guzików od el. tylnych szyb oraz w tylnych dzwiach centralny zamek ( nieraz zadziała). Ostatni wieczorem włączone było oświetlenie wnętrza i po ok. 5 min wszystko zgasło tzn. licznik i reszta przycisków świeciła ale lampka w podsufitce i w dzwiach nawet ręcznie niedało sie włączyć, a za godzink.ę zaczeło znów wszystko działać. Więc podłączyłem passata pod vaga i w module komfortu wywaliło mi takie błędy: 849-Styk S stacyjki rozrusznik/zapłon -D- nieznane ustawienie przełączników -BŁĄD SPORADYCZNY, 953- Przekroczenie czasu włączenia oświetlenia wnętrza nieznane ustawienie przełączników, 1329- Magistrala danych funkcji konfort w trybie awaryjnym brak osprzętu/nie związany ze sprzętem, 1334- Moduł sterujący drzwi prawy tył-J389 madistrala CAN brak sygnału, 1333- Moduł sterujący drzwi lewy tył-J388 madistrala CAN brak sygnału, 1332-Moduł sterujący drzwi pasażera-J387 madistrala CAN brak sygnału BŁĄD SPORADYCZNY, 930- Siłownik zamka centralnego lewy tył-F222 nie autoryzowane BŁĄD SPORADYCZNY, 943- Podgrzewanie lusterka lewego-Z4 brak osprzętu/ nie związane ze sprzętem, 929-Siłownik zamka centralnego prawy przód-F221 nieprawidłowy sygnał -BŁĄD SPORADYCZNY, 944-Podgrzewanie lusterka prawego-Z5 brak osprzętu/ nie związane ze sprzętem, 1333 Moduł sterujący drzwi lewy tył- J388 nie autoryzowane- BŁĄD SPORADYCZNY, 930- Siłownik zamka centralnego lewy tył F222 nieprawidłowy sygnał.
Jak widać błąd 1333 jest 2 razy ale to pewnie dlatego że nieraz lewe tylne drzwi zadziałają. Itu moje pytanie czy możliwe że jest tyle błędów tzn uszkodzeń czy modół komfortu sie coś psuje???
http://polskajazda.pl/Sam...en/Vento/143770
lukas
Wysłany: 2013-10-16, 20:26
zapisz i skasuj błędy,może to coś da ;-)
kubulex94
Wysłany: 2013-10-16, 20:27
próbowałem i nic nie pomogło
lukas
Wysłany: 2013-10-16, 20:39
możliwe ,że coś się jednak dzieje z tym modułem, może jakieś zwarcie się robi...
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-10-17, 06:25
Kilka bledow mozesz miec np podgrzewanie lusterek bo ich nie masz. Bolaczka b5 sa zimne luty w zamkach drzwi jest tam troche elektroniki sa tam mikroswitche czyli male przyciski ktore odpowiadaja za swiatlo, za centralny itd. Mozesz sprawdzic tez modol konfortu czy nie jest zalany znajduje sie pod siedzeniem pasazera pod tapicerka. Jeszcze lepiej to zaloguj sie na forum passata tam duzo tego jest i napewno ktos ci pomoze
ozzy281
Ozzy
Silnik: Tdi
Wysłany: 2014-05-26, 09:25
witam, brat mial podobny problem tez w passacie b5 kombi, wszystkie podswietlenia znikly, problem byl w utlizowanym przewodzie od modulu komfortu, z modulu komfortu wychodzi kabelek od podswietlenia, z jednego kabelka jest laczenie na kilkanascie kabelkow(rozgalezenie) i poprostu laczenie puscilo.
