problem z gazem
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2015-10-02, 18:31   problem z gazem
Witam zakupilem vento z silnikiem 1.8 90km jest w nim instalacja sekwencyjna necam holenderska mój problem polega na tym ze auto się muli na gazie i czasami obroty spadają do 500 bylem u gazownika mowil ze to zaplon i cos krecil pomoglo na chwil. Po ponownym odpaleniu auto dymi na bialo na obu paliwach
Hubus
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2015-10-02, 18:45
Dodam jeszcze ze mechanik ruszal cos aparatem zaplonowym i powiem ze jest jakby gorzej samochód chodzi głośniej i co teraz mam zrobić ?
Hubus
Wysłany: 2015-10-02, 19:18
Mateusz Huba napisał/a:
Nie ma tam sekwencji bo to nierealne, co prawda lata w PL kilka takich 1.8na sekwencji, ale u ludzi którzy można powiedzić pasjonują się gazem i sami sobie tworzą mapki itd, bo przecież skąd 4 wtryskiwacze gazowe mają brać czas otwarcia wtrysku z jednego wtryskiwacza benzynowego, mają go sobie podzielić przez 4 czy jak ??
A co dalej....zostaw tego mechanika skoro od razu grzebał przy zapłonie bez połączenia się z centralką. Możesz kombinować i kupić kabel do swojego kompa i w tedy zobaczysz co go boli, ewentualnie wstawić śrubę zamiast krokowca i jakis tam gaziarz ustawi jako taka dawkę, ale nie polecam.
Albo jedź na Rońsko koło Krasnego do Krzyśka co ma gaz....on to ogarnie, ale trochę monet sobie zażyczy.
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2015-10-03, 19:09
Nie znam sie za bardzo na gazie ale to nie jest zwykla instalacja gazowa tak jak mowilem jest to instalacja jeszcze holenderska jest taki rozdzielacz i idzie 4 przewody. dzisiaj zaobserowowalem ze czasami auto dobrze pracuje a czasami go muli..
Hubus
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2015-10-04, 20:20
Mam jeszcze jeszcze jedno pytanie odnośni gazu czy to normalne ze pompka chodzi po przeliczeniu na gaz ??
Hubus
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2015-10-04, 21:08
Z tego co wiem normalne jak nie ma wylacznika zasilania to jak najbardziej . Przeciez w kazdej xhwili mozesz przelaczyc na PB
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
