Zamknięty przez: Hormon
2016-10-07, 10:18
Ventyl by Hitchhiker
Hitchhiker
Wysłany: 2014-06-19, 17:02
Z mojej strony jest luz choć widzę, że wszedłem komuś na drażliwy temat (choć nie wiem czemu bo sam przecież na VAG Perfomance'ie mówiłeś, że musisz na nowo wstawić gaz, bo nie wyrabiasz, ale spoko). Tobie się podobać nie musi. Kondycji silnika (jak również reszty auta) nie znasz więc się nie wypowiadaj bo pięknie się w tym momencie ośmieszyłeś. A co do tekstów, że się spotykamy zauważ, że nie jesteś już w gimnazjum i takie teksty na nikim wrażenia nie zrobią. Tak więc wyluzuj bo Ci żyłka pęknie :faja:
Ostatnio zmieniony przez Hitchhiker 2014-06-19, 17:11, w całości zmieniany 2 razy
patrolfak
Silnik: vr6
Wysłany: 2014-06-19, 21:44
Hitchhiker napisał/a:
Ty się chyba na rozum z ... zamieniłeś ... Człowieku mówiłem że jazda po mieście na benzynie to nie porozumie i nie opłacalny interes a nie że nie wyrabiam :oklaski: brawo dla Ciebie za interpretacje :D a z resztą szkoda moje czasu na ciebie i Twoją kozicę . Nara :)
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=15343 Mój venciak Zapraszam :)
http://images61.fotosik.p...35308d91d4m.jpg
Ostatnio zmieniony przez patrolfak 2014-06-19, 21:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-06-19, 21:51
Panowie dajcie już spokoj jesteście z jednego miasta zamiast się wspierać itd. to się zrecie :mysli:
Hitchhiker
Wysłany: 2014-07-23, 17:48
Ventor dzielnie przetrwał cieżkie czasy kiedy to był tylko myty, lany oraz jeźdzony i obecnie projekt powoli wychodzi z fazy stagnacji.
Na pierwszy ogień poszła podsufika która od początku nie dawała mi spokoju. Zastanawiałem się też w jaki kolor i materiał ją dać. Ostatecznie wyszło tak (wybacznie jakoś. zdjęcia robione kołem zapasowym):
Z racji na to, że zachowuje oryginalny niebieski środek podsufitka poszła w granatowy welur. Do tego wpadły czarne rączki oraz lampka. Docelowo daszki też będą czarne, ale jak na złość nie mogę nic w normalnych cenach znaleźć.
Całość robiona samodzielnie. Nie jest igła, ale jestem zadowolony z efektu.
Przy okazji wymieniony został obdarty tunel a obudowa nawiewu pasażera zyskała ikony/naklejki i nie straszy już dziurami.
W dalszym planie zrobiona będzie pełna blacharka (progi, podłoga, poprawki), niebieskie boczki pod elektrykę (zarezerwowane już), swap elektryki, skórzane stołki (poluję na recaro w skórze z mk3 lub mk4) i tepicerka na boczki. Po drodze pewnie drobniejsze mody dla osłody.
Ostatnio zmieniony przez Hitchhiker 2014-07-23, 17:49, w całości zmieniany 1 raz
kowal323
Wysłany: 2014-07-23, 18:12
No no, ciemna podsufitka :oklaski: Widzę, że chcesz całość dać w ciemny, Ja się tak zastanawiam, czy rączki / słoneczniki i inne plastiki wyróżnić i zostawić czy też dać w Ciemny .. Plany zacne, czekamy na realizację ;)
speedy333
Silnik: ---
Wysłany: 2014-07-23, 18:26
Twoje koło robi fajne zdjęcia :OK:
:diabełek:
A czarny sufit średnio mi się podoba (nie że Twój, tylko ogólnie), wolę jasny :D
Nie nagrzewa się to bardziej w środku jak auto stoi na słońcu ??
