Problem z silnikiem 1.9 tdi
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2018-01-24, 21:18   Problem z silnikiem 1.9 tdi
Witam wszystkich i zwracam się do tych którzy spotkali się z podobnym problemem. Otóż mój problem polega na tym że np odpalam rano auto silnik pracuje ładnie cicho pojadę gdzieś zgadze i odpalam ponownie a tu jakby inny samochód chodzi głośno twardo coś klepie następne odpalenie i znowu pracuje ladnie. Podłączyłem komputer nic nie pokazało kat wtrysku dobry wszystko w normie. Nie wiem gdzie szukać
Hubus
Wysłany: 2018-01-24, 22:19
Witaj,
Kiedyś mi tak się zrobiło jak przepływka się rozłączyła.
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2018-01-24, 22:26
PodejZewalem przepływke ale by został błąd w pamięci 2 komputery podłączone nic nie widza jeden to kts drugi solus . Jedyny błąd jaki jest to jakieś obciążenie alternatora.myslalem że może wtryski umierają podmienione dalej to samo. Dodam jeszcze że jak chodzi twardo to mocno dymi na siwo niebiesko jak nagle dodam gazu.
Hubus
Wysłany: 2018-01-24, 22:28
U mnie błędu nie zostawił
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2018-01-24, 22:42
Egr, n75, zapchany kolektor ssacy do sprawdzenia i wyczyszczenia
A co do bledu bledu nie zostawi bo to chwilowe, nie zagraza w pracy silnika, blad powinienes ocztytac w momencie kiedy to sie dzieje jak jest dobrze to i bledu nie ma i nie zostaje w pamieci, w dodatku przeplywka moze buc zaolejona jak i czujnik powietrza zasysanego na rurze ic
Ostatnio zmieniony przez theority 2018-01-25, 10:43, w całości zmieniany 1 raz
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2018-01-24, 22:52
W cenie wcześniej byl silnik SDI poprzedni właściciel wrzucił TDI i apropo czujnika w rurze ic nie ma do niego wtyczki przeszukałem cała wiązkę i nie ma. Od początku tak było ale wcześniej nie zdarzało mi się żeby tak twardo pracowal . Dodam jeszcze że jaka tak głośno chodzi mam wrażenie że występuje przeładowanie bo samochód przyspiesza od samego dołu
Hubus
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2018-01-24, 23:25
Jaki typ silnika-oznaczenie
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2018-01-25, 20:17
Silnik to 1z
Hubus
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2018-01-25, 20:29
Rozwiazaniem problemu lub bardziej co jest grane bez rozkrecania bedzie zrobienie logow dynamicznych i statycznych
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2018-01-25, 20:33
A nie spotkałem się nigdy z czymś takim dosłownie raz odpalasz ślicznie cicho chodzi znaczy jak na tdi później odpalasz i jak czołg chodzi. Myślałem że może napinacz może mieć z tym coś wspólnego bo jest trochę rozbity znaczy lapa bo napinacz i ten drut są ok
Hubus
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2018-01-25, 21:46
Dlatego podlacz kompa i zrob logi to wszystko ci wyjasni jak zrobisz logi to podeslij to rozszyfruje ci to
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 11
