Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
Wysłany: 2017-01-12, 10:09
Szukam kurde w necie, ale nic nie znajduje.
http://allegro.pl/listing...-5-uni-1-1-1025
Pamiętaj, że nie tylko vento miało silnik 2.0
Po swoich perypetiach sugeruję nie mieszać 1.8 z 2.0.
zordi12
Wysłany: 2017-01-12, 10:28
theority, zmieniłem kolejność słów wyszukiwanych na alledrogo i znalazło, także mój błąd. A w tym cytacie co wkleiłeś chodziło mi o to, że nie mogę znaleźć info czy aparat z 1.8 podchodzi do 2.0, ale mi odradzasz więc dzięki :) , będę szukać konkretnie pod moją pojemność.
Wysłany: 2017-01-13, 18:15
Nie podejdzie, w 2.0 jest większa zębatka na dole.
zordi12
Wysłany: 2017-01-16, 19:26
Dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam :)
Wysłany: 2017-01-26, 21:24
Panowie duzo zachodu zeby zmienic skrzynie automatyczna na manuala?
Wysłany: 2017-01-26, 23:03
W te stronę nie ma aż wiele zachodu. Pedały, linka, wybierak z dźwignią zmiany biegów wraz z linkami, koło zamachowe, sprzęgło i oczywiście skrzynia :) to tak po które :)
Wysłany: 2017-01-27, 02:19
A krokowy, elektryka silnika zostaje z automata? Bo z tego co słyszałem są jakieś różnice.
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2017-01-27, 07:02
komp wiązka do wymiany także ;)
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2017-01-27, 09:55
Nie ma takiej potrzeby, wgrywa się tylko soft od zwykłej wersji :)
Oczywiście piszę o 1.8 :) w 2.0 2e tom cio nie wiem wiem czy faktycznie by nie było problemu z krokowcem.
Wysłany: 2017-01-27, 18:14
A w 1.8 w automacie nie jest 6 pinowy krokowiec, a zwykły 4 pinowy?
Wysłany: 2017-01-27, 18:18
tom cio napisał/a:
Te różnice nie są wspólne z rodzajem skrzyni.
W ventce którą mam teraz u siebie (1.8 AAM) jest 6 pinowy a skrzynia jest manual.
Ciekawostką jest test fakt że czasem krokowiec jest na 6 pinów, a we wtyczce jest zaślepka lub mostek.
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2017-01-27, 18:33
ja mam 1.8 i krokowiec 6-cio pinowy bez zaślepek i mostka :P
VENCINKA :D
Wysłany: 2017-01-27, 18:35
Napisałem, że czasem :P No ale widzisz, skrzynia manual :)
Wysłany: 2017-01-27, 23:58
M ichodzi o vrke ;)
Wysłany: 2017-01-28, 09:41
vwjanekvento, nie napisałeś o jaki silnik chodzi a w profilu masz 1.8 :P
W VR za bardzo nie pomogę z doświadczeń własnych, choć mechanicznie to będzie ta sama robota, to czytałem że jakiś czujnik na skrzyni trzeba ogarnąć przy tym silniku :) Był o tym temat bodajże na forum golfa 3 i ludzie przekładali, tak więc odpowiedź pozostaje ta sama - idzie to zrobić bez większego zachodu :D
Wysłany: 2017-01-30, 10:12
Podświetlane daszki - był tylko jeden podświetlany od strony pasażera czy kierowca też miał podświetlanie? Jak to fabryka dawała?
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2017-01-30, 10:20
ja u kogoś widziałem oba podświetlane... ale czy to fabryka czy ktoś przerobił nie wiem...
sam chyba nawet mam oba podświetlane gdzieś w garażu tylko z wersji bez szyberdachu dla tego gdzieś się walają i nie pamiętam...
VENCINKA :D
Wysłany: 2017-01-30, 19:14
Tylko pasazera w wersji Eu, Us mial oba ;)
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2017-01-30, 19:33
były i oba zależy jak kto sobie w salonie zażyczył
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2017-01-31, 11:33
vwjanekvento, Wydym, cobramas, dziękować panowie za odpowiedź :)
Przy kierowcy mam lusterko ale pod podsufitką widziałem wtyczkę fabrycznie zagąbkowaną :)
Więc pewnie zależy jak kto płacił :)
Wysłany: 2017-01-31, 14:35
Są jeszcze wersje z imitacją podświetlenia w US :) Tzn jest kształt lampki, lustero, kabelki, ale brak samych światełek.
Wysłany: 2017-01-31, 20:09
A tak, to widziałem kiedyś :) Jak szukałem odpowiedź na swoje pytanie, to na forum golfa ktoś napisał jak to podłączyć bo nie ma kabli :P
zordi12
Wysłany: 2017-02-07, 16:46
Siema, jeżeli w ori lampach nie ma silniczków do regulacji wysokości świateł (miejsce na nie jest) i pokrętła w kabinie też nie ma to jest szansa, że wiązka jest? Dzięki.
Wysłany: 2017-02-07, 18:41
Zajrzyj pod maske, to sie przekonasz. Prawdopodobnie nie bedzie.
zordi12
Wysłany: 2017-02-07, 18:45
No właśnie pod maską nic nie ma, ale pomyślałem, że może gdzieś jest schowana, dzięki :)
Wysłany: 2017-02-07, 21:18
No to nie będzie, ewentualnie może być poprowadzona do tej okrągłej wtyki na środku pasa przedniego. Zajrzyj jeszcze pod włącznikiem świateł czy kostki nie masz czerwonej na 4 piny bodajże, jak nie masz jej to nie będziesz miał tej wiązki wcale.
zordi12
Wysłany: 2017-02-07, 21:24
Ok, zobaczę. Dziwna sprawa, że nie mam jej, wersja dość dobrze wyposażona, a regulacji pod palcem nie ma..
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2017-02-12, 14:52
Siemka. Mam okazję kupić Galaxy z vr6 i chciałbym go przeswapować go do mojego Ventyla i tutaj mam pytanie czy będzie pasowało w sensie komputer, wiązka, itd ( nie którzy mówią,że nie i dlatego pytam was co sądzicie) czy dać sobie spokój i szukać czegoś z VW.
Wysłany: 2017-02-12, 16:59
Chyba nie podejdzie jak na moje zdanie na P&P. Dużo więcej grzebania nić szukać np Golfa czy Passata.
A teraz ja mam pytanie: Czy "kwadratowa" deska ma podświetlanie znaczków nawiewów czy tylko przedliftowa?
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2017-02-12, 17:13
niestety ale tylko przedliftowa :(
VENCINKA :D
Wysłany: 2017-02-12, 17:56
no to spoko, przełożę deskę :)
Dzięki Piotrek :)
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2017-02-12, 18:46
A z czym mógłby być największy problem ?
Wysłany: 2017-02-13, 13:04
Helu, mocowania silnika np, koło zamachowe i skrzynia też pewnie inna, choć to można sprawdź w etce porównując numery katalogowe. Link do etki podawałem nie dawno na forum.
Wysłany: 2017-02-13, 18:21
Skrzynia, zamach, wiazki inaczej poprowadzone, podłączyć się to da, węże chłodnicze, łapy silnika, pewnie pucha filtra powietrza i dolot. I jeszcze jedna sprawa była, znalazłem info na necie ze vr6 z golfa nie pasuje do sharana albo odwrotnie, że z sharana nie podejdzie do golfa, bo nie ma którychś otworów na łapy. Ale to jak piszę, znalezione w necie, ręki nie dam sobie za to uciąć.
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2017-02-13, 19:22
Dobra dzięki panowe za info.
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 14