Hitchhiker
Wysłany: 2014-07-23, 18:44
speedy333 napisał/a:
Rozważałem czarną skórę na sufit, ale czarne podsufitki już widziałem i chciałem coś bardziej oryginalnego. Zdecydowałem się zatem na granat (na zdjęciach słabo widać kolor, ale to jest granat taki jak mam na podłodze) jako uzupełnienie i dopełnienie granatowego wnętrza.
Założone 3 godziny temu więc nie wiem, ale nie powinno. Słońce w końcu bezpośrednio na podsufitkę nie świeci a kolor materiału pod blachą raczej nie powinien mieć znaczenia.
kowal323 napisał/a:
Ja po założenia zacząłem się zastanawiać czy daszków nie zostawić jasnych bo pasują do słupków i wygląda to całkiem ok jak dla mnie.
Ostatnio zmieniony przez Hitchhiker 2014-07-23, 18:46, w całości zmieniany 1 raz
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-07-23, 21:41
Fajnie wygląda, mi się akurat podoba ciemniejsza może dla tego że rzadziej spotykana :) Tylko czy czarne daszki bedą tu pasować :co?: co innego gdyby były w kolorze podsufitki, wydaje mi się ze juz lepiej chyba zostawić takie niz czarne :P
speedy333
Silnik: ---
Wysłany: 2014-07-24, 00:49
Coś oryginalnego? Weź jakiś przycisk/włącznik, podłącz do niego diodę (białą na przykład), do diody od strony w którą świeci przyczep jakoś wiązkę światłowodów, puść to np. słupkiem na sufit, zrób małe otworki w podsufitce (losowo, niesymetrycznie) i powypuszczaj nimi światłowody, jak któryś będzie za długi to spokojnie możesz przyciąć żeby był na równi z podsufitką... Czairen o co chodzi ?? Będziesz miał tak jakby efekt nieba w nocy, małe punkty świetlne na ciemnym tle będą wyglądały jak gwiazdy w nocy :D
To jest dopiero oryginalne !! :cool:
Czegoś takiego w Vencie nie ma chyba nikt... :]
Pytam, bo Borys87 twierdzi że się bardziej nagrzewa :D I że taka ciemnica jest jak się w nocy jedzie...
patrolfak
Silnik: vr6
Wysłany: 2014-07-24, 18:31
I lepiej żeby nikt nie miał ... trochę festynem zalatuje ...
Dobrze działasz Hitchhiker, :OK:
Wysłany: 2014-07-24, 18:36
No dobrze się dzieje, mam identyczny plan jak Ty, też niebiesko w środku, czekam na fundusze i wolny czas tylko. Ja bym na twoim miejscu nie dawał czarnych daszków/cykorłapek/lampki tylko podjechał do mieszalni i dobrał lakier pod kolor deski albo podsufitki.
Hitchhiker
Wysłany: 2014-07-24, 19:09
tom cio napisał/a:
Właśnie dziś zmieniłem z powrotem na jasne i powiem, że z granatową podsufitką robią robotę przy jasnych słupkach. Tak zostaje.
Dzięki za pozytywne opinie :faja:
A teraz pakowanko i kolejny tysiak trzeba nawinąć na koła.
Paweł_R
Wysłany: 2014-07-24, 22:33
Dobre posunięcie z tą podsufitką :) Mi się tylko te jasne plastiki nie podobają, odnoszę wrażenie że teraz do niczego nie pasują, ale w sumie jest kontrast, bo też jakbyś dał je w kolor granatu to z kolei tez by się wszystko zlało ;) Co do czarnych daszków, to myślę że byłyby ok, a to dlatego, że rączki masz czarne, lampki też, na desce też masz czarne dodatki, więc mogło by to do siebie pasować. Można ewentualnie obszyć je, np. ekoskórą granatową.
