szukam świec i przewodów WN do swojego vento 2e 115km 16v. nie wiem czy maja być jednoelektrodowe czy trojelektroowe,jaki producent polecacie jakieś konkretne.chce rowniż wymienić przewody i czy tu macie jakieś propozycje.
Silnik: 1.8 GLX Pomógł: 29 razy Wiek: 36 Dołączył: 08 Kwi 2012 Posty: 2825 Skąd: Zielona Gora
Wysłany: 2013-10-28, 14:21
Swiece NGK i to sa zapewne 3 elektrodowe a przewody tez NGK lub Beru Co do twojego silnika to jest to silnik 2e 115km 8V a nie 16V silnik jest 16V owszem ale w vento nie wystepowal i to jest silnik ABF 150km 16V
Wysłany: 2013-11-02, 00:46
świece NGK od zawsze używam nigdy nie zawiodły mnie, zawsze wymieniam nie z konieczności tylko profilaktycznie dobiorą ci po katalogu, sa trójelektrodowe albo czteroelektrodowe juz nie pamiętam typ chyba BUR6ET
A kable, kasy wydaj sporo na Beru starczą na wiele lat nie będziesz żałował
Wysłany: 2013-11-02, 07:08
same świece ngk są super i wiele wytrzymują, ale mi raz trafił się komplet gdzie 3 świece miały krzywe podkładki i przez nie uciekało ciśnienie z cylindrów.
Kable beru u mnie też bez szału, nie wiem czy 2 lata wytrzymały bez iskrzenia.
Teraz zastanawiam się nad sentech-em.
