Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
Wysłany: 2017-09-13, 14:01
Podejdzie, licznik bedzie dzialal ale jest inny w srodku, wiec jakbys cos chcial przekladac to nie da rady ;)
zordi12
Wysłany: 2017-09-13, 20:50
Dzięki, chyba się skuszę. ;)
oqude
Silnik: 1.4 TSI
Wysłany: 2017-09-21, 12:36
Ostatnio mechanik polecał mi części kamoka, macie jakieś opinie na temat tego producenta?
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2017-10-01, 15:25
Pany pytanko jest. Ostatnio zauważyłem, że z tyłu jedno koło bardziej wystaje poza obrys i że jedna z opon jest dosyć mocno starta od środka. Czo to może być ?
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2017-10-01, 16:32
może tuleje w belce ci się posypały? nic ci nie stuka?
VENCINKA :D
Wysłany: 2017-10-01, 17:12
To ze kola nie sa idealnie rowno z lewej i prawej strony to akurat norma. A jesli ci tnie opone to krzywa tylna belka, bo tam nie ma zadnej regulacji, jedynie cala od lewo prawo po max 2cm na fasolkach.
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2017-10-01, 21:16
Jadę na tygodniu na stacje kontroli żeby zobaczyli co tam się dzieje.
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2017-10-08, 23:05
Szybkie pytanie ludziska. Przy wymianie zawieszenia na gwint jakieś specjalnie poduszki amortyzatorów trzeba zakładać czy ori mogą być?
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2017-10-09, 14:05
ja mam na ori i jest git, tylko radze założyć nowe żebyś 2 razy nie rozbierał :P
VENCINKA :D
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2017-10-09, 18:24
Wiem wiem chcę je wymienić tylko właśnie nie wiedziałem na jakie. Dzięki :)
zordi12
Wysłany: 2017-10-14, 09:30
Licznik z seata podchodzi do venciaka plug&play? Dzięki.
Wysłany: 2017-10-14, 11:06
zordi12 napisał/a:
Zasadniczo tak, czasem trzeba tylko zmasować pin 15 jak dobrze pamiętam gdyż w seacie stosowali czujniki okładzin i bez tego zabiegu świeciła by się kontrolka "ręcznego".
zordi12
Wysłany: 2017-10-14, 21:15
Dzięki Panie. :)
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2017-10-31, 11:45
Panowie kto mi powie jakiego koloru czujnik płynu do 1.8 ADZ licznik MOTOMETER? bo zmieniłem licznik i mnie teraz w kulki robi :)
VENCINKA :D
Wysłany: 2017-11-01, 12:31
Ja mialem niebieski ;) Zielony na pewno jest z tdi i zawyza o 20st ;)
zordi12
Wysłany: 2017-11-05, 18:49
Czym poza piastą, tarczą i zaciskiem różnią się heble z GT od zwykłych 256mm?
Wysłany: 2017-11-06, 13:55
Hamulce z gt sa takie jak w gti 280mm czyli inny wahacz, zwrotnica, przeguby i to co napisales. Koncowka kierownicza chyba jest ta sama.
zordi12
Wysłany: 2017-11-06, 18:38
Czyli najprościej kupić całego MCPhersona z półośkami, żeby założyć większe heble?
Wysłany: 2017-11-06, 20:17
z tymi czujnikami to jest loteria, kupiłem 3 juz i wszystkie zanizaja, szkoda wydanej kasy bo miałbym juz oryginał.
Wysłany: 2017-11-07, 19:27
zordi12, mam dobry przepis na większe hamulce przy rozstawie 4x100, zaciski z tłokiem 57mm ode mnie i tarcze 280mm z g60 golfa, zestaw p&p, żadnej rzeźby ;)
A jak koniecznie chcesz 5x100 to potrzebujesz wahacze ze sworzniami, zwrotnice, zaciski z jarzmami, tarcze iczywiście.
zordi12
Wysłany: 2017-11-07, 19:54
tom cio, Przy twoim przepisie jarzma zostają stare? ;)
Wysłany: 2017-11-11, 17:37
Nie, jarzma sa z zaciskami ktore trzeba zastosowac ;)
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2017-11-17, 16:22
https://www.olx.pl/oferta...html#ea99685473
Pompa wspomagania elektryczno hydrauliczna?? To raczej nie jest ori??
VENCINKA :D
Wysłany: 2017-11-17, 20:49
Jest ori ;) Wujas kiedys mial takiego, brak pedalu sprzegla, chociaz skrzynia manualna, system startstop i wspomaganie elektrohydrauliczne zeby jak najbardziej odciazyc silnik, a byl nim szalony 1.9d :)
pawel66600
Wysłany: 2017-11-17, 20:50
Ori poczytaj :D http://www.passatgl5.cba....je/ecomatic.htm
Vento OEM+
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2017-11-18, 09:05
No to teraz jestem w szoku :) raczej dosyć niecodzienne autko :)
VENCINKA :D
zordi12
Wysłany: 2017-11-19, 19:02
Przymierzam się do montażu MFA, narazie tylko czytam co i jak żeby nie było problemów po drodze. Mam 3 pytania:
1. W jakimś sklepie z elektroniką idzie dorwać żeńskie konektorki, te które są potrzebne do wpięcia w kostkę ECU? Bo z tego co wyczytałem to są one mniejsze od standardowych iso.
2. Czy jak mam climatronic to licznik będzie pokazywał temp zewnętrzną? Bo czytam, że i tak i nie :P
3. Który pin w kostce wiązki silnika odpowiada za temp oleju? I jaki kolor powinien mieć przewód.
Tyle, dzięki za odp. :)
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2017-11-19, 21:25
Też się przymierzam do montażu i ten żeński konektor wyciągnąłem z wiązki silnika z okrągłej kostki u dawcy była obok kopłki.
Co do temp zew nie jestem pewny ale chyba nie.
pawel66600
Wysłany: 2017-11-19, 21:44
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186539
Vento OEM+
zordi12
Wysłany: 2017-11-19, 21:52
Helu napisał/a:
I jest on takiej samej wielkości jak ten w kostce wpiętej do ECU?
pawel66600 napisał/a:
Temat przeczytany uważnie i dokładnie już ze 2 razy, z resztą chyba każdy kto planował założenie MFA z niego korzystał ;)
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2017-11-19, 22:05
Na 80 % tej samej, ale na 100 ci nie powiem nie chcę w błąd wprowadzać. Tak legendarny chyba już post. Sam go kilka razy już przestudiowałem. Pomógł wielu osobą.
zordi12
Wysłany: 2017-11-19, 22:26
W każdym razie, pytałem o to czy idzie dostać te mniejsze konektorki w sklepie jakimś, czy dać sobie spokój i od razu jechać na szrot i wiązkę kupić?
Wysłany: 2017-11-20, 08:35
Ori piny w kostce do ecu bierz z jakiejs starej kostki, kiedys tezszukalem ale nic nie moglem znalezc. Temp zewnetrzna bedzie pokazywal jesli wepniesz sie czujnikiem w pin bezposrednio do licznika a nie skrzynki bezpiecznikow. We wiazce silnika nie ma przewodu do temperatury oleju, trzeba go wyprowadzic z kabiny. Jest jedynie maly odcinek od okraglej wtyczki przy silniku do czujnika, ja go po prostu ucialem i wykorzystalem koncowke do nowego przewodu.
zordi12
Wysłany: 2017-11-20, 09:35
tom cio napisał/a:
W takim razie jak nie mam czujnika temperatury to do czego, jest ten przewód podpięty?
Wysłany: 2017-11-20, 11:40
Do niczego, jest luzny :)
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 14
