vento 1.9Td gasnie
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2013-10-31, 13:19   vento 1.9Td gasnie
WItam
Dzisiaj z rana chcialem odpalic i nie udalo sie. przekracilem stacyjke. silnik zapalil a jak puscilem kluczycz zgasl.. i tak jest caly czas. Nie wiem co mu sie stalo wczoraj normalnie zapalal. Prosze pomozcie
Hubus
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-10-31, 15:18
Zobacz kostke stacyjki moze sie poluznila lub wypnij i zobacz jak zloncza wygladaja sadze ze problem lezy przy stacyjce a na cieplym to samo jest czy nawet nie da rady rozgrzac, po przekreceniu na zaplon (czyli 2 pozycja bo 3 to odpalasz) pala sie kontrolki?Obejrzyj jeszcze wszystkie bezpieczniki, czy slychac cykniecia przekaznikow po przekreceniu na zaplon? czy nie poszlo ci spiecie jak walczyles z thermotronikiem?
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2013-10-31, 15:26, w całości zmieniany 1 raz
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2013-10-31, 22:20
dziekuje za rade. Probowalem kilka razy i zeby zapalil musze przekrecic kluczyk i odrazu puscic, zapala bez problemu ale obrotomierz wogole nie idzie w gore i Mruga kontrolka oleju dodam troszeczke gazu i obrotomierz zaczyna dzialac, znika kontrolka oleju
Hubus
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-10-31, 22:38
brak ladowania alternator do przegladu
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2013-10-31, 23:36
a dlaczego kontrolka od oleju mruga ? nie wiem czy moge jezdzic tak nie chce uszkodzic silnika
Hubus
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-11-01, 02:26
Jak to powiedzial Vento-Lukasz kilka postow nizej brak dostatecznej mocy produ dlatego miga kontrolka jest za maly prad na czujniku i komputer przez to glupieje
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2013-11-01, 14:02
Dziekuje za pomoc. Mam jeszcze pytanie, hotdriver wspomnial wyzej o mojej walce z thermotronikiem, Zdjalem panel ogrzewania i zobaczylem ze przy pokretle nie ma wogole tych baszek i tej jakby to nazwac kostki co na niej jest ta blaszka. Gdzie mam tego szukac i jak to sie fachowo nazywa ??
Hubus
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-11-02, 20:42
chodzi ci o taką blaszke??
Plik ściągnięto 10704 raz(y) 18,92 KB
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2013-11-02, 20:43, w całości zmieniany 1 raz
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2013-11-02, 22:50
Tak dokladnie o ta wogole tego nie ma u mnie... POwinna tez byc taka mala blaszka przy pokretle tez nie ma.
Hubus
Ostatnio zmieniony przez Mateusz Huba 2013-11-02, 22:53, w całości zmieniany 1 raz
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-11-03, 12:18
Ogólnie samych blaszek nie kupisz musisz jechać na szrot albo od kogoś z forum kupić cały panel nawiewu i zamiast wymieniać cały panel bo tam są trudne do zamocowania linki wyciągnąć tylko te blaszki co brakują i zamontować u siebie. Najpierw byś musiał rozkręcić ten panel i zobaczyć czy z tyłu jest on wogóle podłączony bo może być że ktoś specjalnie to wyciągnął bo jest zepsuty wentylator i robił jakieś spięcia zobacz ten temat może on też ci pomoże
http://www.vwvento.org/porady/thermo/
no i to sobie poczytaj
http://forum.vwgolf.pl/vi...=86124&start=14
Wysłany: 2013-11-03, 12:59
Czemu twierdzisz że te linki są trudne do zamontowania? Mi ich demontaż i montaż nie sprawiał żadnych problemów.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-11-03, 13:43
chodzi o te zaczepy które lubią popękać :P
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2013-11-03, 17:07
Jutro pojade na szrot poszukac tego panelu. Ciekawe ile taki panel bedzie kosztowal, Ktos przy tym grzebal bo powyjmowane te blaszki,, Wentylator wogole nie rusza, musze to zrobic bo paruja strasznie szyby..
Hubus
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-11-03, 22:56
Potwierdzam i byłem u siebie delikatny :D Plastik po 20 latach robi się kruchy :P
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2014-01-19, 16:24
Witam chcialbym jeszcze raz poruszyc ten temat bo problem powrocil, dzisiaj chcialem odpalic i znowu przekrecam stacyjke odpala puszczam kluczyk i gasnie. Probowalem kilka razy az mi akumulator padl :( stacyjke ogladalem i wyglada ze wszystko jest ok nie wiem co moze byc powodem przez tyle czasu odpalal normalnie a teraz znowu problem powrocil
Hubus
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-01-20, 07:37
Jak w momencie kiedy puszczasz kluczyk gasna lub przygasaja kontrolki?
