Licznik US vs. EU
dawiddawidowski
Wysłany: 2018-04-23, 23:41   Licznik US vs. EU
Tarcze takiego licznika
można bezproblemowo podmienić do tego licznika czy trzeba szukać innego??
:papa:
Swistakes
Wysłany: 2018-04-24, 21:14
Bezproblemowo
Moja Ventka i byle
dawiddawidowski
Wysłany: 2018-04-25, 00:25
Dzięki :D
Wysłany: 2018-04-25, 10:17
Nie bylbym tego pewien, gorny jest vdo, dolny bez napisu ale jwsli bedzie motometer to lipa z przekladki moze byc, w srodku kompletnie inna budowa.
zordi12
Wysłany: 2018-04-29, 22:28
Akurat w ostatnim czasie kilka rozbierałem. Nic nie przełożysz w środku są całkiem inne.
dawiddawidowski
Wysłany: 2018-05-06, 14:22
Bez rzeźby nie ma możliwości na przekładkę bo faktycznie całkowicie inna budowa.
Stary typ licznika z filmu nada się na przekładkę czy też inna budowa lub układ scalony jest inny??
https://www.youtube.com/watch?v=h20uL8yYvmU
zordi12
Wysłany: 2018-05-06, 21:45
Ten z filmiku konstrukcyjnie będzie taki jak US, którego foto wyżej wkleiłeś. Producent raczej motometr. Także też nic nie poprzekładasz.
dawiddawidowski
Wysłany: 2018-05-08, 21:38
Zgadza się, EU to motometer electronic a US vdo electronic
Przełożyłem z US cały prędkościomierz, temp. wody, wskaźnik paliwa po za obrotkiem który był uszkodzony na płytkę UE i działa jak należy :faja:
Ostatnio zmieniony przez theority 2018-05-08, 23:07, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 14
