Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2016-06-04, 10:02
ja sobie kupiłem te:
http://allegro.pl/dywanik...6241550991.html
powiem ci że jestem zadowolony z ich jakości i mam swój napis i obszyte takim kolorem jak chciałem :)
VENCINKA :D
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2016-06-04, 12:07
ta kiera jest coś warta? da rade ją sprzedać? pytam bo nie znalazłem takiej nigdzie na sprzedaż..
VENCINKA :D
Wysłany: 2016-06-04, 18:07
cobramas strzelil bys mi kilka fotek jak one leza w aucie?
zordi12
Wysłany: 2016-06-13, 21:18
Ktoś wie jak nazwać ten czujnik, ewentualnie jakiś numer jego? Dzięki z góry.
http://oi58.tinypic.com/qqtsea.jpg
kupon
kupon
Wysłany: 2016-06-30, 21:45
Jak sie zabrac aby wyciągnąc chłodnice? 1.8 lpg
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2016-06-30, 21:51
Witam ja w swoim 2.0 musiałem rozebrać cały front
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Witam ja w swoim 2.0 musiałem rozebrać cały front.
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2016-06-30, 23:37
CichyZ
Project Vento - ON
Wysłany: 2016-06-30, 23:55
Ma ktoś jakąś kiere na sprzedaż?
Project Vento - ON : http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=17566
Aktualne fotki Ventyla: https://web.facebook.com/VentobyCichyZ/
stepien
Silnik: 1,9 D
Wysłany: 2016-07-26, 14:48
Witam. Panowie i panie, takie pytanko. Macie jakiś patent na odkrecenie rolki napinacza? Śruba objechana a wlozyslo w niej padło w środku.. ta sruba sie wkreca tylko w rolke czy gwint też jest w tej rurce do której jest przykrecona rolka?
PS : nie ma może ktoś nie potrzebnej już rolki używki?
stepien
Silnik: 1,9 D
zordi12
Wysłany: 2016-07-26, 17:45
Patent jest, przyspawać śrubę albo nakrętkę i próbować. Co do używanej rolki, to jest sens taką wkładać jak zamiennik kupujesz za 30-40 zł?
zordi12
stepien
Silnik: 1,9 D
Wysłany: 2016-07-27, 15:02
Dlatego, że chce cos sprawdzic najpierw. Ale juz mam rolke, bede probowal odkrecic starą
Hitchhiker
Wysłany: 2016-08-02, 22:16
Pany mam krótkie pytanie i liczę na krótką odpowiedź. Ostatnio przy gwałtownym dodawaniu gazu miga mi kontrolka "warningu" (tak co od ręcznego). Rzecz się dzieje głównie na jedynce, dwójce, czaaaaasami na trójce. Jak jeżdzę mniej dynamicznie nic takiego nie ma. Rzecz niezależna od obrotów ani temp silnika. Ki pierun to może być ??
Btw. Tak, żyję ale zalatany ostatnio stąd mniej czasu na forum
jankes3d
Wysłany: 2016-08-03, 15:49
Hitchhiker, może płynu hamulcowego masz minimum i czujnik czasem łapie za niski poziom. Ja kiedyś coś takiego miałem ale jednorazowo,po dolaniu płynu ustało. Po za tym może czujnik od ręcznego się poluźnia? Pozdro
Wysłany: 2016-08-03, 20:50
Sprawdz czujnik recznego u mnie na kostce brukowej jak jechalem to wariowal :P
Hitchhiker
Wysłany: 2016-08-05, 11:44
Płyn jest. Czujnik sprawdzę. Podziękował ;)
Hitchhiker
Wysłany: 2016-09-02, 22:23
To znowu ja niestety i znów z problemem. Od kiedy mam Ventyla nigdy nie mialem problemów ze skrzynią i biegi wchodziły jak ta lala. Dziś normalnie dojechałem do pracy, auto postało po czym biegi przestały współpracować. 1 - trzeba się mocno naszarpać, 2 - z dużym oporem, 3 - z lekkim oporem, 4 względnie ok i prawie płynnie, 5- bez problemu. WTF ? Z czego może wynikać takie zachowanie bez wcześniejszych objawów ? Dodam, że olej wymieniany jakiś czas temu (10-20tyś)
Wysłany: 2016-09-03, 01:43
Nie poluzowała się taka niewielka obejma na rurce wybieraka? Ona jest zaraz jak się tunel kończy i zaczyna komora silnika, tam się reguluje biegi i może ona coś broi?
