Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
Hitchhiker
Wysłany: 2014-07-09, 09:31   Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
Z racji na to, że czasami są pojedyncze pytania dla których nie warto tworzyć osobnego tematu (lub szukać tematu pod który można się podpiąć) proponuje zaczerpnąć do nas sprawdzony na innych forach pomysł tematu na pojedyncze pytania. Tym samym tez pozwolę sobie też zacząć:
Czy wychodziła wersja z granatowym wnętrzem pod elektrykę (chodzi mi o boczki) ? Ktoś się spotkał z takim cudem ?
Wysłany: 2014-07-09, 16:05
Tak wychodziły takie wersje, nawet na tył też była elektryka, mam takie boczki w garażu :P
kowal323
Wysłany: 2014-07-10, 05:30
2 x wpieprzyłem się w dziurę prawą stroną przy prędkości trochę za dużej niż powinienem. Po tym kierownica po puszczeniu i prędkości przykładowo około 100 majta się delikatnie na boki + mam małe bicia. Co żem uszkodził ? :młotek:
Ostatnio zmieniony przez kowal323 2014-07-10, 05:32, w całości zmieniany 2 razy
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-07-10, 07:36
Sprawdź felge, oponę. Jak by tylko kierownica inaczej sie ustawiła to kat na amortyzatorze sie przestawil.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Hitchhiker
Wysłany: 2014-07-16, 07:32
Co steruje światłem w bagaju ? Czy jest jakiś czujnik w zamku klapy czy znajduje się on gdzie indziej. Pytam bo zasadniczo światło świeci mi się cały czas bez względu na otwarcie klapy czy drzwi (gaśnie jak się puknie w auto i zapala znowu) i o ile teraz to tak bardzo nie przeszkadza to w momencie gdy zrobię lepszą instalację podświetlenia w bagaju może być problem z prundem.
Wysłany: 2014-07-16, 09:43
Czujnik jest w zamku bagażnika, w tym przykręcanym do klapy oczywiście, bo już widziałem magika co jak mu powiedziałem, że w zamki to szukał przy belce na dole xD
Wysłany: 2014-07-16, 11:12
Dokładnie, w zamku jest mikrostyk
partyzant
DClub Białystok
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2014-07-17, 13:46
A cco jeśli u mnie się zapala w bagażniku przy otwarciu drzwi? Mam gdzieś indziej podpięty?
Wysłany: 2014-07-17, 14:01
Niektóre miały tak oryginalnie. Chyba te nowsze, bo ja mam 93 i zapala się sam bagaj, albo sam środek, a kumpel ma 96 i zapala zawsze wszystko na raz.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2014-07-17, 14:35
moim zdaniem jak się zapala razem to ktoś źle zakładał alarm i nie jest odseparowana tylna krańcówka od reszty ;)
Wysłany: 2014-07-17, 16:04
tomek87, tyle, że on nie ma alarmu :P Ani nic dokładanego.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2014-07-17, 16:50
tom cio, skoro rozbierałeś to pewnie wiesz :P ale ja miałem doczynienia z ventami od 92 do 97 doczynienia i fabrycznie żaden nie miał tego spiętego, bo to jest bez sensu ;) po co ma sie palić swiatło w bagaju jak wsiadasz do auta i tak samo po co ma sie w aucie palić jak tylko zakupy wkladasz ;)
Wysłany: 2014-07-17, 21:00
No wiem, że jest bez sensu :P ale już na forum też gdzieś wyczytałem, że komuś się zapalały wszystkie na raz.
Wysłany: 2014-07-17, 22:43
Ja miałem swoje dwie ventki '97r i ze starszymi miałem do czynienia a w żadnej nie zapały się razem światła w środku i w bagaju
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-07-18, 08:02
Jezeli zapalaja sie wszystkie na raz to ktos przerobil w Ventach i Golfach obwod bagaznika jest osobnym obwodem z skrzynki bezpiecznikow bodajze z pinu L5 (nie pamietam dokladnie ale chyba ten) prad plynie do mikrowlacznika w zamku w klapie potem do zarowki i dopiero za zarowka jest masa, mozliwosci zeby bagol zapalal sie z drzwiami nie ma zadnej
Wysłany: 2014-07-18, 08:24
No to w takim razie ktoś tam już grzebał :P
kowal323
Wysłany: 2014-07-20, 12:35
Panowie co mogło się zepsuć w oświetleniu włącznika świateł? Działają mi tylko oświetlenie pokrętła czyli ta żarówka i lampka zapalająca się gdy pokrętło jest na postojówkach .. Nie Zawsze ale jak wlecę w jakiś dół to czasami raptownie się załączy i cały włącznik sie świeci ale po zgaszeniu auta problem powraca i jest ciemność tak jak by coś nie łączyło tylko co to może być ? :/
Wysłany: 2014-07-20, 12:40
Tam jest taka śmisznia dioda w dosyć dziwnej obudowie, pewnie tam coś nie styka. Swego czasu chciałem to dokupić ale w sklepie powiedzieli że to jest niedostępne i zrobiłem jakąś prowizorkę i jakoś to lata. Nie wiem, może mnie pamięć nie myli, ale chyba tą "obodowę" diody trzeba śrubokrętem przekręcić aby kontaktowało, tam chyba jest nawet taki rowek na śrubokręt, więc u Ciebie może trzeba to tylko przekręcić......ale tak jak wyżej pisałem....być może pamięć mnie zawodzi.....
