Problem benzyną.
młody97
młody97
Wysłany: 2016-01-02, 20:12   Problem benzyną.
Witam. Mam problem z moim Vento. A mianowicie problem z odpalaniem na paliwie. Na gazie odpala bez problemu ale gdy przyłącze go z gazu na paliwo odrazu gaśnie pąpa paliwa jest chyba dobra bo paliwo dochodzi do urządzenia wtryskowego ale coś nie puszcza dalej. czego może być tego wina?
[ Komentarz dodany przez: Hormon: 2016-01-03, 20:05 ]
Nazywaj tematy zgodnie z regulaminem!!
Młodyy
Ostatnio zmieniony przez Hormon 2016-01-03, 20:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-01-03, 02:42
Gaz pewnie na śrubę i do tego brak emulatora sondy.
młody97
młody97
Wysłany: 2016-01-03, 12:12   Vw
Ale jak go kupiłem wszystko działało po jakimś czasie zaczęły się problemy z benzyna raz chodził raz nie..
Młodyy
Wysłany: 2016-01-03, 12:17
No tak, czyli norma, odepnij akumulator na chwilę i po tym znów będzie normalnie chodził na benzynie przez jakiś czas najprawdopodobniej. Jeśli tak będzie to resztę poszukaj bo te dolegliwości niejednokrotnie zostały już opisane na forum tym i na innych.
No chyba, że to nie od tego to do sprawdzenia pOMpa paliwa, wtryskiwacz mógł się zabrudzić, sonda lamda, i czujnik temperatury silnika.
młody97
młody97
Wysłany: 2016-01-03, 12:22
Okej dzięki
Młodyy
młody97
młody97
Wysłany: 2016-01-03, 14:25
Odłączenie akumulatora nic nie dało a pąpa paliwa jest dobra bo widać jak w wężyku dochodzi paliwo ale nie puszcza go cos dalej. może to być też wina tych 4 kabelkow podłączonych do urządzenia wtryskowego?
Młodyy
Wysłany: 2016-01-03, 14:45
POMPA!!!! I nie musi być dobra, bo jak nie zrobi ciśnienia to nie będzie chodzić.
młody97
młody97
Wysłany: 2016-01-03, 15:11
Ciśnienie jest bo wczoraj rozebralem te urządzenie wtryskowe i tam jest jedna bembrana i tam jest taka dziurka i włączyłem zapłon to tak paliwo poszło że wszystko od paliwa było
Młodyy
Wysłany: 2016-01-03, 15:43
No to podmień wtrysk, bo ten silnik jest tak prosty, że nic więcej tam nie ma co się zepsuć. Ewentualnie sterownik silnika mógł też paść. Jest tak od zawsze jak masz to auto?
młody97
młody97
Wysłany: 2016-01-03, 22:54
Jak długo? :D
Młodyy
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2016-01-06, 17:12
Problem tkwi gdzies w kabelku Po przelaczeniu na gaz odcina wtrysk i wlasnie ten przewodzik moze byc przerwany.Spotkalem sie raz z takim przypadkiem zasilanie niby bylo na wtryskiwaczu a nie podawal paliwa wymiana wtryskiwacza nie dala zadnej poprawy.Okazlo sie ze byl przerwany kabel po zlaczeniu chula do dzis.Tak ze przepatrz dokladnie instalacje.
wally44
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2016-01-07, 10:12
podepnę się :]
do przed wczoraj u mnie było wszystko w porządku... chciałem wyjeździć gaz do końca żeby sprawdzić ile przejadę na pełnej butli ale na wszelki wypadek pojechałem na cpn dolać benzyny żebym nie miał przykrej niespodzianki...
dojechałem na gazie do domu... auto przestało sobie całą noc, rano chciałem go odpalić i :(
odpalił... dusił się przez chwile i zdechł... kręciłem go długo jeszcze ale ni hu hu nie chciał odpalić na benzynie... przełączyłem na gaz i odpalił... po rozgrzaniu auta przełączyłem na benzynie i jeździł ok, zgasiłem i odpalił też ok więc stwierdziłem że może od mrozu coś mu przymarzło... znowu postał noc...
do tej pory już nie odpala na benzynie i już nawet nie jeździ... na gazie ok.
nie miałem jeszcze czasu nic posprawdzać ale na dniach wezmę się za to...
tom cio, tak jak poleciłeś zacznę od odpięcia aku :)
VENCINKA :D
micho360
Silnik: 2,0 gt
Wysłany: 2016-01-09, 15:54
Miałem u siebie taki przypadek że nie chciał odpalać na benzynie , a na gazie odpalał.Pomogło zdjęcie kostki od czujnika temperatury.tylko u mnie inny silnik ,ale spróbować nie zaszkodzi.