Tak czy inaczej :oklaski:
Hitchhiker
Wysłany: 2014-08-14, 21:57
Pucowanko, smalcowanko, tankowanko i pakowanko. Coś tam się nawet błyszczy. Widzimy się jutro :D
Wysłany: 2014-08-15, 02:09
Aż prosi się o dokładkę zderzaka, i niżej choć trochę przód. A tak to całkiem przyjemny ventyl :D
Hitchhiker
Wysłany: 2014-08-15, 06:12
tom cio napisał/a:
Dokładka będzie jeszcze ponownie. A że koza to wiem. Pójdzie na dół gdy ogarnę blacharkę i zroluję ranty bo póki co nie mogę obniżyć tyłu a sam przód na dole raczej słabo by wyglądał ;)
patrolfak
Silnik: vr6
Wysłany: 2014-08-15, 12:47
kolego lepiej przód na dole niż tył wyżej . Mam ori dokładkę vr6 do vento na sell :) PW jak coś .
Ostatnio zmieniony przez patrolfak 2014-08-15, 12:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-15, 19:24
patrolfak, chyba niżej :) Ventki mają to do siebie, że lepiej wyglądają jak przód jest minimalnie niżej od tyłu. No ale skoro są plany napraw blacharskich to nie ma co kombinowac tylko zrobic i dopiero kręcić w dół :P
patrolfak
Silnik: vr6
Wysłany: 2014-08-16, 19:16
tom cio napisał/a:
Dokładnie :P
Hitchhiker
Wysłany: 2014-09-16, 18:12
Temat stoi tylko pozornie a przestój był spowodowany oczekiwaniem na przyrost słupków na koncie. W najbliższych planach kompletna blacharka.
Dziś to konsultacjach ze znajomym który mi to będzie robił (nie wiem czy jest na forum) opracowany został zakres prac. A więc:
:right: nowy błotnik
:right: reperaturki na pozostałe 3 błotniki
:right: progi
:right: cała podłoga
:right: klapa
:right: wlew paliwa
Na koniec wszystko zabepieczone "na bogato" z zerwaniem całego dołu do blachy i kompleksowym zabezpieczeniem od nowa....
Najgorsze jest jednak to, że potem trzeba będzie lakierować i tu chyba nie ma co się rozdrabniać i gdy znów kasy przybędzie trzeba machnąć całość (buda, komora itd.) a do tego czasu pomalować "po taniości" to co trzeba będzie aby ventyl wyglądał chociaż po japońsku (czyt. jakotako). No i perspektywa 2 tyg bez auta w najbliższym czasie....
Entuzjazm - zerowy. Ale robić trzeba... ;)
Ostatnio zmieniony przez Hitchhiker 2014-09-16, 18:14, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2014-09-16, 22:31
panie .... dasz radę :-)
sikanko w toten samiućki koloryt ?
Hitchhiker
Wysłany: 2014-09-16, 22:57
przemolas4 napisał/a:
Blacharka mnie wypłucze z kasy więc póki co myślę, że będzie malowanie tego co było robione na zimę a na wiosnę lakierowanie całości. Kolor pewnie się zmieni, ale na jaki... cały czas myślę nad tym, ale raczej na 100% jakiś ciekawy ciemny.
Borsuk
Rowerzysta
Wysłany: 2014-09-17, 10:01
Dawaj w butelkową zieleń! :D Mało jest LC6P :)
patrolfak
Silnik: vr6
Wysłany: 2014-09-17, 10:10
Nawet wiem kto bedzi ci robil blachowe :D
Hitchhiker
Wysłany: 2014-10-04, 14:04
Powoli do przodu jak to się mówi. Przede wszystkim jeszcze w tym miesiącu rozstaję się z V. na 2 tygodnie podczas których będzie robiona pełna blacharka (gdzieś wyżej pisałem co dokładnie). Podjąłem decyzje, że po odbiorze zamalowywuję to co będzie trzeba na zasadzie "byle jakoś pod kolor" i zbieram kasę na lakierowanie całości na wiosnę. Kolor na 99% wybrany i będzie coś takiego:
Przy okazji udało się kupić nowe/stare stołki. Kto śledzi temat wie, że poluję na recaro w skórze, ale póki co mnie na nie nie stać przez przygody blacharsko-lakiernicze. Udało się jednak kupić za dobrą cenę skórę z GT - boczek kierowcy do naprawy, ale to standard, boczek pasażera miał małe przecięcie, które udało się zszyć (w środku syf, ale fotele widać):
Wymieniłem także filtr oleju a motorownia została zalana Amsoilem 15W40 Synthetic Heavy Duty Diesel and Marine.
