2017-02-10, 12:15
Problem z sterowaniem ogrzewania
CichyZ
Project Vento - ON
  Wysłany: 2016-02-20, 19:32   Problem z sterowaniem ogrzewania
Witam wszystkich użytkowników, zakupiłem 2 tygodnie temu vencia w trochę opłakanym stanie, już większość problemów rozwiązałem i naprawiłem. Mam problem z pokrętłem do mocy nawiewu, mianowicie działa mi tylko 4 bieg. Po rozebraniu widzę, że od pokrętła wychodzi jakaś linka tylko teraz co dalej :( jak to naprawić? Proszę o pomoc
jankes3d
Wysłany: 2016-02-20, 21:22
Możliwe, że padł ci rezystor dmuchawy. On jest zamontowany za schowkiem od strony pasażera.
Tak to wygląda:
http://www.esen.pl/18910-...riant-vento.jpg
CichyZ
Project Vento - ON
Wysłany: 2016-02-20, 21:34
Dzięki za info postaram się jakoś to dorwać w najbliższym czasie i sprawdzę czy to jest winne :)
Project Vento - ON : http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=17566
Aktualne fotki Ventyla: https://web.facebook.com/VentobyCichyZ/
jankes3d
Wysłany: 2016-02-20, 21:39
W zależności jaką masz nagrzewnicę to musisz szukać po prostu szerokiej wtyczki. Sam rezystor jest wewnątrz ale razem z gniazdem. W necie znajdziesz jak to wygląda i gdzie dokładnie szukać ;)
jacekpp
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2016-02-21, 11:30
ten rezystor jest pod schowkiem gdzies na tunelu nawiewu to na pewno jego wina :)
Moja bestia :) )
http://www.fotosik.pl/zdjecie/8d1f29013243e34b
CichyZ
Project Vento - ON
Wysłany: 2016-03-05, 11:07
Dzięki chłopaki wymieniłem rezystor i wszystko działa klikne każdemu za pomoc :)
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 14