Wysłany: 2014-07-20, 16:03
Paweł J., po części ma rację że jest tam taka obudowa wykręca śrubokrętem, ale nie z diodą a z żarówką jest oryginalnie, diody oryginalnie są do podświetlenia pokrętła i do kontrolki postojówek. Może być że ta oprawka nie łączy jak pisze Paweł, ale mogła się przepalić i tylko czasem kontaktować, kiedyś miałem tak z jakąś żarówką. Jak się za to zabierzesz wlutuj diodę LED 3mm z opornikiem 1K i będziesz miał po problemie. A jak chcesz możesz użyć zestawu do oświetlenia włącznika np takiego http://allegro.pl/golf-ii...4413224558.html Poniżej foto oryginalnej żarówki
kowal323
Wysłany: 2014-07-20, 16:31
Dzięki Panowie, czyli rozbiorę i sprawdzę czy jest tak jak mówicie. Zadałem pytanie bo właśnie chce zmienić u siebie oświetlenie i tak się zastanawiałem, bo co mi z tego, że kupię jak mi oświetlenie nie działa :D
kowal323
Wysłany: 2014-07-30, 21:15
Wysyłał ktoś kiedyś komplet siedzeń ? Jakieś pomysły / rady jak to najlepiej / najsprawniej / najtaniej wysłać ?
Wysłany: 2014-07-30, 21:29
Pewnie jedyne wyjście to paleta, żeby wysłać taki gabaryt.
kowal323
Wysłany: 2014-07-30, 21:58
wojtas83 napisał/a:
Za pewne kosztowne wyjście.. Tak kosztowne, że przewyższające wartość towaru.
Budda
Silnik: AAZ
Wysłany: 2014-07-31, 00:46
Czy ori kierunki dymione przód miały na szkłach logo Hella?
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-07-31, 14:39
Co do siedzeń wysylalem, odbieralem zapakowane w dwa kartony koszt 60-80 zł DHL . Tak kierunki mają znaczek oryginalne Hella.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2014-07-31, 15:52
kowal323 napisał/a:
ja wysyłałem dpd i wyszło mi 50zł za paczkę
Yakuzabrze
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2014-08-02, 14:25
Panowie i Panewki, jakie są dobre uszczelki na kolektor dolotowy, wydechowy, pomiędzy turbo a ukł. wydechowy ?? Silnik AAZ, turbo K14
dzięki za odp
Wysłany: 2014-08-02, 20:26
polecam uszczelki erling
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2014-08-02, 21:10
ja natomiast polecam albo erlinga albo reinza
Hitchhiker
Wysłany: 2014-08-03, 13:33
Kto się orientuje jak wygląda kwestia żywotności Air-raid'a do gwinta ? Czy air-raid jest po tym kątem wytrzymały i trwały czy raczej gadźet bardziej na zloty niż do codziennej jazdy?
kowal323
Wysłany: 2014-08-04, 21:00
Panowie mam pytanko, ile trzeba kasiuty szykować by zamontować MFA w Dieslu ? Pytam, bo chce przerzucić się na licznik z białymi blatami, tylko jako, że myślę o MFA to chyba taki kupię a jestem ciekaw ile to wyniosło by gdzieś, ceny się jakoś różnią od Benzyny czy to to samo ? Jak ktoś w temacie proszę o odpowiedź, reasumując - koszta MFA już bez licznika mi chodzi.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-08-04, 21:34
musisz wyrwac manetke, czujnik temperatury zewnetrznej i temp oleju dorobic kable i gicior :P za manetke (ceny okolo ci podam bo mozesz taniej lub drozej) 80dyszek, czujniki uzywane po okolo 25, 30 za sztuke noi przewody za metr ze 1,5 do MFA diesel czy benzyna to to samo koszty sie zmieniaja tylko przy tempomacie
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-08-04, 21:35, w całości zmieniany 1 raz
pawel66600
Mfa oprócz licznika nie różni się niczym przy benzynie i dieslu.
Ja składałem MFA na nowych czujnikach:
-czujnik temperatury otoczenia 89.97 PLN
-czujnik temperatury oleju 62.56 PLN
-manetka mfa z wiązką do skrzynki bezpieczników dostałem od wojtas83 (koszto ok 50-60zł w ładnym stanie)
-Wiązkę licznika zrobiłem sam, do swojej wiązki dodałem kilka przewodów z drugiej zwykłej wiązki licznika którą dostałem od tom cio (koszt ok 10-20zł)
-Kostkę do czujnika temperatury otoczenia dostałem na szrocie (5-10zł)
-Przewody do podłączenia sygnałów od czujników (spalanie.temp. oleju i otoczenia) kupiłem na allegro. kupiłem przewód 7 żyłowy 0.75mm do przyczep, przewody są w różnych kolorach nadadzą się YLYS lub LGYS do skrzynki bezpieczników wpinasz się konektorami żeńskimi ISO (przewody 1mb 7 żył ok 3.60zł konektory ok 1zł za sztukę tych lepszych)
Do podłączenia sygnału od ECU do spalnia oraz wpięcia się pod okrągłą kostkę silnika do podłączenia czujnika temp oleju potrzeba konektorów żeńskich MINI ISO (ok 3 zł za 5 sztuk), ja wyrwałem całą kostkę z komputera z kawałkiem wiązki z Golfa III 1.6. Polecam także kupić taśmę parcianą do porobienia ładnych wiązek.
Jak będziesz potrzebował więcej info, to śmiało pytaj.
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2014-08-04, 21:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-08-04, 21:55
Lub zamiast kompletować samemu, szukaj kompletów z ogłoszeń, ja dałem 150zł za kompletne MFA tylko kabelki swoje od użytkownika matisim. W sumie to mam kompletne mfa teraz na sell ale do benzyniaka.
kowal323
Wysłany: 2014-08-04, 22:34
hotdriver napisał/a:
Ile do diesla ? :D
Dzięki Wielkie za szybkie, jasne i konkretne odpowiedzi :)
Strona wygenerowana w 0,3 sekundy. Zapytań do SQL: 10
