fotki ventek na -40 lub -60
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
  Wysłany: 2015-05-13, 12:05   fotki ventek na -40 lub -60
witam.
odebrałem moje piękne felgi z prostowania:) felgi to 15
przymierzam się do zakupu sprężyn obniżających do tych felg... i tu prosił bym o pomoc macie jakieś fotki ventek na 15 i sprężynach i 40 lub -60? bo nie wiem jakie kupić;/
z góry dziękuje za pomoc:)
tak wygląda na seryjnym zawieszeniu
VENCINKA :D
Ostatnio zmieniony przez cobramas 2015-05-13, 12:13, w całości zmieniany 1 raz
Docki
Wysłany: 2015-05-13, 18:33
U mnie w temacie masz 60/40 Jest idealnie. na 40/40 byłaby koza. I nie jest tak twardo :)
Wysłany: 2015-05-13, 21:24
Wszystko zależy od sprężyn. Miałem -40 i było nisko i w cholerę twardo.
Docki
Wysłany: 2015-05-13, 21:56
Ja mam cały kit z Ta-Technix'a. Może to tez ma znaczenie ze nie same sprężżyny.
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-05-14, 10:29
Docki, chodzi ci o tą fotke? on jest na -60/-40 ??
link
VENCINKA :D
Docki
Wysłany: 2015-05-14, 11:13
-60 i tyl -40. tyle ze ta jest na 16".
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-05-14, 11:23
no właśnie a ja mam 15 i jestem ciekaw jak będzie wyglądał... opony mam 195/50, po założeniu 60/40 nie będzie nic obcierało? i da rade posadzić jeszcze kogoś na tył?:D
VENCINKA :D
Docki
Wysłany: 2015-05-14, 14:57
Zalezy od ET. 15" na 50 profil, to identyko jak 16" na 45 :) Przy ET 35 nic nie będzie obcierac na bank, poniżej 35 glowy nie dam :) Jechalem z kompletem osób i było spoko, tylko na progach obcierało, ale to chyba wachaczem xd
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-05-14, 15:05
jak dobrze pamiętam te felgi to et25:(
VENCINKA :D
Docki
Wysłany: 2015-05-14, 15:28
To opony z niższym profilem, 195/45/15 i powinno być okej :) A jaka szerokosc felgi?
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-05-14, 15:33
7" dobry wymiar podaje?:) felgi są produkcji włoskiej:) dla tego mam do nich sentyment:)
VENCINKA :D
Docki
Wysłany: 2015-05-14, 19:40
Dobry, dobry. Myślę że powinno być okej. Ewentualnie potem zaklepiesz rany jakby było coś nie tak. Jak mus to mus :D
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-05-15, 08:26
ta żeby się nie skończyło że do slesina pojadę bez błotników:D ale co tam spróbuje... zamówię 60/40 oby były oki:P
VENCINKA :D
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 12
