czujnik (chyba) temp. powietrza
SP7WME
FUNKWAGEN
Silnik: 1781
Wysłany: 2019-09-09, 22:42   czujnik (chyba) temp. powietrza
witam :-)
1- juz tu bylem ;-) jako EL259MS ;-)
teraz jakos nie moglem sie zalogowac i stad nowa relestracja
2-mam problem chyba z czujnikiem temp zasysanego powietrza, tak stwierdzil gazomistrz i podal to jako przyczyne zwiekszonego apetytu na LPG, na benzynie nie sprawdzalem faktycznego zuzycia
kiedys mialem problem z czujnikiem temp. wody, ale dalo sie rozwiazac sprawe za pomoca rezystora, zanim wymienilem cujnik na nowy
czy jest jakis sposob na dorazne podratowanie sie odpowiednio wpietym rezystorem w okablowanie czujnika, aby silnik "myslal", ze jest cieplo i nie rzygal zbyt wielka iloscia paliwa do jazdy?
moze jakis schemat podlaczenia?
mam nadzieje, ze ktos juz taki temat przerabial... ;-)
pozdrawiam ventoholikow ;-)
SP7WME Krzysztof
Wysłany: 2019-09-10, 21:25
SP3KVE kłania się :)
Podaj co masz za silnik, rocznik auta oraz jaka instalacja gazowa siedzi w nim.
SP7WME
FUNKWAGEN
Silnik: 1781
Wysłany: 2019-09-10, 21:46
cze!
dzieki za reakcje
motorek benzyna 1.8 66kW / 90 KM, chyba ADZ
gaz ... nie wiem, jakiej firmy, ale dosc prosty, wtrysk jest jednopunktowy
vy 73 de SP7WME
SP7WME Krzysztof
SP7WME
FUNKWAGEN
Silnik: 1781
rocznik 1996
SP7WME Krzysztof
Wysłany: 2019-09-13, 21:29
Wrzuć może zdjęcie spod maski lub spis tego co masz za instalację LPG.
W tych silnikach nie ma czegoś takiego jak czujnik temp pow zasysanego.
Ile lat ma instalacja?
Być może już membrany na reduktorze padły lub silnik krokowy gazu. Wszystko zależne od w/w czynników.
Daj znać.
73
SP7WME
FUNKWAGEN
Silnik: 1781
Wysłany: 2019-09-26, 11:23
czujnik powierza jest, na samym srodku, pod pokrywa wtrysku, wlasnie go wymienilem i teraz czas na testy
o efektach poinformuje
dzieki za konsultacje :-)
SP7WME Krzysztof
Wysłany: 2019-09-26, 21:55
Takie ustrojstwo tam siedzi?
SP7WME
FUNKWAGEN
Silnik: 1781
Wysłany: 2019-09-27, 07:19
dzieki za odp.
nie, to cos zupelnie innego
to jest element znajdujacy sie na widoku, na samej gorze, po zdjeciu pokrywy dolotu powietrza na uklad wtryskowy
wczoraj wymienilem na inny i teraz po dluzszej wycieczce sprawdze dzialanie
dzieki za pomoc :-)
SP7WME Krzysztof
Wysłany: 2019-09-27, 19:57
Nie ma za co, wrzuć zdjęcie tak z ciekawości już bardziej :) Spokojnego weekendu :)