W międzyczasie co jakiś czas dokupię coś pod przyszłe mody. Tym sposobem na półkę trafił licznik MFA taki jak szukałem i włącznik full, ale póki co mam inne plany i wydatki więc czekają na swoją kolej. Kupiłem też zestaw od ogarnięcia stali na zimę i przed sezonem wlecą zimówki (używane niestety). Z rarytasów cały czas poluję na włącznik grzanych dup w starą dechę i ścigam Muchomorka o obiecane niebieskie boczki w elektryce. Także póki co to chyba tyle...
Ostatnio zmieniony przez Hitchhiker 2014-10-04, 14:06, w całości zmieniany 1 raz
patrolfak
Silnik: vr6
Wysłany: 2014-10-04, 15:58
To jak bedziesz u andrzeja to mozesz te raczki przywiezc bo mieszkam blisko niego :)
Wysłany: 2014-10-04, 22:15
Kolorek bomba cos ala vento by Harasio ;) No to panie zbieraj monete na lakier ;)
Hitchhiker
Wysłany: 2014-10-10, 12:28
No i po najbliższych planach... Projekt, mody, blacharka itd wstrzymane do odwołania. :(
Ostatnio zmieniony przez Hitchhiker 2014-10-10, 12:28, w całości zmieniany 1 raz
patrolfak
Silnik: vr6
Wysłany: 2014-10-10, 12:56
a cóż się stało kolego ? no szkoda bo wszystko mieliście już dogadane .
Hitchhiker
Wysłany: 2014-10-10, 13:01
Ano mieliśmy i we wtorek miałem wstawiać auto ale dziś się dowiedziałem, że robią u mnie w pracy duże redukcje i mogę zacząć szukać nowej pracy. Dopóki więc nie wyklaruję swojej sytuacji na nowo muszę się ze wszystkim wstrzymać... :(
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-10-10, 13:14
Do amazona cisnij tam potrzebuja ludzi :-)
patrolfak
Silnik: vr6
Wysłany: 2014-10-10, 13:15
o fuck no szkoda widzisz tak to czasem bywa . Ja np wczoraj musiałem zapłacic mandat w Holandii 200E oczywiście płatne na miejscu. a ta kasa też miała isc na Ventleya .
Hitchhiker
Wysłany: 2014-10-10, 13:20
hotdriver, Nie z mojej branzy
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-10-10, 14:23
Wiesz jak to mowia z braku laku dobry kit ;-) a tak apropo to tylko trzymac kciuki zeby na ciebie nie padlo i zeby ventka w lepszym stanie latala przed zima
Hitchhiker
Wysłany: 2014-10-10, 14:35
To, że mnie to dotknie jest pewne na jakieś 90%. A co do laku i kitu to mam też inne dodatkowe źródła dochodów które w połaczeniu z kasą odłożona na auto pozwolą na to, żeby nie musieć szukać czegokolwiek i będę mógł poszukac w branży. Wszelkie tematy zwiąane z autem (a także z jeszcze ważniejszymi rzeczami) zmuszony jestem jednak na ta chwilę zawiesić... :(
Btw. To temat o aucie a nie mojej robocie, więc na tym się skupmy. O tym drugim i tak póki co nie chce mi się zbytnio pisac.
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 14
