Wysłany: 2014-04-05, 15:49 Problem z elektryką
Witam.
Dziwne rzeczy dzieją się u mnie z elektryką. Wysiadło mi oświetlenie zegarów, przełącznika świateł, i pokręteł od nawiewu/temperatury. Już chciałem się bawić w wymiane diod ale raz jak odpaliłem venciaka to nagle zaczęło działać oświetlenie zegarów po czym po maru minutach zgasło i teraz często tak jest raz się zaświeci raz nie. po jakimś czasie wysiadła mi lewa żarówka ale wcale się nie przepaliła tylko raz zaświeci raz nie. Włącze ogrzewanie tylnej szyby to mi silniczek od szyberdachu wariuje Nie znam się za bardzo na elektryce ale macie jakieś pomysły czy to bezpieczniki czy o co tu chodzi?
Ostatnio zmieniony przez Dillinger 2014-04-05, 15:53, w całości zmieniany 1 raz
Jak Ci to wytłumaczyć hmmmm..... Zacznij od tego zdejmij pokrywę bezpiecznikow pod kierownica z lewej strony w głębi przy drzwiach będzie widać tak jakby puszkę z wpietymi brazowymi przewodami to są masy wypnij i posptawdzaj czy styki czyste . Masz szyberdach ? Jak tak sprawdź czy tam woda nie leci i wtedy lubi sniedziec w tym miejscu. Jak coś dzwoń, pytaj.
Wysłany: 2014-04-06, 13:17
Sprawdziłem, ciężko się tam dostać ale styki wyglądają ok, troche je przeczyściłem ale nie pomogło. wrzucam zdjęcia bo nad bezpiecznikami wisi luźno kostka z dwoma kabelkami z czego jeden przy kostce jest ucięty, a w głębi znalazłem jeszcze jeden gruby kabel na końcu zaizolowany.
ciężko będzie ci to samemu zrobić, musisz wszystko po kolei sprawdzać co do kabli to ten co jest na fotkach jest dorabiany orginalnie takiego nie ma w aucie, a uwierz mi pod skrzynką bezpieczników będziesz miał tam jeszcze wiele innych nigdzie nie podłączonych więc nie masz sie co martwić, jeśli chodzi o znikające podświetlenie to zobacz ten wtyk co jest w pokrętle co włączasz światła obok masz regulację jasności oświetlenia, jak wyjmiesz włacznik świateł to to do regulacji jest podpiety 3 pinowy wtyk bodajże koloru czerwonego i go sprawdź może w nim tkwi problem lub w samym ściemniaczu, ale jeżeli znika ci tylko same podświetlenie zegarów a reszta czyli podświetlenia nawiewów działa to szukaj we wtyczce licznika może sie poluzowała. jeśli masz jakieś inne przypadki razem związane z tym że coś działa zaraz znika po chwili znowu działa to juz większa bajka bo może poprostu skrzynka bezpieczników traci masę a z tym jak sam napisałeś
Dillinger napisał/a:
jestem w tym zielony
to sobie nie poradzisz, po prostu za duża plontanina kabli i jeżeli tam grzebiesz to tylko z wyłączonym aku a jeszcze dochodzi do tego wyciągnięci całej skrzynki bezpieczników z zaczepów jezeli tego nie robiłeś to będzie dla ciebie czarna magia......no chyba że sie nie boisz że w razie czego coś popalisz
Z tą skrzynką bezpieczników to prawda, jest ciężko jak cholera się tam połapać, ale ja np w kabelkach też zielony a trochę dlużej posiedziałem z miernikiem i doszedłem co do czego mniej więcej. Jak będziesz szukał podświetlenia to w vento jest ono przeważnie na szaro niebieskim kabelku.