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2014-01-20, 12:33
wydaje mi sie ze nie. Odpala puszczam kluczyk gasnie jak przytrzymam kluczyk to normalnie chodzi odpalony dodam gazu puszczam kluczyk i momentalnie gasnie. Wydaje mi sie ze moge miec cos z instalacja bo poprzedni wlasciciel chyba cos przerabial
Hubus
Ostatnio zmieniony przez Mateusz Huba 2014-01-20, 12:37, w całości zmieniany 1 raz
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2014-01-20, 15:17
naladowalem akumulator podlaczylem teraz wogole nie odpala, przekrecam na zaplon kontrolki sa ale takie przygaszone i slychac takie pykanie jakby, nie kreci wcale, probowalem tez od drugiego auta przez kable odpalic to samo :mur:
Hubus
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-01-20, 17:41
Sprawdz mase idaca od aku do budy wykrec wyczysc i zobacz czy przypadkiem kabel przy klemie nie jest luzny lub gdzies zlamany
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2014-01-21, 13:45
odpalilem go dzisiaj problem jest w stacyjce jestem prawie pewien, pojawil mi sie rowniez problem z wycieraczkami dzialaja tylko na najwyzszym poziomie spryskiwacze tez dzialaja, ale nie dzialaja na tych nizszych poziomach musze im pomoc reka co to moze byc ?
Hubus
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-01-21, 21:16
Wloz inny przekaźnik najlepiej taki sam i zobacz. a z tym co ci gasnie moze kluczyk masz juz za bardzo zdarty i nie laczy wez zapasowy albo dorob na jakis czas pomoze
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-01-21, 21:19, w całości zmieniany 1 raz
hrubek18
Wysłany: 2014-01-21, 21:27
Mateusz Huba, mi się zdaje że to może być kostka stacyjki :) co do wycieraczek zdejmij podszybie i zobacz do silniczka albo manetka się nadtopiła na tych niższych biegach i nie daje tyle prądu musiał byś sciągnąć kierownice i manetke żeby to zobaczyć
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2014-01-21, 23:32
mozliwe ze cos sie przypalilo bo mialem oblodzona szybe strasznie i przez przypadek mi sie wlaczyly, dzieki za rady ;) posprawdzam to jutro
Hubus
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2014-01-29, 19:11
jaki numer ma przekaznik do wycieraczek ? bo ostatnio zauwazylem ze cos mi tam pyka w przekaznikach, nie dziala mi klakson jak wciskam to tez ktorys pyka
Hubus
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-01-29, 19:54
Numer przekaznika wycieraczek to 99 a znajduje sie na numerze nr 8 czyli drugi od lewej nadole, co do dzwiekowego sprawdz bezpiecznik nr13 od lewej jest 10 Amperowy
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-01-29, 20:00, w całości zmieniany 1 raz
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-01-29, 21:19
Co do wycieraczek stawiam na przekaźnik, u mnie wystarczyło rozebrać go, przetrzec wszystkie styki spirytusem i działa ja ta lala :D
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2014-02-02, 14:25
Sprawdzilem wyjalem przekaznik wyczyscilem i nadal nie dziala nadal jak przelaczam manteka to slysze pykanie tego przekaznika 99 po rozebraniu wyglada jak nowy nie mam juz pomyslu dlaczego wycieraczki dzialaja tylko gdy wezme manetke maksymalnie do gory :(
Hubus
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-02-02, 15:15
a pyka cały czas nawet jak są wyłaczone wycieraczki?
kowal323
Wysłany: 2014-02-02, 16:27
Mam ten sam problem, działa tylko na najwyższym biegu, do tego po wyłączeniu nie wraca do neutralnej pozycji tylko zostaje tam gdzie jest w momencie wyłączania, + przy spryskiwaniu szyby, trzeba samemu wrzucać ten najwyższy bieg bo sam nie przeciera.. Chyba wolę kupić nowy przekaźnik, z góry bym był wdzięczny gdyby ktoś podesłał linka już do gotowego kupna bo kompletnie się na tym nie znam a nie chciałbym kupić czegoś co nie będzie pasowało :młotek:
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2014-02-02, 21:47
u mnie pyka jak wlaczam wycieraczki i pozniej jak zostawie tak manetke to pyka co jakis czas, u mnie jest dokladnie jak u kowala323 tez nie przeciera jak wlacze wycieraczki i nie wracaja do neutralnej pozycji
dodam tez ze dzisiaj podmienilem przekaznik 99 mam passata b3 i z niego zalozylem ten przekaznik ale nic to nie dalo
Hubus
Ostatnio zmieniony przez muchomorek165 2014-02-03, 11:08, w całości zmieniany 2 razy
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-02-03, 10:29
Mateusz Huba, Rozbierz jeszcze raz swoj stary i przeczysc styki, na pierwszy zut oka bedzie wygladal ze wszystko ok ale wystarczy ze styki sa nadpalone i juz nie bedzie dzialal mialem to samo wystarczylo wlozyc papierek miedzy styki te co stykaja w spoczynku i te co przyciaga cewka oraz lekkie podgiecie blaszki i przekaznik dziala a przyczyna byla ta sama dzialal tylko na najwyzszym biegu plus po spryskaniu nie wycieraly
kowal323
Wysłany: 2014-02-04, 13:42
Ja swój problem z wycieraczkami rozwiązałem :P Jednak 2 ventyle na podwórku robią swoje :D Przełożyłem od ojczyma ventyla przekaźnik do swojego i dalej to samo a u niego mój działał ale coś mi nie grało a mianowicie u mnie przekaźnik był włożony w 3 wtyku od lewej na dole a u ojczyma w drugim, wsadziłem do drugiego i zamiata aż miło :P
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-02-04, 14:49
Hehe toz to pisalem drugi od lewej, oz ty :połbie:
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-02-04, 14:52, w całości zmieniany 1 raz
kowal323
Wysłany: 2014-02-04, 18:13
No widzisz :P A kto mógł pomyśleć, że chodzi o taką prostą rzecz :)
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 13
