2008-04-23, 11:30
podświetlenie wnętrza
Wysłany: 2006-03-13, 19:47   podświetlenie wnętrza
Dziś po raz pierwszy jeździłem moją Ventką po zmroku i zauważyłem, że nie mam podświetlenia tych pokręteł do zmiany nawiewów. Wydaje mi się że powinny być podświetlone ale może się myle? Szkda by było rozbierać kokpit na darmo...
leman
Wysłany: 2006-03-13, 20:42
Nie musisz rozbierać kokpitu żaróweczka jest w środkowym pokrętle pewnie ci sie spalila ja tez juz wymienialem musisz poprostu wiciagnac to pokretlo (złap i pociagnij delikatnie z wyczuciem do siebie) i wymienic żarówke i bedzie gitara :) POZDRO :mrgreen:
Wysłany: 2006-03-13, 21:30
Dzieki za info :)
Jutro sprawdze przy okazji.
Wysłany: 2006-03-13, 22:09
Mówiąc szcze pierwszy raz słyszę o tym, żeby wymienić żarówkę trzeba wyciągnąc mocno środkowe pokrętło... Trzeba wyciągnąc cały panel nawiewów i dopiero dostaniesz się do żaróweczki...
Jeśli oświetla ci jednak tylko środkowe pokrętło zamist trzech to niestety padł ci ten "światłowód", to niestety doemna ventek i golfów III...
KRIS
Wysłany: 2006-03-13, 22:39
spyro w niekturych rodzajach tych nawiewow zaroweczka jest zaraz pod srodkowym pokretlem a w niekturych, tak jak piszesz , trzeba sciagnac caly panel zeby sie do niej dostac. Ale lepiej swieca te co maja zaroweczke za calym panelem.
TYGRYSIKO
Gość
Wysłany: 2006-03-14, 09:01
ja zmieniałem podświetlanie i musiałem cały panej ściągać. Trochę roboty ale łatwo się to robi.
leman
Wysłany: 2006-03-14, 13:44
Ja mam pod środkowym pokrętłem tak jak mowiłem POZDRO :roll:
Wysłany: 2006-03-14, 13:51
ta zaroweczka i tak oswiewtla tyle co nic :(
ja i tak ja wywalam.. jak co zmiane podswietlenie znajdziesz w poradach na www.vwvento-fans.com
pzdr
[ Dodano: 2006-03-14, 14:08 ]
aha masz tam tez : Wymiana oświetlenia nawiewu - by Adamm
pzdr
Wysłany: 2006-03-14, 15:53
MAPET napisał/a:
pzdr
pzdr
Heh. Byłem wcześniej na tej stronce ale dział porady jakoś przeoczyłem :)
Musiałem być zmęczony.... :roll:
Niestety dziś nic nie zrobiłem i już nie zrobie bo zostawiłem Ventke w warsztacie na wymiene paska rozrządu. A oświetlenie bedzie musiało zapewne poczekać na ładniejszą pogode bo na mrozie to nie chce mi się grzebać w aucie. W każdym bądź razie dziękuje za pomoc i zainteresowanie.
Pozdrawiam!
Wysłany: 2006-03-14, 22:56
No to zwracam honor. Nie wiedziałem mówiąc szczerze, że jest inne rozwiązanie panelu nawiewów... Dobrze wiedzieć.
Te opisy apropo wymiany oświetlenia panelu nawiewów, które czytałem na stronie VWGOLF.pl, a chyba stąd je masz Mapet niestety nie są zbyt dobrze opisane... Lato się zacznie to pokobinuje trochę z oświetleniem wnętrza. Ogólie od niedawna powróciłem z powrotem do zieleni i chciałbym teraz zrobić sobie mocniejszą zieleń, wkurza mnie to podświetlenie pokręteł, musze coś wykombinować żeby świeciły wszystkie i było to mocne światło.
Dzisiaj czekając jak przyciemniali mi szybki przeglądałem katalogi firmy FOLIATEC. Takie bajery że głowa mała. Robią np do Ventki całe gotowe neony, np do przyklejenia wokół panela srodkowego. Wygląd bajerny, świeci się ślicznie... No i wygląda jakby było zamontowane fabrycznie, nie tam żadna popelina... Ale znając ceny firmy FOLIATEC to pewnie przerażają...