Hitchhiker
Wysłany: 2016-09-03, 09:48
tom cio napisał/a:
Sprawdzę to. Póki mam mam jednak dokładniejsze obserwacje. Jak zgaszę silnik i wyłączę zasilanie biegi zaczynają wchodzić gładziutko. Po odpaleniu blokują się i trzeba się szarpać. Gdy ponownie wyłączę silnik i zasilanie wszystko wraca do normy. :mur:
Hitchhiker
Wysłany: 2016-09-03, 09:51
Dodam, że sprzęgło wymieniałem 3 lata temu i nie miałem z nim żadnych problemów od tej pory...
Hitchhiker
Wysłany: 2016-09-03, 11:25
Ok, poczytałem trochę, poszukałem i z racji na to, że mi się śpieszy wstawiłem auto do mechaniora z podejrzeniem wysprzęglika. Dzięki Tom cio za podpowiedź ;)
Wysłany: 2016-09-03, 16:38
Tyle, że u Ciebie w aam i skrzyni na wodziki nie ma wysprzęglika ;) Jeśli masz linkę z samoregulatorem to do sprawdzenia, jak nie to, to skrzynia pewnie do zdjęcia i coś z dociskiem/tarczą, bo gdyby talerzyk wysprzęglający się uszkodził to pedał wpadłby do podłogi i już nie odbił, inaczej nie ma jak się on popsuć. Ewentualnie łapa od sprzęgła mogła się jeszcze wygiąć.
Hitchhiker
Wysłany: 2016-09-03, 17:07
tom cio napisał/a:
No nic, zobaczymy... Ostatnio Ventyl domaga się uwagi, ale tak łatwo się nie zniechęcę ;)
kowal323
Wysłany: 2016-09-30, 14:08
Panowie mam taki problem. Światło wewnętrzne ustawione by się zapalało przy otwarciu drzwi. Auto zgaszone, drzwi pozamykane, lampka cały czas się pali. Ktoś powie, że któryś czujnik drzwi ale dlaczego siedząc w środku z pozamykanymi wszystkimi drzwiami po czasie gdy już lampka powinna zgasnąć wystarczy przekręcić kluczyk na zapłon i lampka gaśnie. Gdzie jak wszyscy pewnie wiedzą, przy odpalonym aucie gdy są otwarte drzwi lampka się zapala a po zamknięciu od razu gaśnie. A na zgaszonym powinna zgasnąć od zamknięcia drzwi po jakichś nie całych 10 sek ale tego nie robi.
Wysłany: 2016-09-30, 18:31
kowal323 napisał/a:
to by wynikało że czasomierz się zrypał.
Możliwe że wymiana samej lampki by pomogła :)
Spróbuj podmienić od kogoś na chwilę :D
kowal323
Wysłany: 2016-09-30, 18:49
kowal323 napisał/a:
Hmm.. Czasomierz, to by pasowało.. Spróbuję i dam znać ;)
kowal323
Wysłany: 2016-10-15, 12:52
Klamkę od schowka górnego da radę kupić w sklepie motoryzacyjnym czy tylko allegro zostało?"
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2016-10-15, 18:48
Jak większe miasto, to i w sklepie będzie ... ale lepiej kupić oryginał, bo poszedłem po taniości i za tydzień pękła.
pierwszy mój VW ;-)
kowal323
Wysłany: 2016-10-15, 22:06
Radex napisał/a:
Koszt?
Wysłany: 2016-10-16, 09:56
kowal323 zamow na allegro, koszt znikomy, Ja sobie zamowilem 3 szt odrazu. Z tym ze Ja przekladam sama klamke bo mam schowek z ta dluga listwa i jedna klameczka spokojnie 2 lata wytrzymala, no chyba ze ktos mocno szarpnie to wiadomo ze peknie ;)
pawel66600
Wysłany: 2016-10-16, 22:39
kowal323, 1H6 857 147 01C BETAETGUNG 73.68 zł
Vento OEM+
kowal323
Wysłany: 2016-10-24, 17:12
http://allegro.pl/klamka-...5009714844.html
Potrzebuję prawy tył a na aukcji jest przód prawa, różnią się te przednie od tylnych?
kowal323
Wysłany: 2016-10-24, 17:18
Drugie pytanie, bo Ja już się pogubiłem. Listwy tylne na drzwiach mają wysokie spinki czy niskie? Bo z tego co pamiętam to ściągałem wysokie a tu piszę, że jest odwrotnie.
Wysokie:
http://allegro.pl/spinka-...6446733070.html
Dolne (Niby własnie do tylnych)
http://allegro.pl/spinka-...6393922766.html
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 14
